Audio => Lampy => Wątek zaczęty przez: Renia239 w 31-05-2009, 14:36
Tytuł: Zamiennik 6N4
Wiadomość wysłana przez: Renia239 w 31-05-2009, 14:36
Koledzy, czy ktoś może wie jaki jest odpowiednik dla tej lampy. Lampa ta jest w układzie zasilającym przedwzmacniacza Vincent. Nic wiarygodnego nie znalazłem na ten temat. Na audiostereo coś wspominają o 12AX7 ale tak bez przekonania. Dzięki za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: NE5532 w 31-05-2009, 15:02
Są dwa odpowiedniki: 6072A (żarzenie 6,3 V tak jak dla 6N4) oraz 12AY7 (żarzenie 6,3 V lub 12,6 V - do wyboru). Niestety trochę drogie i trudno dostępne, zwłaszcza NOS-y. Z demobilu ruska 6N4 kosztuje jakieś 10 zł, a z obecnej produkcji z zachodnim oznaczeniem - jak wyżej - niecałą chyba stówkę. Zadzwoń do RCM-u w Katowicach (mieli ją kiedyś w swoim cenniku). 12AX7 ma większy współczynnik wzmocnienia napięciowego niż 6N4 i jest wogóle inną lampą.
Wiadomość wysłana przez: Renia239 w 31-05-2009, 15:31
No, to jestem w domu (czyli w pracy). Serdeczne dzięki.
Wiadomość wysłana przez: Mr. Zydelek w 01-06-2009, 12:02
W Vincencie lampa ta nie ma żadnego wpływu na brzmienie. Nie wiem więc w jakim celu chcesz pakować pieniądze. Zostaw ją w spokoju. Szczera rada, gdyż przechodziłem Twoją drogę jakiś czas temu. 6N4 w tym miejscu jest niezawodna a nowa kosztuje 40-50zł.
Wiadomość wysłana przez: Renia239 w 02-06-2009, 09:37
>> Mr. Zydelek,
O dzięki, a które mają jeżeli można zapytać ?
Wiadomość wysłana przez: Renia239 w 02-06-2009, 12:03
No i ciekawostka.Po przeczytaniu recenzji w Audio dowiedziałem się, że w środku mojego Vicka są dwie lampy 12ax7 oraz po jednej 12au7 i 6n4, o której mowa wyżej. Stwierdziłem więc, że wymienię Chińszczyznę na coś lepszego. Tak więc zamówiłem 12ax7 JAN i zastanawiałem się nad tą 6n4 (nie znałem odpowiednika więc pozwoliłem się Was popytać). Dzisiaj dotarły do mnie 12ax7 więc rozkręciłem Vicka i...zdziwko tam gdzie miały być 12ax7 siedziały Chinole ale 6N4 a tam gdzie 6N4 siedziała Chińska 12ax7. Odkopałem więc instrukcję żeby wiedzieć na pewno. I co się okazało " przedwzmacniacz jest wyposażony w lampy 12ax7 i 12au7). Niestety wszystkie lampy są Chińskie (jedna według Audio 12au7 miała być Sylvanii). Po wymianie jest zdecydowanie lepiej, czekam jeszcze na 12au7 simensa. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: majkel w 02-06-2009, 13:21
Fajne posunięcie, do recenzji dajemy z lepszymi lampami, na półki sklepowe z tańszymi. Przecież ludzie i tak słyszą oczami, to co w gazetce przeczytają, a pieniązde zostaną w kieszeni. Ciekawe tylko, czy to zrobił producent, czy dystrybutor?
Wiadomość wysłana przez: Mr. Zydelek w 03-06-2009, 11:09
Wpływ na dzwiek maja lampy, które są w torze audio a nie te które odpowiadają za napięcie. W Twoim przypadku są to te obie dwunastki. Rózne lampy od róznych producentów tego samego typu bedą dawały rózne efekty. Jedne są pastelowe (brzmienie), barwne, inne szybkie, suche i chłodne itd. Nie można mówić, które są lepsze. Każde będą dawały inny efekt. Sztuką jest więc tak dobrać całość by zrównoważyć cechy poszczególnych elementów w takim stopniu by osiągnąć maksymalnie satysfakcjonujące brzmienie.
Życzę wytrwałości w tym mozolnym zajęciu i osiągnięciu celu.
