Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => DENON => Wątek zaczęty przez: Hammer w 26-03-2021, 22:44
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 26-03-2021, 22:44
Kolejny egzemplarz u mnie , chyba już 3? 4?, klasyk Denona.
2 wałki napędowe. 3 głowice, bardzo dobry dźwiękowo.
Typowe wady - niestety we wszystkich jest do wymiany gumka idlera, wysycha, paski czasem jeszcze są dobre, zdarzała się głośna praca silnika głównego.
W tym akurat np rolki ktoś ładnie wyczyścił, idler do zmiany, ale chodzi, gra, nagrywa bardzo ładnie.
Reszta fotek jak będzie sekcja ....
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 27-03-2021, 08:48
Dobry magnet, niewiedzieć czemu jest przeważnie omijany przez ludzi. Jedno do czego bym się przyczepił, to ten wyświetlacz... trochę mały, ubogi i dość taki "zbity" wszystko wyświetla się na kupie... wystarczyło by go troszkę powiększyć i było by super.
 Ale nie można mieć wszystkiego naraz ;)
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 27-03-2021, 11:24
Nie jest aż tak mały .... za to 700/800 ma tak duży że widać go z parteru , hehhee
Tytuł: Denon DR-M22 nie reaguje na przyciski
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 30-11-2022, 07:29
Witajcie. Kupiłem decka (wiedziałem że jest uszkodzony) za niewielkie pieniądze. W opisie było że nie odtwarza kasety, ale do rzeczy.
Po podłączeniu do sieci wyświetlacz działa lecz nie reaguje da przyciski . Nie przewija i nie podnoszą się głowice. Silnik od capstain działa, wałki się obracają. Po zamknięciu kieszeni bez kasety wyświetla rodzaj nośnika "metal", że zwykłą kasetą jest " normal". Prąd nie dochodzi do silników od przewijania i podnoszenia glowic.
 Może ktoś zna ten model i podobny problem.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: martingo w 30-11-2022, 09:31
Obstawiam na potencjometr funkcyjny - do przeczyszczenia może nie łączy i nie wysyła sygnału do silników, znajduje się po prawej stronie z tyłu mechanizmu przy tej dużej zębatce. Mam nadzieję , ze nie pomyliłem mechanizmów. Drugie to idler gumowy może już być stwardniały. Na początek to bym sprawdził.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 30-11-2022, 09:38
Faktycznie jest tam takowy potencjometr. Po południu sprawdzę dokladniej
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 30-11-2022, 16:03
Wyciągnąłem ten enckoder, przeczysciłem. Po włożeniu go w zębatkę (bez przykręcania) obracając nim w prawo lub lewo głowice się unoszą lub opadają.  Jest on podłączony do złącza CN9. Wnioskuje że jest sprawny tylko silnik nie dostaje napięcia czyli komendy. Może któryś tranzystor uwalony. Co myślicie? Wiem że ciężko wróżyć a elektronikiem nie jestem. Może ktoś by chciał popatrzeć na serwisówke i jakas podpowiedź co sprawdzić jeszcze?
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 30-11-2022, 18:39
Jaa tam w którymś  modelu 20/22/24 miałem zimne luty w zasilaczu a praktycznie zero styku tranzystora ze ścieżkami i ten sam efekt.
wyciągaj płytke zasilania i zobacz.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 30-11-2022, 19:40
Też obstawiam, że coś z zasilaniem. Obejrzeć  nie zaszkodzi, będzie na wierzchu to przy okazji na tranzystory popatrzę.
Dzięki za sugestię. Pewno w wolnych chwilach będę się przyglądał.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 30-11-2022, 21:39
Na płytce gdzie jest włacznik i zasilanie z sieci znalazłem coś takiego. Wygląda że było przejście na inną ścieżkę
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 30-11-2022, 21:41
Drugie zdjęcie to z serwisówki, wygląda jak by było połączenie ścieżek
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 30-11-2022, 23:10
a co to jest na schemacie J44 i po co w jakim przypadku , wybór zasilania,
Ja pisałem o płytce zasilania
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 01-12-2022, 06:05
Tak, wiem że to nie płytka zasilania. Przeglądając tak mi się rzuciło w oczy.
Zimnych lutów tak pod szklanym okiem nie zauwazyłem,  za mało czasu wczoraj żeby mało wiarygodne luty ponownie przelutowac. Dziś po robocie wezmę się za to.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 01-12-2022, 19:08
Za głupi jestem na to :-/ Z elektroniką sobie nie poradzę. Będę musiał kogoś poszukać co by go przepatrzył.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 01-12-2022, 19:57
Czy styki w mechanizmie "obecności kasety" są ok? Złącze CN4. Trzeba by sprawdzić IC3 i IC4, to są sterowniki silników. Lub na "krótko" sprawdzić poprawną prace silników (np. bateryjką, odłączając oczywiście silniki od elektroniki).
