Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => TEAC / TASCAM => Wątek zaczęty przez: AUDIOTONE w 28-03-2021, 21:26
Trafił się takowy na aukcji ostatnio, już miałem nic nie kupować... ale nie mogłem obojętnie przejść obok tego złomka :( Miał być uszkodzony, tzn. miał nie nagrywać i mieć jakieś inne uszkodzenia.
Co my tu mamy:
- 3 głowice, co najważniejsze jest "czarny ALPS" czyli feryt od ALPS-a. Będzie na wieki ;)
- dwie prędkości
- 1 wałek
- wyjścia zbalansowane (XLR) wersja 122-B (widoczne tylko na tylnej tabliczce znamionowej), wersja bez literki B oznacza brak XLR-ów.
- Dolby B i Dolby HX ;)
- wejścia i wyjścia do zewnętrznego dbx-a
- potki Bias i Level na zewnątrz, ale prawdopodobnie brak generatorów lub jeszcze tego nie umiem odpalić lub są uszkodzone ;)
- dodatkowe wejście na froncie LINE 2.
Co mu dolega...? Otóż, może zacznijmy od tego co mu nie dolega... hahahahah Na pierwszy rzut oka to niby sprawny, odtwarza i nawet o dziwo nagrywa. Najgorsza usterka to brak podświetlenia prawego wskaźnika wysterowania. Dźwięk przy odtwarzaniu jest raczej poprawny, nagrywanie gorzej ale nie tragicznie, potki od zapisu były lekko zastane, podejrzewam że nie ruszane od lat. I trochę trzeszczą, gałki luźne itp. Ale chyba do ogarnięcia, będzie sporo roboty bo kondy na pewno do wymiany choć w torze audio, zobaczymy. Wnętrze dość upakowane, mechanika "pancerna" takiej w żadnym TEAC-u/Tascam-ie nie widziadłem. I tak musi poczekać w kolejce do naprawy. Trochę zdjęć poniżej, wykonanych przed czyszczeniem oczywiście:
cdn...
kolejne fotki:
cdn...
To tyle, na razie. Będzie oczekiwać na serwis.
dzieki za fotki..ech kupe roboty bedzie..kot spodziwal sie myszy w srodku
To fakt, będzie dużo pracy. Ale nawet teraz jak odtwarza to robi to całkiem dobrze. Może w tygodniu zrobię video to pokażę co nie co. Przed schowaniem go do szafy ;)
Fajne te czarne głowice. Są mi znane ze starych Philipsów (np. N5748, N5758).
Konkret maszyna ;) I fakt, szkoda było nie kupić, nawet, gdyby był trup totalny - warto było dla samych głowic :)
Tak jak obiecałem małe video jak trupek sobie radzi :
Teraz dopiero ląduje w szafie ;)
Prezentuje się super, fajny grajek.
Ciekawe do jakiego decka będzie można go porównać dźwiękowo ?
Czyżby miał wyłączalny HX ? nie PRO?
Tak, może pracować z Doby B lub Dolby B +HX lub bez niczego. Samego HX niemożna odpalić.
ok wiem tylko że jest HX PRO, a tutaj tylko HX czy to to samo ?
Byla ostatnio rozmowa na temat Dolby HX. Bodajże w temacie magnetofon, lub w którymś z Nad-ów. W skrócie Dolby HX to jest protoplasta HX-pro, ale bardziej rozbudowany.
se przypomniałem..... no to masz maszynę PRO
Tascam był właśnie profesjonalnymi maszynami od Teac-a. Ten konkretny model czyli Tascam 122-B to "domowy" Teac C-2.
Mnie się rack system raczej kojarzył z profesjonalnym zastosowaniem, studia nagrań, rozgłośnie radiowe i podobne instytucje wykorzystujące montaż w stojaki.
No ale ....
No ale ....
