Inne => Salon => Wątek zaczęty przez: audioplaza.pl w 08-07-2022, 10:50
Tytuł: Salon audioplaza.pl - nowości, prezentacje, testy, studio odsłuchowe, promocje
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 08-07-2022, 10:50
Salon audioplaza.pl
Zaprasza na prezentacje flagowego wzmacniacza zintegrowanego Accuphase E-5000
Ta stworzona na 50-lecie istnienia firmy z Yokohamy integra stanowi doskonałe połączenie legendarnego i bezkompromisowego podejścia do jakości wykonania z bardzo wysoką mocą wyjściową.
Sekcja wzmacniacza mocy w Accuphase E-5000 osiąga 240W przy 8Ω i 320W przy 4Ω poprzez równoległe sterowanie pięcioma tranzystorami mocy, tworząc wydajność i jakość dźwięku porównywalną z zestawami dzielonymi.
Accuphase E-5000 można wykorzystać jako topową końcówkę mocy, korzystając z osobnego wejścia liniowego lub symetrycznego. Na deser producent proponuje doskonałą sekcję słuchawkową zbudowaną z dyskretnych komponentów, umożliwia także rozbudowę o dwa dodatkowe moduły, takie jak pre-amp gramofonowy i DAC.
Zachęcamy do umawiania się na odsłuchy w naszym studio.
https://audio.com.pl/aktualnosci/promocje-prezentacje/29332-prezentacja-wzmacniacza-zintegrowanego-accuphase-e-5000-w-salonie-audioplaza?fbclid=IwAR3gKYX73YMoZ3H5NRAIvcMuwsL7ze8MDDZHes3u6PVc21OOvwYdZPmjG4E
https://audioplaza.pl/products/34247-accuphase-e-5000-zintegrowany-wzmacniacz-audio-salon-poznan?fbclid=IwAR09Y-GgwFtZZ7Er6duIg02Vh0R3A3hUlPJb9RCb-KWzjQDAM9lD36_co2U
Salon audioplaza.pl
ul. Krzyżowa 8
61-545 Poznań
tel. 668-606-603
www.audioplaza.pl
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 08-07-2022, 15:07
Salon audioplaza.pl
Zapraszamy na odsłuchy kolumn podłogowych Sonus faber Olympica Nova V.
Sonus faber Olympica Nova V to druga, ulepszona generacja cenionej serii Olympica. Jest to podłogowy system głośnikowy o trójdrożnej konstrukcji, wentylowany poprzez "Stealth Ultraflex".
Cechy charakterystyczne:
- tweeter: tekstylny H28 XTR3 o średnicy 28 mm z ruchomą cewką w systemie DADTM.
- midrange: M15 XTR2-04, 150mm. CCAW. Specjalnie wykonana warstwowa membrana z kompozytu włókien celulozowych oraz innych naturalnych mieszanek – dla uzyskania naturalnej charakterystyki dźwięku.
- woofer: 3 x W18XTR2-12. Stworzony przez Sonus faber 180 mm przetwornik o niskiej masie membrany dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji kompozytowej.
- zwrotnica: anty-rezonująca konstrukcja o zoptymalizowanej amplitudzie. Architektura “Paracross topology” zapewniająca redukcję zakłóceń. Wysokiej jakości komponenty w tym wykonane na zamówienie kondensatory Clarity Cap.
- pasmo przenoszenia: 32 – 35,000 Hz
- skuteczność: 90 dB SPL (2.83V/1 m)
- nominalna impedancja: 4 Ω
Zapraszamy do umawia się na prezentacje w naszym studio odsłuchowym. :)
https://audio.com.pl/aktualnosci/promocje-prezentacje/29362-odsluchy-kolumn-sonus-faber-olympica-nova-v-w-salonie-audioplaza-pl
https://www.facebook.com/audioplaza.eu/posts/pfbid0icjnVpr3mxcShhsZ6UYjAkPUgHnxYFCBLujcGiArn3fk3MNPNgrzbp18dkRf7pj1l
https://audioplaza.pl/products/31459-sonus-faber-olympica-nova-v-orzechowe-kolumny-podlogowe-salon-poznan
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 13-07-2022, 16:14
Salon audioplaza.pl
Zapraszamy na odsłuchy wzmacniacza zintegrowanego Accuphase E-280.
Świeża dostawa prosto z Japonii!
Jest to już czternastą generacja podstawowej integry oznaczonej dwójką z przodu. E-280 zastępuje model E-270, który miał premierę pod koniec roku 2016. Najnowszy model z zewnątrz jest bliźniaczo podobny do poprzednika, natomiast w E-280 zastosowano najnowszą wersję układu sterowania głośnością AAVA, dzięki czemu wzmacniacz charakteryzuje się o 12 % niższym szumem własnym w pozycji potencjometru -30 dB i aż o 44 % dla maksymalnej głośności. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu w sekcji przetworników V/I jednej z czterech gałęzi składającej się z czterech równoległych elementów i drugiej z dwóch równoległych. Spowodowało to podwojenie prądu na wyjściu konwertera, czego wynikiem jest obniżenie oporności sprzężenia zwrotnego I/V oraz poziomu generowanego przez ten element szumu. Dla przypomnienia, układ AAVA w E-270 dysponował dwoma równoległymi elementami w jednej gałęzi konwertera V/I.
Sekcja wzmacniacza mocy wykorzystuje wzmacniacz instrumentacyjny z prądowym sprzężeniem zwrotnym, znany z topowych końcówek mocy Accuphase. Impedancja na wyjściu układu jest bardzo niska dzięki zastosowaniu wysokoprądowego, równoległego stopnia końcowego w podwojonej konfiguracji push-pull, zbudowanego z tranzystorów bipolarnych o wysokiej liniowości pasma pracy. Wzmacniacz oddaje 120 W przy obciążeniu 4 Ω i 90 W przy 8 Ω w trybie ciągłym, a chwilowa moc maksymalna wynosi odpowiednio aż 150 i 120 W.
Podobnie do poprzednika, E-280 dysponuje układem symetrycznego poboru negatywnego sprzężenia zwrotnego przy zaciskach głośnikowych od strony sygnału oraz masy – Balanced Remote Sensing. Są też bezkontaktowe przełączniki typu MOS-FET, które charakteryzują się znikomą impedancją w porównaniu do tradycyjnych mechanicznych styków. Wynosi ona 1.9 mΩ, a ich wydajność prądowa umożliwia transmisję sygnałów o natężeniu do 130 A. Płytki z układami są podłączone bezpośrednio do terminali, dzięki czemu ścieżka sygnałowa jest skrócona do absolutnego minimum. Rozwiązania te mają na celu obniżenie impedancji wyjściowej wzmacniacza, powodujące uzyskanie jak największego współczynnika tłumienia, który umożliwia bezproblemowe wysterowanie dużych i trudnych zestawów głośnikowych. W E-280 współczynnik ten wynosi 500 i jest aż o 25 % wyższy niż w E-270.
W najnowszym modelu inżynierowie Accuphase ulepszyli również układ zabezpieczeń wzmacniacza mocy. Zaprojektowano całkiem nowy moduł ochronny, wyposażony w obwody zabezpieczające przed przeciążeniem prądowym. Dzięki zastosowanym tu transoptorom układ nie ma wpływu na jakość brzmienia, a zamontowane na obydwu radiatorach czujniki temperatury przekazują informację o przegrzaniu końcówki mocy, automatycznie odłączając sygnał wyjściowy na głośnikach. W takiej sytuacji wskaźniki mocy migają, informując użytkownika o zbyt wysokiej temperaturze wzmacniacza mocy.
Frontpanel jest niemal identyczny jak w E-270. Rozszerzono tylko zakres wychyłowych wskaźników mocy do poziomu poniżej 50 dB, a wyświetlacz bitrate’u pokazuje teraz także wielkości wyskalowane w MHz. Bardzo istotną zmianę widać za to z tyłu: są tu dwa wolne miejsca na moduły dodatkowe, w odróżnieniu od jednego w E-270. Umożliwiają one rozszerzenie funkcjonalności wzmacniacza o dwa elementy. Do wyboru jest preamp gramofonowy AD-50, przetwornik cyfrowo-analogowy DAC-50 lub płytka z dodatkowym wejściem LINE-10. E-280 współpracuje także z modułami starszego typu.
Wszystkich zainteresowanych odsłuchem zachęcamy do kontaktu. :)
https://audioplaza.pl/kontakt
https://audioplaza.pl/products/31816-accuphase-e-280-wzmacniacz-zintegrowany-salon-poznan
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 22-07-2022, 19:08
Salon audioplaza.pl
Zapraszamy na odsłuchy lampowego wzmacniacza zintegrowanego w klasie A - Unison Research Absolute 845
Dziś w nasze skromne progi zawitał wzmacniacz-legenda Unison Research Absolut 845.
Popularny amerykański magazyn The Absolute Sound po raz pierwszy wybrał ten wzmacniacz jako najlepszy produkt roku w 1994. Po ponad 20 latach, Absolute jest nadal pierwszy w rankingu ogólnym w dziale wzmacniacze lampowe z wynikiem wyższym niż jakikolwiek inne urządzenie w tej kategorii. Żaden inny produkt audio nie był tak długo w czołówce.
