Audio => Audio z PC => Wątek zaczęty przez: Gustaw w 27-07-2011, 23:05
Kiedy powinno się stosować dithering ? Kiedy odtwarzam muzykę z plików 24 bitowych na DAC-u, który pracuje tylko w 16 bitach ? Rozumiem, że stosowanie 24 bitowego ditheringu na DAC-u potrafiącym pracować w tej rozdzielczości jest pozbawione sensu ?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dithering_(audio)
http://www.izotope.com/tech/mbit/
Kiedyś sporo bawiłem się obróbką sampli i mam taki wniosek, że dithering wygładza nieco dźwięk. Powinien być stosowany raczej przy zmianie częstotliwości w dół 32->24->16->8 bitów, zwłaszcza przy 16->8 :) Tylko kto to jeszcze stosuje?
W DAC-ach, można, ale raczej wtedy, kiedy taka ingerencja w dźwięk Ci odpowiada - będzie gładziej.
Czyli, w zasadzie, dithering powinien być wyłączony w przypadku kiedy plik jest 16 bitowy a sam DAC może przyjmować 24 bity.
Zdecydowanie tak. Jeśli masz dobry odtwarzacz software\'owy typu foobar2000, to nawet przy odtwarzaniu plików 16-bitowych należy ustawić maksymalną rozdzielczość przesyłanych do karty dźwiękowej próbek, ponieważ dobry filtr cyfrowy "przekalkuluje" według "naturalnego" algorytmu te 16-bitów na 24. Dithering to operacja polegająca na dodaniu do ostatniego bitu szumu o wartości średniej = 0 i stosownym widmie. Nadaje się więc wyłącznie do łagodzenia efektu źle zrealizowanego sygnału cyfrowego. Największy sens ma dithering z użyciem kształtowania szumów, ponieważ wtedy widmo szumów uwzględnia krzywą czułości ludzkiego słuchu i w praktyce na ucho wypada najlepiej. Generalnie - jak nie trzeba, to nie używać. Dobry efekt daje dithering z NS przy nagrywaniu muzyki na kiepskich CD-Rach, nie bit-perfect, ponieważ wtedy widmo błędów odczytu bardziej przypomina w charakterze zwykły szum.