Masz rację. Ja to może źle ujełem. Ponieważ Tascam 122-B to w pełni profesjonalna maszyna, do takich zastosowań jak napisałeś powyżej. A jej "domowy" odpowiednik to model Teac C-2, ktory jest okrojony z XLR-i itp... Teraz powinmo być dobrze ;)
Jak będziesz go testował to poproszę o test bez HX i z HX , oraz test przy zastosowaniu wyższej prędkości i niższej, ciekawi mnie czy przy wyższej poziom szumów własnych kasety będzie mniejszy czy taki sam jak w niższej...
Sam jestem ciekaw jaki efekt da ten HX :) I dwie prędkości także. Jak wrócę do napraw tego złomka to na pewno sobie te wpisy przypomnę.
Nie za bardzo ten Tascam daje wysiedzieć bez słuchania go. Bardzo intrygujący magnet. Posłuchałem go już kilka razy dłużej, kasety nagrane na XKS-ie. Efekt jest bardzo dobry, przy kasecie nagranej na innym: jest bardzo dynamicznie (bardzo dobry rozciągnięty dół pasma), efektowo, szeroko i z przepiękną średnicą. Ale dość duży szum własny magnetofonu, niby 58dB S/N to nie powinno być aż tak słychać... Ale ten magnet zrywa z ciemnawym stereotypem nowszych TEAC-ów. Nawet nie przeszkadza mi ten wskaźnik.... bo muzyczka "pierwyj sort".
A powtarzam, że jeszcze nie było nic w nim robione, podzespoły oryginalne z lat 80-tych...
Ja myślę że inaczej traktowano sprzęt "pro" niż taki dla normalnego zjadacza chleba do pokoju, bo wtedy nie byłoby potrzeby robić aż tylu modeli.
Może inny zespół projektował taką serie.
mkIi mialem tu na forum jest opis...mysle ze to podobne brzmienie... milcze lepiej..to magnetofon do koneserow tak bym to nazwal..
Nigdy nie miałem wersji mkII, więc się nie wypowiadam.
Małe prace związane z wymianą żarówki. Napięcie na wyprowadzeniach od żarówki to 5.6V DC, podejrzewam że oryginały są na 8V 50mA. Wymiary oryginalnej żarówki to długość 18mm i 4mm średnicy. Ja zamontowałem tymczasowo 12V 100mA, do momentu jak nie kupię dwóch jednakowych na 8V.
Zobaczę jak będą się sprawowały wieczorem, czy będzie widoczna różnica w świeceniu pomiędzy nową a starą.
Wieczorem wypada dobrze, nie widać rażącej różnicy pomiędzy prawym nowym a lewym starym podświetleniem wskaźników.
Widzę, że złomki zadowolone z Twojego urlopu Wojtku :) Tascam odzyskał wzrok i od razu inaczej mu ze ślepiów patrzy. Fajny magnet, teraz kusi, żeby zreanimować mojego mkIII.
To fakt, muszę po ogarniać co niektóre złomki. Bo wolny czas jest i złomki się doczekały małych przeglądów.
A Tascam prezentuje się o wiele lepiej niż wcześniej.
Zamówiłem paski i idlery do złomka. Tutaj: https://www.ebay.co.uk/itm/153582822356
Sprzedawca : blue3602000 ma spory asortyment idlerów i pasków. Warto wspomnieć że idlery do "Sankyo na gumiaku" i do "Naków" są właśnie od niego. I sprawują się wyśmienicie, cena także jest bardzo dobra w stosunku do innych dostępnych na rynku. Także jak tylko przyjdą paski to zabieram się złomka. :)
Paski przyszły, więc zabrałem się za wyrwanie mechaniki z czeluści tego złoma. Małe foto mechaniki poniżej, jak prace będą się posuwały dalej będę dalej wklejał co zostało zrobione. Bo pracy będzie trochę z tym złomem.
foto cdn...
cdn foto. To na dziś.
Paski i idlery pomierzę przed wymianą i podam wymiary tutaj w temacie.
dzieki za fotki super
Nie ma problemu Nano. Czasu mało i nie mam się kiedy złomkiem zająć, a że to tylko hobby to prace idą bardzo powoli.