Ważący około 90kg Absolute jest bezkompromisowym dziełem, które reprezentuje najwyższy poziom wierności dźwięku. Cztery lampy 845 i zestaw wyjątkowych komponentów zapewniają dźwięk, który jest realistyczny i niesamowicie szczegółowy.
Najważniejsze cechy:
🔊 lampy: 4x 845, 6x ECC82, 2x ECC83
🔊 Klasy A
🔊 Typ: Zintegrowany wzmacniacz lampowy dual mono
🔊Konstrukcja: Single ended w czystej klasie A
🔊 Moc wyjściowa 40 W / kanał
🔊 Impedancja wyjściowa 4-8Ω
🔊 Wejścia: 5 line, 2 tape
🔊 Wyjścia: 2 tape, głośnikowe bi-wiring
🔊 Impedancja wejściowa 47 kΩ
🔊 Współczynnik sprzężenia zwrotnego 10 dB
🔊 Pasmo przenoszenia 20 Hz – 30 kHz
🔊 Pobór mocy 700 VA
🔊 Wymiary (S x W x G) 80.5 x 28 x 60.5cm
🔊 Waga 90,00 kg
Obecnie wzmacniacz ten pracuje z kolumnami PMC IB2 SE i możemy śmiało stwierdzić, że jest to doskonałe połączenie.
https://audioplaza.pl/products/28453-unison-research-absolute-845-wzmacniacz-lampowy-salon-poznan
https://audioplaza.pl/products/28953-pmc-ib2-se-podlogowa-kolumna-glosnikowa-salon-poznan
Zachęcamy Państwa do przekonania się na własnej skórze co potrafi ta konfiguracja!
www.audioplaza.pl/kontakt
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 08-08-2022, 13:28
Zapraszamy na odsłuchy zestawu dzielonego Musical Fidelity z serii M8s - audioplaza.pl
Fantastyczny zestaw dzielony od Musical Fidelity z serii M8s pojawił się w naszym salonie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na odsłuchy przy dobrej kawie. 🙂
M8s-500s
M8s-500s otrzymał znakomite recenzje i entuzjastyczne przyjęcie od doświadczonych audiofilów. Kombinacja wysokiej mocy i najnowocześniejszych rozwiązań technicznych okazała się być zniewalającym połączeniem. Niektórzy klienci nie mają miejsca na dwa duże monobloki i niekoniecznie potrzebują aż tak dużej mocy. To właśnie dla nich zaprojektowaliśmy M8s-500s. W połączeniu z przedwzmacniaczem M8 otrzymujemy system wzmacniający zdolny do reprodukcji dźwięku na najwyższym poziomie.
Konstrukcja i budowa
M8s-500s jest w pełni zbalansowanym wzmacniaczem stereofonicznym o mocy 500Wpc, która jest niemal dwukrotnie większa przy 4ohm. M8s-500s został zaprojektowany z myślą o bardzo niskich zniekształceniach, poniżej .001% dla 1kz i poniżej .005% dla 20kHz. Nawet przy absurdalnym poziomie 50kHz zniekształcenia wynoszą zaledwie 0.02% i wzrastają do około 0.06% przy jeszcze bardziej nierozsądnej wartości 100kHz. Mogą to być pomiary dla częstotliwości nigdy nie spotykanych w prawdziwym świecie, ale udowadniają one, że M8s-500s wykazują się znacznie mniejszymi zniekształceniami niż konkurencyjne konstrukcje.
Podobnie jak M8-700m, M8s-500s charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Połączenie ogromnych rezerw mocy, niskich zniekształceń i niskiego poziomu szumów przyczynia się do jego bezwysiłkowego działania. Dostarcza wszystko od delikatnych detali do potężnego dynamicznego uderzenia z niewiarygodną szybkością i precyzją.
Niezależnie od stylu słuchanej muzyki, M8s-500s serwuje ją w postaci przestrzennej sceny dźwiękowej z wyjątkowym realizmem.
Jego moc i równowaga oznaczają, że M8s-500s może napędzić praktycznie każdy głośnik jaki wybierzesz. Jest to oczywiście idealny partner, zarówno wizualnie jak i brzmieniowo, dla naszego przedwzmacniacza M8.
M8sPRE
M8s jest przedwzmacniaczem bez ograniczeń. Od osiągów, poprzez możliwości połączeń, aż po jakość wykonania. M8s stanowi znakomity element centralny dla niemal każdego systemu audio.
M8s wyposażono w szeroką gamę wejść, w tym niskoszumowy stopień gramofonowy MM/MC, 2 wejścia zbalansowane (1 z opcją home theatre bypass), 3 wejścia liniowe (jedno z opcją home theatre bypass) i w pełni skonfigurowaną pętlę tape in/out.
Przedwzmacniacz M8s charakteryzuje się bardzo wysokimi marginesami przeciążenia wejściowego. Oznacza to, że jego brzmienie jest całkowicie pozbawione stresu. Wyjścia charakteryzują się bardzo niską impedancją i wysokim prądem, dzięki czemu jest w stanie wysterować praktycznie każdy wzmacniacz mocy jaki istnieje, poprzez dowolnej długości kabel (zbalansowany lub single ended).
Pomiary techniczne świadczą o wyjątkowej inżynierii M8s'a: od ultra niskich zniekształceń do praktycznie perfekcyjnej odpowiedzi częstotliwościowej i ultra niskiego poziomu szumów.
Idealnym partnerem dla przedwzmacniacza M8s jest para monoblokowych wzmacniaczy M8s-700m.
Słuchanie M8s Pre z tymi monoblokami jest nie lada przeżyciem. Muzyka jest reprodukowana bez stresu, bez podbarwień, z poczuciem relaksu i przejrzystości, które są muzyką dla uszu i balsamem dla duszy.
Przedwzmacniacz M8s w skrócie:
• Prawdziwie w pełni zbalansowany przedwzmacniacz
• Osiem wszechstronnych wejść - 1 zbalansowane XLR, przełączane MM/MC Phono, CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, Tape
• Wyjścia single ended i zbalansowane oraz wyjście stałe do magnetofonu
• Home theatre bypass dostępne zarówno dla wejść single ended jak i zbalansowanych
• Niezwykła jakość brzmienia
• Niesamowita zdolność wysterowania obciążenia, z łatwością napędzi każdy wzmacniacz mocy z dowolnym kablem o niemal dowolnej długości
• Doskonałe wzornictwo, wysoka jakość wykonania
Dane Techniczne:
M8s 500
https://audioplaza.pl/products/33958-musical-fidelity-m8s-500s-srebrna-koncowka-mocy-salon-poznan
M8s PRE
https://audioplaza.pl/products/34056-musical-fidelity-m8s-pre-srebrny-przedwzmacniacz-stereofoniczny-salon-poznan
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 11-08-2022, 16:43
Elektronika niemieckiej manufaktury AVM dostęp w salonie audioplaza.pl
Niemiecka marka AVM dołączyła do naszego portfolio. Producent ten może poszczycić się 35-letnim doświadczeniem. Przez ten czas wyrobił sobie w branży renomę i stał się synonimem niemieckiej solidności.
Unikalne jest to, że AVM produkuje swój sprzęt ręcznie w Niemczech. Zakłady nie zostały przeniesione do krajów azjatyckich, dzięki czemu nie można mieć najmniejszych zastrzeżeń do jakości wykonania czy trwałości. Jednocześnie ergonomia i funkcjonalność stoją na najwyższym światowym poziomie. AVM może bez kompleksów konkurować z innymi zachodnimi czy japońskimi konstrukcjami.
Urządzenia AVM cechuje połączenie rozbudowanej funkcjonalności z bezkompromisowym dźwiękiem i wydajnością pozwalającą napędzić nawet najbardziej wymagające zespoły głośnikowe.
Wszystkich zainteresowanych odsłuchami lub szukających informacji na temat oferty AVM zachęcamy do kontaktu - audioplaza.pl/kontakt (http://audioplaza.pl/kontakt)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 01-09-2022, 15:22
Zapraszamy na odsłuchy brytyjskich kolumn głośnikowych Spendor!
Brytyjskie Spendor na stałe wpisał się świat audio jako producent trafiający w gusta melomanów szukających liniowego, ale nie nudnego brzmienia.
Odsłuchiwane dziś Spendor A4 to niewielkie kolumny podłogowe, których wymiary mogłoby sugerować, że próżno tu szukać dociążenie niskich częstotliwości i spektakularnych doznań w sferze budowania sceny.
Już pierwszy kontakt z nimi udowadnia, że nie ma co ulegać pierwszemu wrażeniu.
Dźwięk jest niesamowicie angażujący, "gęsty" i muzykalny. Przy zapewnieniu odpowiedniej elektroniki jesteśmy w stanie uzyskać brzmienie, które w odniesieniu do gabarytów kolumn potrafi wprawić w osłupienie.
