Audio => Lampy => Wątek zaczęty przez: lopseret w 16-04-2008, 22:37
mam w systemie AQ Bedrock.
Kupiłem Monitor Atmos i dałem na górę w bi-wire.
No i szlag trafił bas, kompletnie i bezpowrotnie.
Należy przyznać,że w bi-wire na górze miałem więcej detali i była czystsza.
Powróciłem do bedrocka, lecz nie wiem co dalej.
Kombinować z bi-wire, czy nabyć inne kable zamiast bedrocka?
Jak był u mnie szwagier i słuchał w bi-wire to powiedział, że nie poznaje kolumn...
dodam jeszcze, że gram na lampie spark 530,kolumny to phonar pentagon beta.
cd amplifon tacd01. ic luxman jpx2000. system z AQ bedrock jest ok, lecz wiem, że
nieco mogę z niego jeszcze wyciągnąć.
Spróbuj z kablami Argentum. Z moim Amplifonem wt 30 grają naprawdę świetnie.
nie miałem za wiele kombinqacji kabli, ale u mnie zdecydowanie kondo miedziane głosnikowe i interkonekt nieźle sie sprawują - polecam wypróbować.
pzdr
Jeśli system lampowy jest rozjaśniony i brak mu wypełnienia to the best\'em będzie Anti Cable\'s. Jeśli system przejrzysty ale lubisz "basik" to polecam Audio Truh Argent+ - świetny pod każdym wzgledem i nie kosztuje fortuny. Natomiast kable Argentum są suche, szorstkie, w podbitą górna średnicą i średnim basem- taka namiastka idealnego brzmienia. Pasują do tranzystora i ciemnych mało przejrzystych systemów. Wykonanie ich natomiast od strony technicznej i wizualnej to bardzo wysoki poziom. Brzmieniowo natomiast przeciętne!!! Brak im finezji, kultury przejazu i wyrafinowania. Robią wrażenie ale po pewnym czasie..................... .
A jesli system lampowy jest przyciemniony i ma za trochę za dużo basu ? Jaki kabel byście polecili ?
Srebrny Sonus Oliva -drogi
XLO ER14 - tani ;-)
Osobisci gram na XLO i jest to bardzo fajny wyrównany kabelek w swojej cenie petarda
Po zapoznaniu się z wskazówkami:
Myślę o Sonus Oliva- srebro lub
Audio Truth Argent+
Dzięki za porady.
Bedrock nie jest zły, lecz warto posłuchać innych kabelków.
> Kryspin, 2008-04-23 07:40:34
Tu kabel nie pomoże. Trzeba wymieniać lampy albo inne elementy, CD, wzmak.
Miałem nadzieję, że na tym forum nie będzie tyle tego typu rozmów... Cóż jak ktoś wierzy to może rzeczywiście dla niego zmiana kabli może mieć sens. Osobiście nie wierzę i polecam innego typu ingerencje, chociażby te wymienione wyżej przez Molibdena. Kabel to tak naprawdę kawałek drutu i żadnej magii w tym nie ma. źródło, wzmacniacz czy kolumny to złożone elementy, których konstrukcja ma kluczowy wpływ na uzyskiwane brzmienie. Nie wierzę, że inaczej zaplecione i zaizolowane druciki mogą zrobić chociażby ułamek tego co zmiana wartości pojedyńczego rezystora w zwrotnicy.
no to kris mamy nowe teorie ))
Yalaos masz na myśli moje "herezje" czy teorie o zbawiennym i wyrazistym wpływie kabli na końcowy efekt? ;)
Właściwie to przepraszam, że się tutaj wcinam. Lampa to jak na razie nie mój temat a misje nawracania kablarzy to walka z wiatrakami, więc zmykam ;)
Napisałeś ,że to urządzenia wywołują najwiekrze zamieszanie w dzwieku ponieważ jest w nich duzo elementów itd, i ja sie z Toba zgadzam , ale jak myslisz gdzie jest najdłuzsza droga do przebycia sygnału po podaniu przez te urządzenia? Nie chodzi o to aby kultywowac role kabla , ale aby jej nie pomijać.
pozdrawiam
słucham właśnie głośnikowego kabelka.
srebro w wykonaniu DIY.
Świetna rzecz.
Bedrock Audioquesta został w tyle. Znacznie.
Ja mam lampe SE i całkiem wystarczaja mi kable DNM Reson, choc przyznam że mialem kiedys DYI srebrne w "izolacji" olejowej i grało to dobrze, a nawet b.dobrze.
Co do interkonektów to róznie bywa.
U mnie nie sprawdził sie w systemie lampowym czesto polecany Sonus Oliva .
Brzmienie było jakięs bez blasku i brakowało"życia".