Mechanika zrobiona i wyczyszczona, paski wymienione. Reszta kalibracji i opisu będzie wrzucana na bieżąco.
Pasek od "capstanu" ma 144mm długości na płasko, szerokość to 4mm. Idlery są dwa identyczne wymiary to zewnętrzna średnica 22.78mm, wewnętrzna średnica to 17.3mm. Szerokość idlera 2.5mm. (Foto)
Kalibracja toru odczytu już zrobiona zdjęcia i opis niedługo, ...brak czasu. ;-)
Ogólnie, prosta budowa jak cep. Gorzej z kalibracją zapisu, ale o tym w późniejszych wpisach.
Odczyt ustawiony:
Podkówki R11 kanał lewy i R21 kanał prawy, nimi ustawiamy poziom odczytu w punktach pomiarowych. Oczywiście kaseta Dolby do ustawienia poziomu, TAK ZALECA SERWISÓWKA ;-) W punktach pomiarowych TP1 (L) i TP2 (R) mamy mieć napięcie 580mV, dodatkowo wskaźniki VU mają pokazać +3dB jak na zdjęciu poniżej jeśli nie to regulacja podkówkami R81 (R) i R71 (L). Charakterystykę częstotliwościową odczytu ustawiamy za pomocą podkówek R10 (L) i R20 (R), można użyć kasety z dwoma lub 3 częstotliwościami pośrednimi (2)>> 400Hz i 8kHz lub (3)>> 250Hz, 1kHz i 10kHz.
Kalibracja zapisu w najbliższym czasie.
Z zapisem są problemy. Nagrany sygnał jest zniekształcony, do tego kalibracja taśmy jest mocno utrudniona. Jak dla żelaza jeszcze da się jakoś kasety skalibrować, to już chrom i metal.... kiszka. Brakuje zakresu dla możliwości regulacji. Jako że magnetofon jest "wyposażony w pomarańczki" i wszystkie 14 sztuk jest akurat w torze zapisu idą do wymiany. Można zastosować normalne zielone "mylary" lub jak ktoś chce to polipropylenowe Wimy. Kondy już zamówione oczekuję tylko na przyjście.
Lista:
Główna płytka zapis-odczyt.
C145 - 470pF 5% 100V
C245 - 470pF 5% 100V
C148 - 1.5nF 5% 100V
C248 - 1.5nF 5% 100V
C140 - 560pF 5% 100V
C240 - 560pF 5% 100V
C144 - 820pF 5% 100V
C244 - 820pF 5% 100V
Boczna płytka przełączników.
C423 - 1.5nF 5% 100V
C323 - 1.5nF 5% 100V
C303 - 1.2nF 5% 100V
C403 - 1.2nF 5% 100V
C305 - 1.8nF 5% 100V
C405 - 1.8nF 5% 100V
Jak tylko kondy dojdą to zobaczymy co dalej... i tak tej zarazy trzeba było się pozbyć, ale to nie ona musi odpowiadać za zniekształcenia zapisu. Ale może ;-)
Trochę tego jest, choć przy ilości w ZX-7 to niewiele. Oby wymiana załatwiła sprawę i na tym się skończyło Wojtku.
Też na to liczę po cichu, sądziłem że dziś dostane wszystkie kondy ale jednak nie... Chcę całość przelutować za jednym razem.
Kondy wymienione, różnica w zapisie jest słyszalna na poprawę. Taśma żelazowa nagrywa i kalibruje się poprawnie gorzej z chromem i metalem. Ale w trakcie napraw magnetofon już znalazł nowego właściciela ... ;-) Będzie służył tylko jako odtwarzacz, więc już nie drążyłem tematu dalej co go tam jeszcze boli.
Uczyniłem tylko małe video na zakończenie :
1. Diana Krall - "Devil May Care"
2. OMD - "The Punishment Of Luxury"