Aby się o tym przekonać trzeba to usłyszeć!
Dziś sparowaliśmy je ze świetnym wzmacniaczem sieciowym all-in-one Primare I25 Prisma.
Zapraszamy do naszego salonu na poznańskiej Wildzie na odsłuchy przy dobrej kawie.😎☕
https://audioplaza.pl/products/31882-spendor-a4-dab-kolumny-podlogowe-salon-poznan
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 06-09-2022, 16:13
TEAC NR-7CD dostępny w Salonie audioplaza.pl!
TEAC NR-7CD - bezkompromisowy jednostka all-in-one. TEAC prezentuje serię New Vintage z dumą wyprodukowaną w Japonii.
Odsłuchiwane dziś urządzenie to świetnie zbalansowany wzmacniacz naszpikowany najnowszymi technologiami opakowany w klasyczną obudowę.
Mamy tu do czynienia z wydajnym prądowo systemem all-in-one, który łączy funkcjonalność sieciową z odtwarzaczem CD i tradycyjnymi wejściami analogowymi i cyfrowymi. Poza samym dźwiękiem duże wrażenie robi design - w szczególności wskaźniki wychyłowe.
Chętnych zapoznać się z tym nietuzinkowym urządzeniem zachęcamy do umawiania się na odsłuchy oraz odwiedzenie naszej strony internetowej - www.audioplaza.pl
https://audioplaza.pl/products/31703-teac-nr-7cd-srebrny-wzmacniacz-all-in-one-streamer-cd-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/31703-teac-nr-7cd-srebrny-wzmacniacz-all-in-one-streamer-cd-salon-poznan)
Kluczowe właściwości
●  Flagowe rozwiązanie typu wszystko w jednym zawierające wzmacniacz, odtwarzacz sieciowy i odtwarzacz CD
●  Konstrukcja VINTAGE z dwoma potencjometrami poziomu szczytowego w rozmiarze A3
●  Sieć OpenHome obsługująca DSD5,6 MHz i PCM384 kHz / 32-bitowe przesyłanie strumieniowe
●  Wbudowany odbiornik Bluetooth® obsługujący kodek LDAC ™ i Qualcomm® aptX ™
●  Podwójne przetworniki cyfrowo-analogowe VERITA AK4490 i RDOT-NEO obsługujące konwersję do DSD
●  W pełni zbalansowana, konstrukcja z dwoma monofonicznymi obwodami
●  Swobodne sterowanie aplikacją TEAC HR Streamer na smartfon / tablet
●  'Made in Japan’
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 28-09-2022, 18:02
Raidho Acoustics & Scansonic HD ROADSHOW 2022 w audioplaza.pl!
Niezmiernie miło nam zaprosić Państwa na spotkanie z doskonałymi kolumnami duńskich marek Raidho Acoustics oraz Scansonic.
Już 7 października w naszym poznańskim salonie przy ul. Krzyżowej 8 będzie można podsłuchać sześciu różnych modeli tych dwóch uznanych producentów.
Prezentacja odbędzie się w naszym studio odsłuchowym, które gwarantuje odsłuch bez wad powodowanych akustyką pomieszczenia.
Zapowiada się prawdziwie hi-endowa uczta.
Wszystkich zainteresowanych odsłuchami prosimy o kontakt - audioplaza.pl/kontakt (http://audioplaza.pl/kontakt)
https://www.facebook.com/events/2058104867709600/?ref=newsfeed (https://www.facebook.com/events/2058104867709600/?ref=newsfeed)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 08-10-2022, 12:53
Raidho Acoustics & Scansonic HD ROADSHOW 2022 w poznańskim salonie audioplaza.pl
Cóż to było za popołudnie!
Na wstępnie chcielibyśmy podziękować wszystkim obecnym za tak liczne przybycie. Zainteresowanie prezentacją kolumn głośnikowych firm Raidho Acoustics oraz Scansonic przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Ponadto wielkie ukłony dla Larsa Møllera oraz Adama Szyi za profesjonalizm i umożliwienie nam przeprowadzenia pokazu tych wspaniałych głośników.
W dniu wczorajszym mieliśmy okazję posłuchać:
- Raidho TD3.8
- Raidho TD2.2
- Raidho TD1.2
- Scansonic HD MB5 B
- Scansonic HD M40
Z powyższymi głośnikami pracowały m.in:
- Accuphase E-5000
- Esoteric F-07
- Accuphase DP-450
- Esoteric K-05X
- Naim Audio NDX2 Anniversary
- Gold Note Pionosa + PH-10 + PSU-10
- Marantz Model 40
- okablowanie Cardas Audio oraz Kimberkablepolska
Która konfiguracja wypadła najlepiej okazało się być kwestią nie tak oczywistą jakby można było przypuszczać i nie brakowało przeciwstawnych opinii.
Polecamy śledzić naszą stronę oraz social media, aby nie przegapić tego typu wydarzeń w przyszłości, a plany co do kolejnych nietuzinkowych prezentacji mamy naprawdę spore.
www.audioplaza.pl
https://www.instagram.com/audioplaza_poznan/
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 21-10-2022, 10:26
Marka Emotiva dołączyła do oferty salonu audioplaza.pl!
Bogata oferta znanej i cenionej w naszym kraju marki Emotiva Audio zasiliła naszą ofertę!
Emotiva to amerykański producent sprzętu audio słynący z bardzo dobrej relacji ceny do jakości. Świetnie sprawdza się zarówno w systemach stereo jak i kinach domowych oraz często zostaje wykorzystywany w segmencie pro.
Wszystkich zainteresowanych elektroniką, kolumnami czy też słuchawkami Emotiva zachęcamy do kontaktu i umawiania się na prezentacje w naszym salonie.
www.audioplaza.pl/kontakt (http://www.audioplaza.pl/kontakt)
https://audioplaza.pl/producent/emotiva (https://audioplaza.pl/producent/emotiva)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 04-11-2022, 13:59
Bogata oferta Cyrus Audio w poznańskim salonie audioplaza.pl (http://audioplaza.pl)
Cyrus to uznana i rozpoznawalna na całym świecie marka audio z siedzibą w Cambridgeshire. Od blisko 40 lat znajduje się w czołówce branżowych producentów. Po wprowadzeniu na rynek oryginalnego wzmacniacza Cyrus One w 1984 roku, szybko stała się firmą zapewniającą wyjątkową jakość dla najbardziej wymagających melomanów. Od tego czasu projektuje i produkuje nagradzaną na całym świecie elektronikę. Firma szczyci się tym, że jest jedną z niewielu pozostałych, niezależnych, brytyjskich marek, a ich oferta zintegrowanych wzmacniaczy, odtwarzaczy CD, wzmacniaczy mocy czy zasilaczy jest nadal produkowana w Wielkiej Brytanii.
Nasz salon z marką Cyrus łączy wieloletnie i owocna współpraca. Dzięki naszym działaniom wielu klientów przekonało się, że jeśli damy szansę tej nietuzinkowej elektronice to może się to skończyć wieloletnią zażyłością.
Jeśli jesteś zainteresowany odsłuchem lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące Cyrus Audio zachęcamy do kontaktu.
https://audioplaza.pl/producent/cyrus
 (https://audioplaza.pl/producent/cyrus)
https://audioplaza.pl/kontakt (https://audioplaza.pl/kontakt)
https://www.facebook.com/CyrusAudioPL/ (https://www.facebook.com/CyrusAudioPL/)
fot. https://www.instagram.com/shootmephil/ (https://www.instagram.com/shootmephil/)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 08-11-2022, 10:46
Dotarły do nas długo wyczekiwane Audiovector QR7.
Jest to największa inkarnacja kolumny podłogowej z serii QR tego duńskiego producenta.
Już pierwszy kontakt z tą konstrukcją jednoznacznie pokazuje nam z czym mamy tu do czynienia.
Ogromny litraż skrzyni, trójdrożna konstrukcja, wysoka skuteczność, dwa 8-calowe przetworniki nisko tonowe oraz wysokie tony obsługiwane przez system AMT 2 Gold Leaf z filtrem S-stop to idealny przepis na kolumny dla miłośników DUŻEGO brzmienia, ale z zachowaniem jak najwyższej jakości.
Dokonała selektywność, szczegółowość, muzykalność i niesłychana dynamika jest tu na pierwszym miejscu.
QR7 zostały zaprojektowane tak, aby mimo sporego gabarytu dało się je napędzić większością wzmacniaczy tranzystorowych i lampowych dostępnych na rynku.
Cała rodzina głosników Audiovector QR jest dostępna w naszym salonie.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu i umawiana się na prezentacje w naszym studio.
https://audioplaza.pl/producent/audiovector (https://audioplaza.pl/producent/audiovector)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 10-11-2022, 16:01
Audiolab Omnia w poznańskim salonie audioplaza.pl
Na naszej półce pojawił się Audiolab Omnia. Jest to wysokiej klasy urządzenie all-in-one, które ciężko zagiąć. 🙂
Co my tu mamy?
