Audio => Magnetofony => Magnetofony szpulowe => Wątek zaczęty przez: Wojciech7 w 05-04-2024, 21:59
Ponieważ watek o magnetofonie szpulowym AKAI 365D został zamknięty, teraz nastąpi dalszy ciąg "przygody" zakręconej o nim. Jest ale od innego sprzedawcy z małymi jak się
okazało niesprawnościami no trudno-:(((( Nie ma tego złego bo ta sytuacja zmusiła mnie
do poszukiwania w internecie serwisanta. Znalazłem zadzwoniłem i wysłałem do naprawy.
Odebrałem od kuriera dużą ciężką paczkę-hehehe.... Został naprawiony-:)))
Dokupiłem w międzyczasie przewodowy pilot (AKAI REMONTE CONTROL RC-16).
Ciąg dalszy o tym magnetofonie nastąpi-:)))
No to czekamy ;).
Fajny "klamot", ale jak cieszy Ciebie, to i my mamy z tego uciechę.
No to czekamy ;).
Ten klamot w drewnianym pudle waży już tylko 25,5kg-hehehe....
Ma wiele ciekawych rzeczy jak na szpulowca:
1.Odtwarzanie taśmy w obie strony bez przekładania (Auto Reverse) na kilka sposobów. Z pilota odpowiednim przyciskami/z klawiszy funkcyjnych na obudowie/automatyczne programowane (taki zegar na górze przedniej ścianie).
2.Ręczne lub automatyczne ustawiania poziomu zapisu taśmy szpulowej (Computer O-Matic) gdzie potencjometr jest napędzany osobnym małym silniczkiem (fajnie mruczy jak się ustawia)-hehehe...
3.Głowica zwana popularnie :szklana".
Miło było przeczytać-"to i my mamy z tego uciechę."-za co bardzo dziękuję kol. ArturP-:))))
Wygodny dostęp do toru prowadzenia taśmy szpulowej.Można wyczyścić głowice, oraz zdemagnetyzować jeśli jest taka potrzeba-:))). Już nie trzeba rozbierać magnetofonu aby to zrobić-plus dla firmy.
Ta wtyczka to jest od pilota do tego magnetofonu. Gruby przewód o długości 4metrów-super.
W górnej części klapki od toru prowadzenia taśmy jest zestaw składający się z kółka (Pinch Wheel) który prowadzi taśmę dotykając walka(Capstan). Teraz po takiej zmianie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej wynosi 38cm/s
(15ips)- no proszę taki niepozorny szpulowiec-:))))
Pomiary w domowych warunkach przy użyciu licznika energii elektrycznej tego magnetofonu.
Włączenie (Standby)-33,6W/0,17A
Przewijanie taśmy magnetofonowej (szpulka wielkości 18cm) to:
szybki do przodu (F,FWD)- średnio 106,3W/0,49A
do tyłu(RWD)-108W/0,55A
Odtwarzanie(Play) -średnio 21.8W/0,38A prędkość taśmy magnetofonowej 19,5cm/s
Odtwarzanie w przeciwnym kierunku (Auto Reverse)-średnio 30,3W/0,45A
Nagrywanie(Record)-średnio 21,8W/0,38A
Napięcie prądu zmiennego elektrycznego w gnieździe w chwili pomiarów to 239,5V/50Hz.
W magnetofonie ustawione zasilanie na 240V.
Ale po co nam te paramtery jak my raczej słuchamy muzyki, podaj coś sensownego....
Wojtek......ech nic sie nie zmienia, cieszymy się razem z tobą.....ale osobno......hehehhehe
Te podane parametry tak dla odmiany faktyczne a nie instrukcji. Trzeba będzie zrobić filmik jak odtwarza ten magnetofon (uwzględniając że YT obniży jakość dźwięku-no trudno tak ma już- hehehe). Co już sprawdziłem doświadczalnie to ten magnetofon jest wybredny co do jakości taśmy szpulowej-słychać to.
Teraz idę oglądać w tv kolejny odcinek(jako premiera) Bond007-:)))
Dzisiaj Błąd w sobote .... jasne......
Proszę szanownego kol. Hammer o nie wprowadzanie w błąd. W dniu 6.04.2024 film był nadany w programie
TVP HD o godz.20.00
O KTÓREJ SIĘ SKOŃCZYŁ? PRZEGAPIŁEM ?
Skończył się jeśli dobrze pamiętam 23.30 chyba ,ale mam do nagrania na dvd.
Ciąg dalszy jazdy na całego z tym szpulowce.Chyba go bardzo zapamiętam ale się poddaje-hehehe....
Wrócił z naprawy typu mechanicznej (sprężyna). Owszem w środku czysty jak tak nie potarfię. Żeby nie było za dobrze
to teraz w funkcji autorevers lewa szpula jakby nie miała siły i od razu wyłącza magnetofon-:(((((
Zachciało mi się szpulowca.....Wychodzi na to że trzeba będzie z 2szt zrobić trzecią sprawną....
Mam nadzieję że nic nie popsuje bo będzie załamka kompletna.Narazie obiecane nagrania na nim będą jak zrobię.
Z tego wszystkiego dzisiaj pomyliłem się w pisaniu-:((((
Nie poddaje się i mam nadzieję że jednak naprawię. Idę po paczkę papierosów i piwo w butelce szklanej.
Wiem że może nie na temat ale będzie mi lżej na duszy (pisanie tutaj)-mam nadzieję że administrator tego portalu
zrozumie moją sytuację i nie dostanę nagany.....
Ten srebrny kondensator ruszał się jak ząb do ekstrakcji -hehehe. Lutowanie nie było trudne-:))))
Trochę lepiej już działa magnetofon ale to nie wszystko jeszcze.....
