Audio => Ogólnie o audio => Kolumny => Wątek zaczęty przez: Wojciech7 w 14-12-2022, 15:47
Nie zawsze jest miejsce w pokoju aby kolumny głośnikowe z tylnym Bass-reflex ustawić w odpowiedniej odległości od ściany-:((( Pytanie następujące-czy można zmienić miejscem Bass-reflex -z tyłu kolumny zakleić miejsce po otworze i wstawić na przednią ścianę takowej kolumny-? Zachowując tą samą wielkość jak i położenie takowego otworu.
Zdjęcie poglądowe to takie wirtualne wykonanie takiej zamiany-hehehe....
Jak pudło jest puste w środku bez specjalnego tunelu, to pewnie czemu nie , z przodu, boku , góra, dół w rozkroku itd.....
w rozkroku -to byłby może jedyne z tak umieszczonym tunelem. Na razie teoretycznie można by przeprowadzić taką operacje- hehehe....
Ponieważ nie jestem znawcą w tej tematyce informacji oraz trochę wiedzy na temat takowego tunelu poszukałem w internecie-trochę już wiem-:)))
Mozna, ale przeniesienie portu na front obudowy, a nastepnie przysuniecie obudowy do sciany wcale nie zminimalizuje podbicia basu.
O tym nie wiedziałem.
Dlaczego chciałbym aby w kolumnach był na przedniej ścianie tunel BR-? Mam głośniki monitorki z tylnym tunelem. Jeśli są bardzo blisko ściany basy robią się dla mnie nie akceptowalne akustycznie(dudnienie)-:((( . Teraz już wiem na podstawie doświadczenia oddalałem monitorki od ściany następowała zmiana basowania. Oczywiście takie odkrycie nie nadaje się do nagrody Nobla-szkoda- hehehehe.... Przez to jednak zmniejsza się miejsce na blacie biurkowym jednak. Co można zrobić- kupić większe biurko, zmienić kolumny głośnikowe z przednim tunelem, kupić kolumny i zmodyfikować lub nic nie robić tylko narzekać jaki to fatalny dźwięk-:))))
0
zmienić na inne
Może w niedalekie przyszłości tak będzie-:))))
Nie no widzę że doradców wiele .....
ale tak poważnie to dobór kolumn do wzmacniacza to ....wiesz jak jest
Mi akurat spasował Dual CV6050 i kolumienki WHARFEDALE 504 takie małe na biurku i do kompa podsłuchy do testów, dziura z tyłu ok 5 cm od ścianki ale grają .....
Ale jak masz za mało miejsca to proponuje ...słuchawki
Słuchawek nie brakuje, mam różnych firm z przewodem, blueboth i takie co się wpycha do ucha też. Nie zawsze się chce słuchać na słuchawkach, czasami trzeba tego powietrza , odległości od kolumn.Sprawa tylnego tunelu już rozwiązana. Po prostu jestem "gargamel audiofilski" lub "ciapek meloman"-:((((