- Klasa AB - 2 x 50W (8 Ohm) / 2 x 75W (4 Ohm)
- 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy ES9038Q2M
- 4,3-calowy, pełnoekranowy wyświetlacz IPS LCD
- MQA Full (PC USB, coax/opt)
- Odtwarzanie CD/CD-RW
- Obsługa pamięci USB (MP3/WMA/AAC/WAV)
- Technologia DTS Play-Fi
- Funkcje sieciowe (m.in):
- Amazon Music,
- Spotify
- TIDAL
- Internet Radio
- Deezer
- iHeartRadio
- PANDORA
- Qobuz
- Obsługa Multi-room
- Bluetooth 5.0 (aptX/aptX LL)
- Przedwzmacniacz gramofonowy MM
- Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem zwrotnym
- PC USB: PCM768kHz, DSD512
Szukasz solidnego, multi-funkcyjnego sprzętu w rozsądnej cenie, który zagwarantuje świetne brzmienie, oryginalny design i nie zajmie dużo miejsca? Omnia to może być strzał w 10!
Zaparzamy na odsłuchy oraz do kontaktu z naszymi doradcami.
https://audioplaza.pl/products/35236-audiolab-omnia-czarny-wzmacniacz-all-in-one-salon-poznan
fot.
https://www.facebook.com/Bornikowski.Maciej (https://www.facebook.com/Bornikowski.Maciej), https://www.instagram.com/macboraudio/ (https://www.instagram.com/macboraudio/)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 14-11-2022, 12:41
Sonus faber OMNIA - Wysokiej klasy głośnik bezprzewodowy All-in-One
Już pierwszy rzut oka nie pozostawia żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z włoską legendą - marką Sonus faber.
Wysokiej klasy głośnik bezprzewodowy Omnia został zaprojektowany tak, aby zaspokoić potrzeby każdego otoczenia. Szeroki zestaw połączeń cyfrowych i analogowych pozwala użytkownikom na optymalną interakcję z niezwykłymi możliwościami systemu. Omnia umożliwia podłączenie telewizora, gramofonu oraz innych urządzeń zarówno analogowych jak i cyfrowych.
Pierwsze co się rzuca w oczy to wysokiej klasy drewniany blat wyposażony w system SENSO™. Ten czuły na dotyk interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie systemem, a dodatkowa obsługa zdalna jest możliwa za pomocą dołączonego pilota oraz smartfonu lub tabletu. Podświetlane linie informują o trybie pracy głośnika bezprzewodowego, używanej usłudze transmisji strumieniowej oraz wybranym wejściu, a także umożliwiają regulację głośności.
Dodatkowo na pokładzie znajduje się system CRESCENDO™. Jest to zaawansowane przetwarzanie sygnału dające większe poczucie wymiarowości i immersyjności, sprytnie wykorzystując dwa pełnozakresowe głośniki boczne. Tworzy on wyraźny front falowy, który dzięki odbiciom w pomieszczeniu naśladuje występ na żywo.
- system: stereofoniczny 4-drożny system zamknięty zoptymalizowany przez DSP
- głośniki: Tw: Ø 19mm jedwabna kopułka, Mr: Ø 76mm przetworniki z membraną z pulpy papierowej, Fr: Ø 44,5mm przetworniki z membraną z pulpy celulozowej, W: Ø 165mm aluminiowy przetwornik stożkowy o długim skoku
- moc znamionowa: 490 W
- pasmo przenoszenia (@-6dB): 30 Hz - 25 kHz
- wejście audio: HDMI Arc 2 kanałowe, Wejście analogowe: MM Phono/line-in
- łączność sieciowa: Ethernet (10/100 Mb/s), Wi-Fi dwuzakresowe 2x2 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz i 5,2 GHz)
- Airplay, Chromecast, aptX''HD, Bluetooth, Tidal Connect, Spotify Connect, Roon Ready
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.
https://audioplaza.pl/producent/sonus-faber (https://audioplaza.pl/producent/sonus-faber)
https://audioplaza.pl/products/35591-sonus-faber-omnia-glosnik-bezprzewodowy-all-in-one-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/35591-sonus-faber-omnia-glosnik-bezprzewodowy-all-in-one-salon-poznan)
fot. https://www.facebook.com/Bornikowski.Maciej (https://www.facebook.com/Bornikowski.Maciej),
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 17-11-2022, 14:11
Słuchawki Final w poznańskim salonie audioplaza.pl (http://audioplaza.pl)
Portfolio tej marki bogate jest zarówno w wysokiej klasy słuchawki bezprzewodowe jak i hi-endowe modele wokółuszne.
Zapraszamy na odsłuchy oraz na www.audioplaza.pl/kontakt (http://www.audioplaza.pl/kontakt)
fot.
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 24-11-2022, 14:55
Marki ZMF, Burson oraz Shanling wzbogaciły ofertę salonu audioplaza.pl
Oferta salonu audioplaza.pl wzbogaciła się o urządzenia, które szczególnie powinny zainteresować miłośników słuchawek.
Charakteryzujące się doskonałą relacją ceny do jakości słuchawki ZMF, wzmacniacze Burson oraz Shanling dostępne są w naszym poznańskim salonie stacjonarnym oraz z sprzedaży internetowej.
Wszystkich zainteresowanych odsłuchami zachęcamy do kontaktu.
fot.
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 05-12-2022, 17:40
Flagowe słuchawki Focal Utopia (2022) dostępne w salonie audioplaza.pl!
Utopia to najwyższej klasy słuchawki Focal. Są flagowym produktem marki, łączącym najlepsze opatentowane technologie z odważnym designem.
Ich pełnozakresowe, berylowe przetworniki w kształcie litery 'M' są w pełni otwarte i pracują bez pasywnej lub aktywnej korekcji, od 5 Hz do ponad 50 kHz! Wrażenia słuchowe, jakie dostarczają, są uderzająco realne, precyzyjne i dynamiczne, ze sceną dźwiękową, która jest zarówno szeroka, jak i głęboka. Łącząc komfort i estetykę, Utopia zapewnia bezkompromisowy projekt i koncepcję. Kute, pochodzące z recyklingu węglowe jarzma mają nowoczesny i wyrafinowany styl, zapewniając jednocześnie większą lekkość.
Zapraszamy na odsłuchy!
Specyfikacja:
- typ: słuchawki nauszne, z otwartym tyłem
- impedancja: 80 Ohmów
- czułość: 104 dB SPL / 1 mW @ 1 kHz
- THD: <0,2% @ 1 kHz / 100 dB SPL
- pasmo przenoszenia: 5Hz - 50 kHz
- membrana: 1 9/16" (40mm) czysty beryl, kształt membrany 'M'
- kable w komplecie: 1x kabel 1,5 m z 1x 1/8" (3,5 mm) asymetryczne złącze TRS Jack i 2x Lemo®, 1x kabel 3 m z 1x symetryczny 4 punktowy XLR i 2x złącza Lemo®, 1x adapter Jack 1/8" (3,5 mm) – 1/4" (6,35 mm)
- etui w komplecie: 250 x 240 x 120 mm
- waga netto: 0,49 kg
https://audioplaza.pl/products/36039-focal-utopia-new-sluchawki (https://audioplaza.pl/products/36039-focal-utopia-new-sluchawki)
fot.
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 06-12-2022, 14:27
Sonus faber Lumina - Oferta Świąteczna
Z okazji zbliżających się świąt polski dystrybutor marki Sonus faber - firma Horn Distribution wprowadziła świetną ofertę na serię Lumina.🎅🎄☃️
Słynąca z hi-endowych kolumn głośnikowych włoska firma Sonus faber swoje portfolio poszerzyła o serię Lumina. Jest to najbardziej podstawową linia głośników charakteryzująca się doskonałym w tym segmencie dźwiękiem, najwyższej jakości wykończeniem przy zachowaniu rozpoznawalnego dla marki stylu. Ewenementem jest też fakt , że cała produkcja odbywa się we Włoszech.
Poza kolumnami podłogowymi i podstawkowymi w serii Lumina znajdziemy również głośnik centralny oraz subwoofer dzięki czemu możemy zbudować nie tylko świetne stereo, ale również zestaw kina domowego.
Dzięki świątecznej ofercie śmiało można stwierdzić, że wybór serii Lumina obecnie gwarantuje bezkonkurencyjną relację ceny do jakości.
Wszystkie głośniki Sonus faber Lumina są dostępne od ręki.
Zapraszamy na odsłuchy oraz zachęcamy do skorzystania promocji.
fot. https://www.facebook.com/Bornikowski.Maciej,  (https://www.facebook.com/Bornikowski.Maciej,)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 09-12-2022, 16:07
Słuchaki klasy Hi-End w salonie audioplaza.pl
Mówi się, że od przybytku głowa nie boli...😎
Mocna reprezentacja hi-endowych słuchawek jest gotowa do testów w naszym poznańskim salonie.
Szukasz bezkompromisowego brzmienia? Zapraszamy na odsłuchy przy dobrej kawie!
https://audioplaza.pl/kategoria/sluchawki_nauszne (https://audioplaza.pl/kategoria/sluchawki_nauszne)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 12-12-2022, 15:05
Zapraszamy na odsłuch Hi-Endowego zestawu Accuphase A-48 + Raidho Acoustics TD2.2
Dzień jak co dzień w naszym studio!
