Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: cezarlis w 15-12-2018, 22:37
Jak powinny być prawidłowo polutowane kabelki czerwony, biały i ekran?
Jeśli to ma być kabel dłuższy, ok. 2m, to we wtyczce źródła czerwony do środkowego kołka, biały i ekran do obudowy, a od strony preampa czerwony do kołka, biały do obudowy, a ekran nie przylutowany i dobrze zaizolowany.
Jeśli krótki to ekran możesz, ale nie musisz, przylutować też od strony preampa.
Nie radzę. Jeżeli robi połaczenie pseudo zbalansowane to lepiej jest gdyby zapomniał ekranu w ogóle przylutować niż miałby go lutować razem z żyłą zimną na obu końcach. Ekram lutowany z jednego końca ma jedynie zadanie izolacji elektromagnetycznej właczonej do uziemionego urządzenia. W zasadzie mogłoby go nie być i nic się nie powinno złego stać.
Sa przecież połączenia typowe niezbalansowane gdzie jest tylko zyła gorąca i sam ekran lutowany do obudowy wtyczki z obu stron pełniący rolę zyły zimnej. I działa to równie dobrze. Mogą więc być też dwie żyły symetryczne goraca do kołka i zimna lutowana do obudowy - bez ekranu. Też powinno działać prawidłowo.
No cóż tetejro, jeszcze wiele wiedzy przed Tobą. Polecam książkę
https://books.google.pl/books?id=FLV21aleH-gC&pg=PA82&lpg=PA82&dq=cable+shield+lift&source=bl&ots=VmjwvSMkE7&sig=rxnZxy3Duj05xs3RzVs0Avn_-FE&hl=en&ei=3MwMSsKyCISa9QTLn8DQDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=cable%20shield%20lift&f=false
Cezarlis nic nie stoi na przeszkodzie byś spróbował różnych połączeń.
Jakbym chciał czytać to bym sie w bibliotece zatrudnił zamiast robic sobie kable.
Bardzo proszę, z biblioteki Google, całkiem fajne opracowanie na temat ekranowania:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkp-mi95fgAhUMElAKHSWgCf8QFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Ffizyka.umk.pl%2F~korcala%2FEkranowanie.pdf&usg=AOvVaw2dXHhfN1TmhoF69DzSOT0S
Jeszcze coś wymyslisz??? Będzie żenił separatory pętli masy za sakwę monet człowiekowi ktyór po prostu odciął uziemienie żeby nie brumiło ? :-D
Rzecz w tym ze lutując ekran na obu końcach z zyła zimną zwieksza pojemność i zmniejsza rezystancje wzgłedem zyły goracej. Połączenie przestaje być pseudo-zbalansowane. To może - choc nie musi - w pewnych urządzeniach dać już słyszalną różnicę.
