Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Nakamichi => Wątek zaczęty przez: AUDIOTONE w 10-12-2023, 15:57
Kolejny złomek wytargany z szafy. Tym razem DR-2, to nic innego jak Cassette deck 1.5 i DR-10 w innym ubranku. Oczywiście są małe różnice w sposobie przełączania funkcji monitor. W DR-2 i DR-10 jest przekaźnik, a w CD 1.5 funkcje tą sprawują trany. Reszta toru audio wydaje się być identyczna.
Co go boli?
Otóż, standardowo, pasek od capstanów do wymiany, pasek od hamulca także. Mechanika to metalowe Sankyo na dwóch wałkach z zwykłym silnikiem. Stan hm... mierny, podrapany tu i ówdzie.
Poniżej video z pierwszego odpalenia:
I kilka zdjęć tego złomka. Niedługo więcej informacji...
Kolejny fajny magnetofon kasetowy tej firmy. Przynajmniej naoglądam się różnych modeli na tym forum-:))))
Coś ostatnio stawiasz Wojtku na nowsze magnetofony.
Czy DR-y też cierpią na padające kondy we wzmacniaczu odczytu?
To główna ich bolączka, i pękający laminat przy otworach montażowych. Nidgy DR-ów wcześniej nie miałem przed DR-3 i DR-2 dlatego chciałem sprawdzić z czym się to je :-)
E tam, na foto wygląda dobrze. I nie ma tak poharatanego frontu jak ten DR-3.
To fakt, nie jest pokiereszowany. Ale poprzedni właściciel nie dbał o niego niestety. Może coś z niego jeszcze będzie ;-)
Parę dni temu udało mi się go dokończyć ;-)
Smarowanie i ustawienie mechaniki to pierwsze. Nowe paski, to było wyzwanie. Ponieważ dotychczasowe źródełko z paskami do Sankyo wyschło i trzeba było posiłkować się dobieraniem. Oryginał był rozciągnięty jak szmata.
Na pierwszy rzut podałem pasek o średnicy 81mm i szerokości 5mm (jak w większości Naków), niestety wynik W/F na poziomie 0.09-0.12% był poza akceptacją. Następnie sprawdziłem chyba z 6 rodzai pasków wymiarowo od 79mm do 83mm o szerokości 5mm i kilka o szerokości 4mm. Udało mi się uzyskać wynik na poziomie 0.07-0.08%. A wiem, że ten mechanizm potrafi zejść naprawdę nisko jak na dwa wałki i zwykły silnik. Po całej tej żonglerce paskami zakupiłem 77mm średnicy i 4 mm szerokości wynik był już dużo lepszy do wahał się od 0.05 do 0.06%.
Czemu o tym tyle piszę? Ponieważ nie wystarczy dać pasek pierwszy lepszy z brzegu który "działa"... Żeby uzyskać dobre mierzalne rezultaty trzeba czasu. Kilkukrotnego dobierania i pomiarów. Ale efekt jest dobry.
Pasek do hamulca to normalny pasek o średnicy 25mm i przekroju kwadratowym 1.0mm.
Po uporaniu się z mechaniką, kalibracja to była już tylko czysta przyjemność ;-)
Ustawienie oddzielnych głowic (skos, wysokość), prędkość mała korekta. Trzyma 1-2Hz, dobry wynik.
Poziom odczytu na Dolby układ CX20188 piny 21 i 22, napięcie to 245 mV.
Video będzie niedługo.
W paskach ważna jest "rozciągliwość" nie mogą być za sztywne - te nowe 4 mm sa takie i niszczą osie, ani zbyt rozciągliwe bo poślizgi, no i tarcie.
Teraz są coraz gorsze te paski, ze starych jeszcze dostaw na CR1 zlazło mi poniżej 0,004 ale tam jest jedna oska...
Zobacz czy zmiana rolki jednej czy dwóch nie poprawi wyników.
Podczas serwisowania mechaniki już sprawdzałem rolki, zawsze to robię na początku by wyeliminować zmienne. One są w bardzo dobrym stanie. Zresztą oryginalne rolki w Nakach są bardzo dobrej jakości, trzeba je odświeżyć i będą dalej służyć. Chyba że są już wyeksploatowane. To nie ten kierunek, ten sam problem był w innym Naku którego robiłem czyli Cassette Deck 1. I po dobraniu odpowiedniego paska wynik był bardzo dobry.
A w Twoim wpisie to 0.04% prawidłowy wynik, jedno zero za dużo... ;-)
AAaaa tam zero jedno czy dwa przód czy tył ....ważne aby grało równo ....
Obiecane małe video z muzyczką :
1. Guardian Angel - "Riverside"
2. The Cinematic Orchestra - "A Caged Bird / Imitations of Life"
Noo- ładnie :) gra
Że też ci chciało się po nocy filmy wysyłać i to poniedziałek hehe
Ładnie to nagrał i fajne kawałki wybrałeś. Bardzo mało szumu mimo nagrywania bez Dolby. Słyszę natomiast delikatne burczenie w cichych fragmentach, jakby bardziej w prawym kanale, ale cóż to tylko magnetofon kasetowy:)
Brakuje jeszcze linku do Still Corners.
Mam też wrażenie że Nak ma mniej basu niż w oryginałach. Zmieniłeś kondy 220uF na większej pojemności czy on tak już ma?
Kondy tylko sprawdziłem, całość toru w oryginale. Nic nie zmieniałem, nowy właściciel będzie go już modyfikował jak mu się zachce. Owszem nie podałem wszystkich linków, reszta na YT. A ten dziwny dźwięk jest tylko na video, na normalnym odsłuchu tego niema. Kaseta była nagrana na Dragonie dawno temu, DR-2 tylko odtwarza więc tragedii niema. Jak DR-2 odtwarza swój nagrany materiał to jest bardzo dobrze. Moim zdaniem jest odrobinę lepiej niż w moim starym Cassette Deck 1. Więcej energii, Fety w monitorze CD1 i CD1.5 nie pomagają. W DR-2 i 1 jest przekaźnik.