Po krótkiej nieobecności wróciła do nas fantastyczna końcówka mocy Accuphase A-48 oraz doskonałe kolumny Raidho TD2.2.
Zapraszamy na odsłuchy Hi-Endowego zestawu przez duże "H"!😎
🔊 Kolumny podłogowe - Raidho Acoustics TD2.2
https://audioplaza.pl/products/36422-raidho-acoustics-td2-2-czarne-kolumny-podlogowe-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/36422-raidho-acoustics-td2-2-czarne-kolumny-podlogowe-salon-poznan)
🔊 Końcówka mocy - Accuphase A-48
https://audioplaza.pl/products/29990-accuphase-a-48-koncowka-mocy-salon-poznan
 (https://audioplaza.pl/products/29990-accuphase-a-48-koncowka-mocy-salon-poznan)
🔊 Przedwzmacniacz - Accuphase C-2150
https://audioplaza.pl/products/30003-accuphase-c-2150-przedzmacniacz-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/30003-accuphase-c-2150-przedzmacniacz-salon-poznan)
🔊 Odtwarzacz CD - Accuphase DP-570
https://audioplaza.pl/products/31734-accuphase-dp-570-odtwarzacz-cd-sacd-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/31734-accuphase-dp-570-odtwarzacz-cd-sacd-salon-poznan)
🔊 Okablowanie - Cardas Audio
https://audioplaza.pl/producent/cardas-audio (https://audioplaza.pl/producent/cardas-audio)
🔊 Zasilanie - Gigawatt
https://audioplaza.pl/producent/gigawatt (https://audioplaza.pl/producent/gigawatt)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 17-12-2022, 13:12
Salon audioplaza.pl zaprasza na prezentację szwajcarskich kolumn podłogowych Piega COAX 711 LTD Edition!
"Piega Coax 711 LTD to trójdrożne, wolnostojące zestawy głośnikowe, w których zastosowano koaksjalny przetwornik średnio-wysokotonowy złożony z dwóch głośników wstęgowych oraz dwa 22-cm woofery dynamiczne wspomagane dwiema membranami biernymi o takiej samej średnicy. Szwajcarska manufaktura stosuje w swoich kolumnach wstęgowe głośniki wysokotonowe od samego początku istnienia, a więc już ponad 35 lat. Ich membrany zbudowane są z cienkiej folii aluminiowej, 30 razy lżejszej od konwencjonalnych kopułek, co zapewnia wyjątkowo przestrzenną i szczegółową reprodukcję wysokich częstotliwości. Kolejnym krokiem było rozwinięcie tego głośnika poprzez dodanie do niego membrany średniotonowej i tak narodziła się seria Coax. Wcześniej składała się ona z trzech modeli, natomiast obecnie do wyboru mamy już sześć różnych konstrukcji. Za powstanie nowych zestawów odpowiedzialny był szef działu badawczo-rozwojowego, Roger Kessler, natomiast ich zewnętrzną formę opracował Stefan Hurlemann." - żródło: https://www.stereolife.pl/archiwum/testy/kolumny-i-glosniki/5182-piega-coax-711-ltd (https://www.stereolife.pl/archiwum/testy/kolumny-i-glosniki/5182-piega-coax-711-ltd)
Dane techniczne:
- konstrukcja: 3-drożny system głośników podłogowych
- zalecana moc wzmacniacza: 20 - 250 W
- czułość: 92 db/W/m
- impedancja: 4 ohm
- pasmo przenoszenia: 22 Hz - 50 kHz
- głośniki: 2x 220 mm głośniki niskotonowe UHQD, 2x 220 mm pasywne radiatory UHQD, 1x C212 koncentryczna wstęga
- obudowa: wytłaczane aluminium z modułem poprawy napięcia 2 (TIM2)
https://audioplaza.pl/products/36485-piega-coax-711-ltd-edition-czarne-kolumny-podlogowe-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/36485-piega-coax-711-ltd-edition-czarne-kolumny-podlogowe-salon-poznan)
System:
- Kolumny podłogowe - Piega COAX 711 LTD Edition
- Końcówka mocy - Accuphase A-48
- Przedwzmacniacz - Accuphase C-2150
- Streamer + DAC - dCS Bartok
- Okablowanie - Cardas Audio
- Zasilanie - Gigawatt
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 21-12-2022, 16:57
Salon audioplaza.pl zaprasza na prezentacje hi-endowych kolumn Wilson Audio Sabrina X!
Święta już na horyzoncie, ale my nadal nie zwalniamy tempa. 😎
Zapraszamy na prezentacje hi-endowych kolumn Wilson Audio Sabrina X!
Gdy ten amerykański producent zakończył pracę nad swoim najbardziej ambitnym projektem - XVX, Daryl i jego zespół postanowili przyjrzeć się najmniejszym wolnostojącym zespołom głośnikowym w swoim portfolio. W efekcie powstały kolumny Sabrina X będące przemyślaną od podstaw wersją rozwojową cenionych na całym świecie kolumn Sabrina.
Tak, jak pierwowzór, kolumny Sabrina X oferują doskonałe połączenie charakterystycznych cech firmowego brzmienia Wilson Audio: świetnie kontrolowanego basu, wybitnej dynamiki i rozdzielczości, integralnej i przepięknej średnicy oraz poczucia realizmu i spójności odtwarzanej muzyki. Celem Wilsona było stworzenie kolumn mogących stanąć w szranki ze znacznie większymi konstrukcjami w znacznie droższych systemach. Tak, jak flagowe Chronosonic XVX, kolumny Sabrina X osiągają brzmienie pełne dynamiki i harmonii, które pozwala rozpoznać w nich prawdziwy charakter Wilson Audio.
Testy, recenzje, budowa i specyfikacja:
https://www.audiofast.pl/pl/wilson-audio/sabrina-x (https://www.audiofast.pl/pl/wilson-audio/sabrina-x)
Wszystkich zainteresowanych odsłuchem zachęcamy do kontaktu - audioplaza.pl/kontakt (http://audioplaza.pl/kontakt)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 04-01-2023, 15:05
PREMIERA - Accuphase E-4000
Dziś zawitał do nas długo wyczekiwany, najnowszy wzmacniacz zintegrowany w portfolio Accuphase.
Model E-4000 jest bezpośrednim następcą najpopularniejszego w tej linii modelu E-480.
Accuphase E-4000 zasilił bogatą ofertę wzmacniaczy w klasie AB. Nową integrę odróżniają od poprzednika nie tylko parametry, które bezpośrednio wypływającą na brzemiennie, ale również warstwa wizualna.
Moc wyjściowa została zachowana na tym samym poziomie co w modelu E-480 (180 W/8 Ω i 260 W przy 4 Ω), ale znacząco zredukowano poziom szumów i zwiększono współczynnik tłumienia (teraz wynosi aż 800)!
W układzie Accuphase E-4000 wykorzystano najważniejsze firmowe rozwiązania na czele z regulacją głośności AAVA. Tradycyjnie u tego producenta istnieje możliwość opcjonalnego rozszerzenia o moduły DAC oraz Phono (MM/MC).
Ruszamy z procesem wygrzewania i wszystkich chętnych zaznajomienia się z tym modelem zachęcamy do umawiania się na odsłuchy!
https://audioplaza.pl/products/36249-accuphase-e-4000-wzmacniacz-zintegrowany-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/36249-accuphase-e-4000-wzmacniacz-zintegrowany-salon-poznan)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 09-01-2023, 17:05
THE CYRUS EXPERIENCE TOUR W SALONIE AUDIOPLAZA.PL
Niezmiernie miło nam zaprosić Państwa na naszego studia odsłuchowego na kolejne spotkanie z doskonałym brzmieniem.
Tym razem zaprezentujemy możliwości kultowej, brytyjskiej elektroniki marki Cyrus.
Powstała we wczesnych latach 80. marka od początku swojej działalności kojarzona jest z bezkompromisowego podejścia do brzmienia oraz charakterystycznego wyglądu swoich urządzeń. Przez lata Cyrus nie podążał za zmieniającą się modą tylko uparcie dążył do realizowania swojej filozofii. Dzięki takiemu podejściu producent zyskał status kultowego i cieszy się ogromną rzeszą miłośników na całym świecie.
Przez trzy kolejne dni w naszym studio będziemy prezentować m.in. urządzenia z serii XR w tym najnowszy zasilacz PSU-XR oraz podzespoły z klasycznej serii w tym Classic AMP oraz Classic PRE.
Zapraszamy na poznańską Wildę na spotkanie z elektroniką Cyrus przy dobrej kawie.