Obecnie "pracuje" na komplecie interkonektów Xindak CFA-1 ( miedziano-węglowy) i na Stereovoxie HDSE (tak na marginesie dodam, że Stereovox to idealny kabel dla "drutowych sceptyków":):):))
P72
a na jakich kolumnach grasz i co to za wzmakSE? Też mam Resona , ale pożyczyłem kolesiowi , po zmianie wzmaka na SE jeszcze go nie próbowałem , interesuje mnie jak Reson broni się na górze bo ,że szybki jest to wiem.
pozdro
yolaos, 2008-05-13 16:24:07
Mam podstawkowe kolumny JM Lab point Source 5.1 (pokój ok. 17,5 metra kw.), a wzmacniacz to dzielony ukraiński Phast SET.
Z resonami słucha mi sie tego dobrze, choc faktycznie mam wrazenie ze najwyzsze czestotliwosci mogłyby byc lepiej
artykułowane.
W szafie leży jeszcze " dziewiczy " Anti Cabel i czeka na swoja kolej:)
srebro z lampką ładnie się zgrało.
myślę jeszcze o sprawdzeniu molibdenu.
A tak przy okazji, miałem przez chwilę wpiętego wzmaka do ups,
dźwięk strasznie schudł...
Kontrabas w tle był ledwo słyszalny. Jak dałem wzmaka do "ściany" to wtedy ożył.
Ważna jest więc i sieciówka.
mam w końcu sieciówki Bartka i głośnikowe anti-cables.
No i tego mi brakowało. Speltz jest genialny.
Pozdrowienia dla Bartka.
Dzięki Zydelek za wskazanie a-c.
Ja swojego SET-a spiąłem z kolumnami taśmą srebrną pochodząca ponoć z jakiegoś IBM-a bodaj z lat 60-tych.
Sygnałówka to srebro ze studyjnego kabla Klein und Hummel, rocznik 1967.
Bardzo pozytywnie u mnie sprawował się głosnikowy Reson.
Na razie moje Furutechy mają wolne : )
Cienka taśma to super sprawa. Nie musi byc od razu srebna, wystarczą paski aluminowej folii kuchennej po ok. 1,5cm odpowiednio zaizolowane. Nie jest to top absolutny, ale Bedrock zostaje daleko w tyle (sprawdzone empirycznie;-).
Reson jest często chwalony, ale u mnie sie zupełnie nie sprawdził - jak na moje uszy dramatycznie ściął górę.
...mozna np. "rozbebeszyc" ruski kondensator teflonowy..:) , beda tam 2 tasmy po ok. 3m , rozciagasz je na podlodze , bierzesz plaster najlepiej z bawelna i naklejasz go na tasme przy pomocy walka do malowania , ...napewno sa lepsze kable ...:):)
>>jacekg
zainspirowałeś mnie tymi ruskimi kondensatorami :-) coś czuję, że zrobię mały eksperyment :-)
bardzo jestem ciekawy ...
....sa dosyc "problematyczne w instalowaniu" w gniazdach , np. przy odkurzaniu tez:):) , jak je zrobilem to sprzedalem Audio Note AN Spc ,
Mógłbyś podesłać zdjęcia? Jaki wg Ciebie jest też właściwy rozstaw między żyłami i jakie ruskie teflony najlepsze?
Myślę, że góra i środek będą pewnie OK ale co z basem?
jeszcze raz dziękuję
pozdrawiam
..nie mam juz tych kabli , sa naprawde klopotliwe w uzyciu , dielektryk tylko z jednej strony ( wlasciwie tylko po to zeby sie nie rwaly - sa delikatne jak cholera) , baskopie jak kon:) !! , robilem je z FT-3 0.1/600 V
..aaaa jeden pasek na pol ,
ma ktoś link do strony, gdzie był pokazany "tweak" ruskich teflonów? ten ze zdjęciem metalowej obudowy
http://www.moxtone.com/PTFE_COND.htm
ale to do tych z metalowym bolcem, FT-3 mają srebrzone wyprowadzenia (sądzą przynajmniej po kolorze i rodzaju nalotu)
Dzięki! Takie właśnie mam.
pozdrawiam
zostaję przy anti cables.
80$ za 8 foot stereo set. Z kosztami przesyłki, cła i przelewu wychodzi ok.320zł.
Ma ktoś a-c? I jakie wrażenia?
Mam "a-c" w zestawieniu jak w " o mnie". Tanio i super dobrze. Ale w odwodzie mam "Img Stage Line". Jeszcze taniej. Może kiedyś drugi zestaw z tranzystorem i będą jak zanalazł.
Ja mam AntiCables miedziane w bi-wiringu na dół .............ale z tranzystorem.
a może by tak kabel od lampy?
yeah, smee again :-)
no i czego? przecież pisałem, że wrócę