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 01-12-2022, 20:00
Wystarczy oglądnąć luty i czy któryś element nie jest luźny, jak pisałem u mnie jeden tranzystor z radiatorem nie miał styku ze ścieżkami, podlutowałem, nogi i śmigają silniki.
Najpierw mechanika czyli poprawić luty zasilania a potem pomierzyć napięcia jak masz serwisówke z wyjścia płytki to proste.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 01-12-2022, 20:53
Złączę CN4 jest podłączone do Eject switch. Jak zamykam klapkę to zaświeca się ikonka " metal" bez kasety. Jak z kasetą to albo normal albo chrom
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 01-12-2022, 21:46
Nie wiem jak je pomierzyć miernikiem. Może lepiej wymienić od razu na nowe. Oglądałem filmik i gość miał taki sam problem, brak reakcji na przyciski. Po wymianie ożyło wszystko. Ale przez weekend sprawdzę jeszcze te silniki
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 02-12-2022, 21:48
Tak się zastanawiam czy samą ośkę enkodera da się ustawić w innej pozycji niż początkowa...?
Sugeruję przestawienie osi enkodera by wyłapać pozycję spoczynkową "STOP" od której chyba trzeba zacząć.
W serwisówce nie ma mowy o niczym takim, niestety. Ponieważ może się okazać że przestawiony enkoder blokuje całkowicie poprawny start mechaniki. Ale to tylko moje hipotezy.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 03-12-2022, 08:00
Raczej się nie da, ośka encodera wchodzi do zębatki . W innej pozycji nie da się przykręcić mocowania encodera. Zapewne gdybym rozebral wszystko to kto wie
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 09-12-2022, 06:52
Wart jest ten model 200/250 zł? Jeśli chodzi o kupno? Dziś będę może miał zdjęcia jak wygląda i czy działa bo podobno rok przeleżał bez uruchamiania. Tego co mam to bym w takim układzie miał na części.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 09-12-2022, 08:28
zależy od stanu.
W tych modelach z serii 2x, 3x do wymiany są idlery , one po prostu wysychają i robią się twarde
Jak jest sprawny nic mu nie jest to pewnie warty 2 stówki.
Kupowanie na części i trzymanie nic nie daje bo tam nie ma co się psuć....
to co się starzeje i zużywa typu rolki, paski i tak trzeba zmieniać na nowe, a jak padnie elektroniczne coś, to też nowe ....
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 09-12-2022, 08:54
Zobaczymy co gość napisze i jakie fotki będą. Jak zejdzie z ceną na 200 to może się skusze na niego.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 06-01-2023, 18:52
Witam po chwili przerwy. Wracam z tematem DR-M22.  Nagrywalem ostatnio kasetę tak na próbę, co prawda z laptopa. Nagrywając miałem ustawione pomiędzy -1 a 0, na wyświetlaczu, na czerwono raczej bardzo sporadycznie wychodziło. Nagrywalem z podsłuchem Tape. Po odtworzeniu nagranej kasety na wyświetlaczu jest sporo mniej, jakieś -5 dB. Co może oznaczać taki objaw. Czyżby kłaniał się jakiś serwis?
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 06-01-2023, 19:00
Jaka kasete konkretnie model
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 06-01-2023, 19:18
Fuji DR-Ix . Nagrałem przed chwilą z CD i jest dużo lepiej. Nie za bardzo wiem dlaczego że taką różnica, przecież był na podsłuchu.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 06-01-2023, 21:36
Jeśli na poidsłuchu jest np do 0 dB, potem przewijasz i od nowa odczyt ale poziom się różni to tłumaczono mi że tor prowadzenia taśmy do regulacji a to nie jest dobra wiadomość.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof_M w 06-01-2023, 21:53
Rzeczywiście, lepszego wytłumaczenia nie widzę. Tor odczytu zarówno podczas nagrywania jak i zwykłego odtwarzania to dokładnie ten sam tak samo pracujący.
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 06-01-2023, 22:49
? Ja miałem kiedyś podobnie w GX 75, włącznie z tym iz skos był inny przy samym odczycie
Tytuł: Denon DR-M22
Wiadomość wysłana przez: Pancerek w 07-01-2023, 07:55
Dziś popróbuje na różnych kasetach i z różnych źródeł. Albo ją coś źle zrobiłem podczas nagrywania stąd było moje pytanie.