Zapraszamy w godzinach:
*czwartek -- 12.01 / 15:00 - 18:00 /
*piątek ----- 13.01 / 11:00 - 17:00 /
*sobota ---- 14.01 / 10:30 - 13:30 /
Współorganizatorzy:
https://www.facebook.com/Cyrusaudio (https://www.facebook.com/Cyrusaudio)
https://www.facebook.com/CyrusAudioPL (https://www.facebook.com/CyrusAudioPL)
Wydarzenie:
https://www.facebook.com/events/702276861367955/702285308033777/?ref=newsfeed (https://www.facebook.com/events/702276861367955/702285308033777/?ref=newsfeed)
Zdjęcia:
https://www.instagram.com/shootmephil/ (https://www.instagram.com/shootmephil/) - Filip Kaczmarek
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 30-01-2023, 17:02
Fyne Audio F704 - monumentalne kolumny do usłyszenia w Salonie audioplaza.pl
Waga ULTRA ciężka! 135 kg dźwiękowej przyjemności.😃
Niezmiernie miło nam zaprosić Państwa na odsłuchy potężnych kolumn Fyne Audio F704. Szkocki producent przez ostatnie lata przyzwyczaił nas do nietuzinkowych, oryginalnych i odważnych projektów.
Prezentowane kolumny podłogowe przy pierwszym kontakcie robią piorunujące wrażenie swoimi gabarytami oraz jakością wykonania.
Mimo, że wymiary sugerują, że dźwięk może być trudny do okiełznania, odsłuch pokazuje, że mamy tu do czynienia z pełną kontrolą i niesamowitą szczegółowością. Bardzo wysoka skuteczność pozwala tym kolumnom rozwinąć skrzydła z elektroniką, której nie cechuje przesadnie wysoka wydajność prądowa. Nawet długie odsłuchy nie powodują zmęczenia.
Warto przekonać się o tym na własnej skórze. Nasze studio odsłuchowe jest do Państwa dyspozycji!
Specyfikacja:
- Rekomendowana moc wzmacniacza (Watt RMS): 20-30
- Moc ciągła (Watt RMS): 15
- Skuteczność (2.83 V/1m): 96 d
- Pasmo przenoszenia (-6dB typowe w pokoju): 24Hz-26kHz
Zastosowane przetworniki:
- 1 x IsoFlare - punktowe źródło dźwięku - membrana niskośredniotonowa wykonana z włóknistej celulozy o średnicy 300mm
- magnezowa kopułka wysokotonowa napędzana magnesem neodymowym o średnicy 25mm
- 1 x 300mm niskotonowy
- Podział w zwrotnicy 200 Hz i 900 Hz
Wymiary (W x S x G w mm): 1340mm x 540mm x 560mm
Waga 67.7 kg/szt.
https://audioplaza.pl/products/32637-fyne-audio-f704-orzech-polysk-kolumna-podlogowa-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/32637-fyne-audio-f704-orzech-polysk-kolumna-podlogowa-salon-poznan)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 14-02-2023, 17:37
Aurender A30 - Hi-Endowe All-In-One
Są takie urządzenia, których wnikliwe przetestowanie to nie lada wyzwanie. Od połączenia bezkompromisowej jakości z niezwykle szeroką funkcjonalnością Aurendera A30 może zakręcić się w głowie.
Ale co my tu właściwie mamy?
A30 to flagowy model z cyfrowych odtwarzaczy Aurendera wyposażonych we wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy. Podobnie jak A10 i A20, A30 to w istocie buforujący serwer muzyczny / streamer i DAC z wewnętrzną pamięcią masową i sterowaniem za pośrednictwem aplikacji Aurender Conductor. Aurender A30 zawiera również pełną technologię dekodera MQA, która umożliwia odtwarzanie plików audio i MQA w pełnej rozdzielczości, zapewniając najwyższą możliwą jakość dźwięku oryginalnego nagrania głównego. Tym, co odróżnia A30 od innych urządzeń, jest czysta jakość dźwięku i szeroki zestaw funkcji. Aurender zaprojektował A30 jako wszechstronny, cyfrowy punkt centralny twojego systemu, dostarczając użytecznych narzędzi, które zwykle nie są związane z typowym serwerem muzycznym. Funkcje takie jak zgrywanie płyt CD, wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy, 10 TB wewnętrznej pamięci masowej, bardzo szeroki kolorowy wyświetlacz LCD oraz zintegrowany pakiet oprogramowania do edycji metadanych i narzędzi do zarządzania biblioteką. Wszystko to i wiele więcej sprawia, że A30 jest nowym standardem w cyfrowych komponentach typu „wszystko w jednym”.
Szczegółowy opis oraz dane techniczne:
https://www.audiofast.pl/pl/aurender/A30 (https://www.audiofast.pl/pl/aurender/A30)
Wszystkich zainteresowanych tym fantastycznym urządzeniem lub chcących umówić się na odsłuch zachęcamy do kontaktu!
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 14-03-2023, 17:22
AVM Inspiration CS 2.3 w Salonie audioplaza.pl!
Zapraszamy na prezentację wielofunkcyjnej maszyny do zadań specjalnych - AVM Audio CS 2.3
To niepozorne urządzenie skrywa w sobie najwyższej jakości komponenty umożliwiające wysterowanie nawet bardzo wymagających kolumn głośnikowych. Bezkompromisowe podejście producenta objawia się zarówno w dźwięku, jakości wykonania oraz funkcjonalności.
Za pomocą najnowszej aplikacji AVM X-Stream Engine® możemy przesyłać strumieniowo wszystkie formaty wysokiej rozdzielczości, w tym DSD (256).
Całość oparta jest o nowy przetwornik D/A - ESS (9038 Q 2 M)
Na pokładzie znajduje się interfejs HDMI (ARC), a także nowoczesne połączenie Bluetooth, kolejne wejścia cyfrowe i interfejs USB A są standardem. Do gry powraca również wysokowydajny przedwzmacniacz gramofonowy MM i MC. Nowością są wyjścia cyfrowe, które teraz mogą być również sterowane głośnością.
Wszystkie urządzenia AVM Inspiration, CS 2.3 są wykonywane ręcznie w fabryce w Malsch w Niemczech. Większość dostawców, np. na precyzyjne części obudowy, również znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Wielokrotne, intensywne kontrole jakości na wszystkich etapach produkcji i kilkudniowy okres docierania dla każdego urządzenia zapewniają długą i bezproblemową pracę.
Ważne cechy CS 2.3
- AVM-X-STREAM Engine® do przesyłania strumieniowego HiRes, w tym DSD, sterowane za pomocą aplikacji RC X
- Przygotowany do obsługi Spotify Connect, Qobuz, Tidal, Weradio (możliwość rozbudowy)
- 1 wejście High Performance Phono przełączane między MM i MC (dopasowanie impedancji za pomocą dołączonych przejściówek)
- 2 wejścia wysokiego poziomu (przełączane jako Hometheatre Thru put)
- Bluetooth 4.2, Airplay 2, Roon Ready, przygotowany do funkcji AVM Multiroom
- Wejście HDMI (ARC), 2 wejścia cyfrowe (SPDIF, optyczne) z wybranym DAC
- USB A dla zewnętrznych dysków twardych (NTFS i FAT)
- 2 cyfrowe wyjścia (SPDIF, optyczne), regulacja głośności
- Wyjście słuchawkowe z przodu
- Napęd CD ze slotem (Red-Book)
- Przetwarzanie sygnału z upsamplingiem do 192 kHz / 24 bit
- Regulacja tonów i parametryczna głośność z funkcją obejścia (również za pośrednictwem aplikacji RC X)
- Ściemniany wyświetlacz graficzny z wykrywaniem punktu dotykowego i czujnikiem zbliżeniowym
- Rozbudowane funkcje menu (konfigurowalna czułość wejścia, indywidualne nazewnictwo wejść i wiele więcej)
- Minimalne zużycie w trybie czuwania
- Kompaktowy wzór: szerokość 34 cm, głębokość 32 cm, wysokość 10 cm
- Warianty obudowy: aluminium srebrne lub czarne szczotkowane lub w wersji CELLINI z chromowanym frontem (za dopłatą)
Dane techniczne:
- Napęd CD TEAC Pure
- Wejścia analogowe
   2 x RCA
- Wyjścia analogowe
   1 x Line/Fix Out RCA, 1 x Pre/Var Out RCA
- Wejścia cyfrowe
   1 x koncentryczny S/PDIF, 1 x optyczny S/PDIF, 1 x USB A (pamięć/dysk twardy)
- Wyjścia cyfrowe
- Bluetooth
   HiFi Bluetooth (standard 4.2)
- Wejście gramofonowe
   1 x MM/MC RCA
- Strumieniowe przesyłanie muzyki
   AirPlay 2*, Roon Ready, Spotify Connect*, HIGHRESAUDIO / QOBUZ / TIDAL (jakość HiRes), UPnP, Radio Internetowe
- Sieć
   Możliwość podłączania na gorąco sieci Ethernet (100 Mb/s), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) 2,4/5 GHz, WPS, Ethernet (100 Mb/s), Wi-Fi, (802.11a/b/g/n/ ac) 2,4/5GHz, WPS
- Kontrola tonów
   Balans, bas, tony wysokie, skalowalna głośność
- Moc wyjściowa
   2x140W [4Ω]
   3,5 mm
- Wyjścia głośnikowe
   1 para
- Dołączony pilot zdalnego sterowania
   Aplikacja RC X na iOS i Androida
- Opcjonalne piloty
   Pilot zdalnego sterowania RC 9 RF/IR z kolorowym wyświetlaczem (programowalny)
- Wykończenie
   LaBleu, LaRouge, srebrne aluminium, czarne aluminium, chrom CELLINI
Zachęcamy do kontaktu i zapraszamy na odsłuchy.
