Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: borys_4 w 21-04-2010, 22:19
Posiadam amplituner Philips-984, chciałbym zbudować jakieś podłogówki- czy warto??? Będzie to grało??? Philips ma 6 ohm. Widziałem projekty na Elektrodzie, jakiej mocy maja być głośniki,ile ohm?, Cena całości ok 600-700pln. Proszę o pomoc.
Zależy do jakiego metrażu. Na tych samych głośnikach można zbudować zarówno podłogówki jak i monitory (do których potrzeba na ogół jakiś standów). Głośniki w tym przypadku tylko 8ohm (wysokotonowy może być 6ohm), ale w przy tek kwocie masz mały wybór. Lepiej zdecydować się na jakiś gotowy projekt lub second hand z Allegro lub od jakiegoś forumowicza.
Jak nieco naciagniesz budzet, to mozesz zbudowac cos na STX AWX. Nie zebym reklamowal, ale glosniki naprawde udane. Cena samych glosnikow to 500zl
Druga ręka nie wchodzi w grę,chce zrobić to sam. Pokój jest w prostokącie-ok 20m. Cena do rozciągnięcia.Może jakiś projekt?
Budżet jest elastyczny,w granicach tolerancji- dla mnie to jakieś 2-3 stówki na górkę.Czy to wystarczy? Patrzyłem też na visatony? Mam problemy z netem,odpisuje po czasie-sorki. Masz jakiś projekt?
Wszystkie czesci lacznie z cala gotowa zwrotnica mozesz kupic tutaj http://stx.pl/category/kolumny-hi-fi-hi-end. Skrzynki musisz zrobic sam, ale mozna tez kupic wszystko na gotowo.
