Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Yamaha => Wątek zaczęty przez: Hammer w 16-12-2023, 23:44
Na wstępie zapytam czy ktoś ma dostęp do serwisówki, magnetofon wymagał paru rzeczy do zrobienia, był praktycznie nieużywany ale się zestarzał czasowo.
W serwisówce powinna być podana procedura ustawienia prędkości podwójnej no i reszta też się przyda.
Ogólnie całkiem niezła maszyna, mechanizmy Alpsa, nawet nagrywanie na niezłej jakości
No dobra, wiem że tak szybko sie nie znajdzie to podglądnąłem instrukcje od innego późniejszego modelu i działa regulacja i ustawienie prędkości podwójnej.
Jakieś zdjecia?
Bo nic tutaj niema...
Nie ma bo to wstęp dopiero, no mam tylko 2 ręce a tu byłem w międzyczasie na rowerku bo słonko zaświeciło, żona pękła kieszenie plastykowe w lodówce i trza szybko pospawać, dostroić tuner w amplitunerze w kuchni i wyczyścić tacke w cd bo styki nie działają i tacka nie blokuje się, baniaki na wino umyć i ziewam bo mi chce się spać, no po kolei, nie naraz....a już ciemno...zaraz.....
Nastawiałem kilka razy podobne Yamahy, idzie to zupełnie prosto. Nagrywasz wcześniej sygnał 1,5 kHz na kasecie, którą później uruchamiasz w każdej kieszeni wciskając jednocześnie klawisze play i high dubbing, czasem ciężko to zrobić równocześnie i trzeba wcisnąć kilka razy aby ruszyło szybsze odtwarzanie.
Każdy mechanizm ma dwa potencjometry do ustawienia prędkości podwójnej i normalnej. Ustawiasz pokrętłem potencjometru prędkości high, aby było około 3 kHz w każdej kieszeni i to tyle. Potem już się ustawia drugim potencjometrem w każdej kieszeni prędkość normalną, procedura jak w każdym innym decku.
Pewnie jakby się uprzeć to można by wykorzystać standardowy sygnał 3 kHz i ustawić 6 kHz na prędkości podwójnej, ale może to być trudniejsze ze względu na dużo większą częstotliwość niż zalecana (jeszcze nie próbowałem).
Jako ciekawostkę napiszę, że kiedyś gdy kupiłem model KX-W332 to dostałem w pakiecie kilka kaset nagranych w taki sposób, aby grały prawidłowo przy odtwarzaniu w prędkości podwójnej, co daje o wiele większą prędkość odtwarzania i teoretycznie lepszą jakość. Takie pliki nagrywa się z komputera tworząc rozciągnięcie w czasie źródłowego pliku z muzyką, czyli to co trwa minutę trwa dwie minuty. Następnie nagrywa się wszystko w sposób tradycyjny na taśmę, ale odtwarza na magnetofonie szybciej, wciskając klawisze play i high dubbing. Nie usłyszałem specjalnie lepszej jakości, ale ciekawostka była niezła :)
dałem tam screena i wiem jak ustawić, sprawdzałem i jest ok.
Wystarczy normalna kaseta do prędkości 1 x i odczytać ją na podwójnej x 2 i ustawić równo w obydwu kieszeniach, też działa.
Fotki niebawem.
Link do fotek z rozbiórki.
https://photos.google.com/share/AF1QipMdxLZJNV3rxxmiTUYuvgu-k6kGBhO5uwQ6f_AmvzBahctO_vfd89hAkqETTq_93w?key=UFJKZXVWOVRsSkk4NUlDUUFXSnpIckhlelQ5UUhR
Kaseciak zrobiony.
Do wymiany poszły rolki mechanizmu A, i mała korekcja odczytu lewy kanał.
Obydwa mechanizmy korzystają z jednej elektroniki i widać różnice w głowicach odczytu, różnica niewielka ok 10 mV do przyjęcia.
tutaj głowice są nowe więc fajnie nagrywa i kopiuje taśmy.
Idealny do pracy codziennej.
No faktycznie te głowice jak nowe!
Rolki też, był tylko ślad nikły że taśma przejechała, ale .......zestarzały się i guma niby jeszcze miękka, ale po dokładnym obglądzie okazała się jakby ją olej nasączył, taka struktura dziwna....... zmianka i gra.