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 14-04-2023, 11:55
Zapraszamy na prezentację monitorów Focal Sopra N°1
W naszym studio czas umilają nam wybitne głośniki podstawkowe Focal Sopra N°1. Kultura grania jaką prezentują te monitory sprawia, że nie sposób się od nich oderwać.
Aby w pełni wykorzystać ich potencjał zapewniliśmy im godne towarzystwo w postaci A-klasowego zestawu dzielonego Accuphase, źródła sieciowego Naim NDX2 oraz okablowania od Cardas Audio.
Zapraszamy na dobrą kawę☕ i hi-edowe doznania do naszego studia na poznańskiej Wildzie.
Dziś w naszym studio czas umilają nam wybitne głośniki podstawkowe Focal Sopra N°1. Kultura grania jaką prezentują te monitory sprawia, że nie sposób się od nich oderwać.
Zapraszamy na dobrą kawę i hi-edowe doznania do naszego studia na poznańskiej Wildzie.
Głośniki:
Focal Focal Sopra N°1
https://audioplaza.pl/products/25095-focal-sopra-n-1-no1-kolumny-podstawkowe-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/25095-focal-sopra-n-1-no1-kolumny-podstawkowe-salon-poznan)
Końcówka mocy:
Accuphase Polska A-48
https://audioplaza.pl/products/29990-accuphase-a-48-koncowka-mocy-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/29990-accuphase-a-48-koncowka-mocy-salon-poznan)
Przedwzmacniacz:
Accuphase Polska C-2150
Odtwarzacz sieciowy:
Naim NDX2
https://audioplaza.pl/products/28134-naim-ndx2-odtwarzacz-sieciowy-streamer-salon-poznan
 (https://audioplaza.pl/products/28134-naim-ndx2-odtwarzacz-sieciowy-streamer-salon-poznan)
Przewody głośnikowe, połączeniowe oraz zasilające:
Cardas Audio
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 20-04-2023, 13:59
Hi-Endowe głośniki podstawkowe FYNE AUDIO F1 w Salonie audioplaza.pl
Zapraszamy na prezentację hi-endowych głośników podstawowych FYNE AUDIO z serii F1!
Przy projektowaniu monitorów F1-5 oraz F1-8 konstruktorzy z Fyne Audio wykorzystali te same technologie, które zastosowane zostały w modelach podłogowych tyle, że w mniejszym formacie. Ręcznie wykonana obudowa wsparta jest na cokole wykonanym z aluminium, w którym znajduje się najnowocześniejszy dyfuzor BassTrax LF. Zaawansowany technicznie pełnopasmowy przetwornik IsoFlare, wielowłóknista membrana łączy się z koszem z wykorzystaniem gumowego resora FyneFlute. Za przetwarzanie wysokich częstotliwości odpowiedzialna jest magnezowa kopułka. Najniższe częstotliwości reprodukowane są przez dyfuzor BassTrax LF zintegrowany z dolnym portem wypromieniowującym dźwięk we wszystkich.
Muzykalność i naturalność brzmienia jest powalająca!
Zachęcamy do umawiania się na odsłuchy - audioplaza.pl/kontakt (http://audioplaza.pl/kontakt)
F1-8
https://audioplaza.pl/products/31440-fyne-audio-f1-8 (https://audioplaza.pl/products/31440-fyne-audio-f1-8)
F1-5
https://audioplaza.pl/products/32626-fyne-audio-f1-5 (https://audioplaza.pl/products/32626-fyne-audio-f1-5)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 25-04-2023, 16:53
Chario Aviator ARIA do usłyszenia w poznańskim salonie audioplaza.pl
Wspaniałe Chario Aviator ARIA ponownie pojawiły się w naszym studiu.
Te majestatyczne, modułowe kolumny od pierwszego zetknięcia budzą respekt. Odsłuch pokazuje, że wszechstronność tej konstrukcji jest nieograniczona. Gdy trzeba brzmienie jest miękkie, sprężyste i muzykalne, ale potrafią też zagrać ostrzej i z bardzo dużą dynamiką. Wysoka skuteczność sprawa, że doskonale komponują się ze wzmacniaczami lampowymi o niedużej wydajności prądowej.
Zapraszamy na odsłuchy!😎
Dane techniczne:
🔊Konstrukcja: 5-drożna
Wykorzystane przetworniki:
1 × Tweeter 38 mm,
1 × Średniotonowy 130 mm,
1 × Woofer 165 mm,
2 × Subwoofer 200 mm
🔊Moc: 250 W
🔊Impedancja: 4 Ω
🔊Skuteczność: 95 dB
🔊Wymiary (W x S x G): 1470 × 270 × 480 mm
🔊Waga: 60 kg/szt.
https://audioplaza.pl/products/30688-chario-aviator-aria-kolumny-podlogowe-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/30688-chario-aviator-aria-kolumny-podlogowe-salon-poznan)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 28-04-2023, 16:52
Mytek Brooklyn Bridge II w poznańskim salonie audioplaz.pl
Długo kazał na siebie czekać, ale w końcu jest!🤩
Nowy Mytek.Audio Brooklyn Bridge II to kolejna inkarnacja bestsellerowego urządzenia, które łączy w sobie rewelacyjnego DAC’a, świetne i responsywne funkcje sieciowe oraz wzmacniacz słuchawkowy, który bez trudy napędzi nawet najbardziej wymagające słuchawki.
Ale co się zmieniło w nowej wersji?
Przede wszystkim wewnątrz urządzenia pojawił się dysk mogący zmagazynować całą naszą kolekcję plików oraz materiał ze zripowanych płyt CD. Dostępne są trzy warianty pojemnościowe – 64Gb oraz 4Tb.
Ponadto powiększony został ekran i dodano do niego funkcje obsługiwane dotykowo.
Znacząco rozbudowano interfejs opierając go na Roon Labs/Wifi (ROON CORE), ulepszono kwestię zasilacza liniowego oraz zastosowano DAC z dwoma chipsetami, który znacząco wpłynął na poprawę jakości dźwięku.
Brooklyn Bridge posiada wszystkie funkcje procesora ROON CORE w połączeniu z wysokowydajnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Oprogramowanie Roon może być obsługiwane z aplikacji Roon Remote lub z interfejsu internetowego Mytek z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci.
Sama specyfikacja mimo niewielkich gabarytów jest imponująca:
🔊 KONWERSJA: do 384k, 32bit PCM, natywny DSD do DSD256, DXD, 130dB DR, chipset ES9038
🔊 DEKODER HI-RES MQA: wbudowany dekoder sprzętowy MQA, pełne rozłożenie do oryginalnej częstotliwości próbkowania
🔊 WEJŚCIA CYFROWE DAC: USB2 Class2 (OSX, Linux bez sterowników, wszystkie formaty do 384k), 2x S/PDIF (PCM do 24/192k, do DSD64 DOP), Toslink/ADAT, 2x S/PDIF (PCM do 192k, do DSD64 DOP), SDIF3 DSD do DSD256
🔊 DODATKOWE WEJŚCIA CYFROWE: Bluetooth 5 i Roon End Point w sieci
🔊 WBUDOWANY PRZEDWZMACNIACZ ANALOGOWY: Wejście liniowe lub wejście Phono M/M, M/C, sterowane przekaźnikiem
🔊 Złącze pamięci USB: Wszelkie pliki muzyczne na dysku sformatowanym w systemie plików FAT/NTFS/Mac lub na pamięci USB
🔊 WYJŚCIA ANALOGOWE: RCA, zbalansowane XLR, symultaniczne, impedancja 50 Ohm
🔊 WYJŚCIA SŁUCHAWKOWE: Referencyjny wzmacniacz słuchawkowy o wysokim natężeniu prądu, 500 mA, 6 W, podwójne gniazda słuchawkowe, przeznaczony do napędzania trudnych do napędzania słuchawek.
🔊 ZEGAR: Wewnętrzny jitter Mytek Femtoclock Generator 0,82ps
🔊 TŁUMIK GŁOŚNOŚCI: Wybór tłumika analogowego o skoku 1 dB, oddzielnego dla wyjścia głównego i słuchawek, tłumika cyfrowego o skoku 1 dB 32-bitowego i purystycznego bypass przekaźnika
🔊 APPLE AIRPLAY, DLNA i GOOGLE CHROMECAST ready
🔊 WYMIARY (szer. x gł. x wys.): 216 x 225 x 44 mm
🔊 WAGA (netto): 3 kg
Wszystkich zaintertesowanych nowościami od Mytek Audio zachęcamy do kontaktu oraz umawiana się na prezentacje - audioplaza.pl/kontakt (http://audioplaza.pl/kontakt)
Wariant 64 Gb:
https://audioplaza.pl/products/34556-mytek-brooklyn-bridge-ii-roon-czarny-streamer-z-dac-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/34556-mytek-brooklyn-bridge-ii-roon-czarny-streamer-z-dac-salon-poznan)
Warian 4Tb:
https://audioplaza.pl/products/36805-mytek-brooklyn-bridge-ii-roon-4tb-czarny-streamer-z-dac-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/36805-mytek-brooklyn-bridge-ii-roon-4tb-czarny-streamer-z-dac-salon-poznan)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 11-05-2023, 14:49
MoFi SourcePoint 10 w poznańskim salonie audioplaza.pl
Zapraszamy na prezentację monitorów MoFi SourcePoint 10
Trafiają do nas czasem takie elementy zestawów stereo, których oszczędny i niepozorny wygląd potęguje zaskoczenie i pozytywne wrażenia odsłuchowe.😀
Znana i ceniona przede wszystkim z segmentu gramofonowego i płytowego amerykańska marka MoFi Electronics zaprezentowała niedawno bardzo ciekawe monitory oparte o 10-calowy, dwudrożny przetwornik koncentryczny na papierowej membranie. Taka konstrukcja w połączeniu z wysoką skutecznością spowodowała, że te masywne paczki, mimo swojego gabarytu nadają się doskonale pod wzmacniacze lampowe oraz mogą pracować również większych pomieszczeniach.
Brzmienie jest "gęste", przy jednoczesnym zachowaniu wybitnej w tym przedziale cenowym selektywności i holograficzności.
Potrafią swoją dynamiką wbić w fotel, by chwilę później czarować neutralnym odwzorowaniem żywych instrumentów i wokali.
Jest to propozycja na tyle ciekawa, że bez wątpienia zostaną z nami na dłużej, w związku z czym zachęcamy do umawiania się na odsłuchy, by móc przekonać się o tym co potrafią monitory MoFi Electronics SourcePoint 10!
https://audioplaza.pl/products/36645-mofi-sourcepoint-10 (https://audioplaza.pl/products/36645-mofi-sourcepoint-10)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 16-06-2023, 14:21
Miesiąc z Hi-Endem w audioplaz.pl!
Szanowni Państwo, przez najbliższe tygodnie w naszym salonie odbędzie się cykl prezentacji ultra Hi-Endowych zestawów stereo na niespotykaną dotąd skalę. Będziemy regularnie odkrywać karty i informować Państwa o możliwości odsłuchania kolejnych konfiguracji.
W ramach zapowiedzi i zachęty możemy powiedzieć, że będzie okazja odsłuchać przedpremierowo i po raz pierwszy w Polsce najwyższego modelu kolumn Monitor Audio. Ponadto prezentowane będą flagowe urządzenia takich marek jak DALI, MOON, Boulder, Brinkmann Audio, Accuphase, Focal i wiele innych.
Skala wydarzenia będzie naprawdę duża. Proszę obserwować naszą stronę www.audioplaza.pl (http://www.audioplaza.pl) oraz nasze profile na Facebooku i Instagramie.
Będziemy tymi kanałami regularnie informować o kolejnych prezentacjach.
Do zobaczenia!
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 16-06-2023, 16:21
Accuphase A-250 / C-2900 z Focal Scala Utopia EVO - Miesiąc z Hi-Endem w audioplaza.pl
Zapraszamy na pierwszą prezentację w ramach Miesiąca z Hi-Endem w audioplaza.pl
W pierwszej kolejności w ramach Miesiąc z Hi-Endem w audioplaza.pl zapraszamy na prezentację zestawu łączącego japońską doskonałość z francuskim polotem.
Zestawienie dzielonej konfiguracji Accuphase z kolumnami podłogowymi Focal Scala Utopia EVO stworzyło niesamowicie gęstą i muzykalną aurę.
Dżentelmeni o pieniądzach nie dyskutują, więc dyplomatycznie powiedzmy, że za cenę tego zestawu można sobie sprawić całkiem ładne mieszkanie w Poznaniu.
Prezentowany system pracuje obecnie w naszym studiu odsłuchowym i do połowy przyszłego tygodnia będą mieli Państwo możliwość się z nim spotkać.
NAPRAWDĘ WARTO!
Prosimy o telefoniczne umawianie się na prezentację.
tel. 61-649-60-58
System
Kolumny podłogowe
https://audioplaza.pl/products/37008-focal-utopia-scala-evo-czarny-polysk-kolumny-podlogowe-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/37008-focal-utopia-scala-evo-czarny-polysk-kolumny-podlogowe-salon-poznan)
2 x Monofoniczne końcówki mocy
Accuphase A-250
https://audioplaza.pl/products/30321-accuphase-a-250-koncowka-mocy-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/30321-accuphase-a-250-koncowka-mocy-salon-poznan)
Przedwzmacniacz
Accuphase C-2900
https://audioplaza.pl/products/35247-accuphase-c-2900-przedwzmacniacz-stereo-salon-poznan (https://audioplaza.pl/products/35247-accuphase-c-2900-przedwzmacniacz-stereo-salon-poznan)
Odtwarzacz CD
Accuphase DP-570
Okablowanie
Cardas Audio
Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/6302837086469220?ref=newsfeed (https://www.facebook.com/events/6302837086469220?ref=newsfeed)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 27-06-2023, 12:45
Miesiąc z Hi-Endem w salonie audioplaza.pl zapraszamy na kolejną prezentację!
Tym razem będą mogli Państwo poobcować z doskonale spasowanym i ultra-hi-endowym zestawem stereo opartym o innowacyjne, francuskie kolumny podłogowe AudioNec EVO 2, w których zastosowano dipolowy głośnik przetwarzający zakres od 400 do 12kHz.
Elektronika to potężna, stereofoniczna końcówka mocy Boulder Amplifiers, Inc. 2160 sterowana przez kultowy, modułowy  przedwzmacniacz z zewnętrznym zasilaniem 2110.
Źródłem zajmuje się serwer muzyczny 432 EVO🇧🇪 spięty z cenionym DAC'em Brinkmann Audio Nyquist Mk II🇩🇪.
Całość spina okablowanie Jorma Statement.
Taki set nie zdarza się często, w związku z czym szczerze polecamy pojawić się w naszym studio na odsłuchu.
Jeśli zechcą Państwo nas odwiedzić, prosimy swoje przybycie poprzedzić kontaktem z naszym salonem - tel. 668-606-603
https://www.facebook.com/audioplaza.eu/posts/pfbid026uDmRU4keqGyRZa2yuPWjq7pzVWtiQ7NhUtt8iQ3C4NKwPHoeEBqSsBU8iywr8jNl (https://www.facebook.com/audioplaza.eu/posts/pfbid026uDmRU4keqGyRZa2yuPWjq7pzVWtiQ7NhUtt8iQ3C4NKwPHoeEBqSsBU8iywr8jNl)
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 12-07-2023, 13:19
Polska premier! Monitor Audio HYPHN - miesiąc z Hi-Endem w audioplaza.pl
W naszym salonie wystartowały dziś prezentacje najnowszych, innowacyjnych, flagowych kolumn podłogowych Monitor Audio HYPHN.
To trzeba usłyszeć!
Wszystkich zainteresowanych prezentacjami prosimy o kontakt telefoniczny i zapowiedź swojego przybycia.
tel. 61-649-60-58
Wiadomość wysłana przez: audioplaza.pl w 25-07-2023, 14:11
Kultowe HARBETH AUDIO LOUDSPEAKERS🇬🇧 dołączają do naszej oferty!🔥😎
Niezmiernie miło nam poinformować, że do naszego portfolio dołączyły doskonałe monitory HARBETH oraz dedykowane do nich, niemieckie standy Ton Träger🇩🇪. Staliśmy się tym samym jedynym, autoryzowanym dealerem tych marek w Wielkopolsce!
Marki Harbeth specjalnie przedstawiać nie trzeba. Niewiele jest tak rozpoznawalnych i cenionych w branży brandów. Jest to firma, która od początku swojego istnienia działa wg określonej filozofii, dzięki czemu zbudowała sobie tak dużą rzeszę wyznawców.
Firma Harbeth została założona ponad czterdzieści lat temu w celu komercjalizacji badań i rozwoju głośników BBC. To był wspaniały początek, ale jednocześnie jedynie start działań udoskonalających głośniki tego brytyjskiego producenta. Dzisiejsze monitory Harbeth są o wiele bardziej transparentne, bardziej żywe, dynamiczne, otwarte i prawdziwe. W najnowszych modelach producent poszedł o krok dalej w rozwoju swoich opatentowanych przetworników, co sprawia, że są one  jednymi z najlepszych pod względem naturalnego brzmienia w swojej klasie.
Wszystkich zainteresowanych ofertą Harbeth Audio Ltd oraz odsłuchami zachęcamy do kontaktu.😁
https://audioplaza.pl/producent/harbeth (https://audioplaza.pl/producent/harbeth)
