Audio => Słuchawki => Wątek zaczęty przez: Dudeck w 03-12-2008, 18:58
W komplecie ze słuchawkami ( HD570 ) była dostarczona przejściówka z małego na duży jack . Po iluś tam latach pojawiły się na niej jakieś ciemne ( nieapetyczne ) plamy .
Potrzebuję taką nową przejściówkę - pytałem kumpla z "branży" , nie da rady załatwić .
Samemu szukałem w necie - większość to rozpadająca się chińszczyzna , te kilka co udało mi się znaleźć ( np. Philips ) : nie dostarczane .
Z tym , że wierząc w jakość za tym stojącą , szukam czegoś dobrego ( i markowego ) .
Kupiłem drugie Senki a tam jak na złość przejściówka "gwintowana" i te pierwsze nie "współpracują" z nią .
Prosze Was o poradę ( np. jakis link ) - pozdrawiam , Dudeck .
Jeśli jest mowa o gwincie to rozumiem, że w przejściówce jack 3,5mm to gniazdo a 6,3mm to wtyk? Może coś zmontować solidnego z gniaza na kabel, porządnego kabla (może być jakiś solidny mikrofonowy) i wtyku?
Coś a\'la ta Grado tylko w drugą stronę:
http://sklep.rms.pl/index.php?p1972,przejsciowka-gn-duzy-jack-wt-maly-jack-grado-miniadaptor
http://sklep.rms.pl/index.php?p871,przejsciowka-gn-maly-jack-3-5mm-wt-duzy-jack-6-3mm-stereo
http://www.nokaut.pl/oferta/przejsciowka-gn-duzy-jack-wt-maly-jack-stereo.html
https://muzyczny.pl/pokaz.pl?id=109468&grupa=121232
Można dostać porządne przejściówki, ja kupowałem jakiś czas temu na giełdzie elektronicznej w Warszawie ale z dużego jacka na mały, fakt że kosztowała chyba koło 16 PLN ale jest to neutrik, a nie jakiś badziew.
Dokładnie taka - nie wiem tylko czy w drugą stronę jest coś takiego Neutrika?
Szukałem na stronie Neutrika i nie znalazlem w ofercie przejsciowki z duzego na malego jacka
Może takie coś jest wystarczająco solidne?
https://muzyczny.pl/pokaz.pl?id=109468&grupa=38
Z Majkelem kiedyś przy okazji porównywaliśmy przejściówki Neutrika i Grado. Na GS1000 było słychać różnice na korzyść oryginalnej Gradowej. Gładszy dźwięk.
Panowie , wszystkim Wam bardzo dziękuję za pomoc ;
dzięki - Dudeck .
>> GRADO__Fan, 2008-12-04 11:32:40
>Z Majkelem kiedyś przy okazji porównywaliśmy przejściówki Neutrika i Grado. Na GS1000 było słychać różnice na >korzyść oryginalnej Gradowej. Gładszy dźwięk.
Pytanie tylko z czego wynikała ta różnica? Być może kabelek pomiędzy gniazdem, a wtykiem tak zadziałał? Sama przejściówka bez kabla chyba niespecjalnie wpływa na dźwięk? A może się mylę?
Kabel Grado tez ma swoja sygnature. Bylo to dobrze czuc kiedy mialem zrekablowane CAL! wlasnie kablem z przedluzacza Grado a pozniej Conducfilem. Kabel Grado wprowadzal wlasnie gladkosc - co przy wyzszych Grado faktycznie jest dobre, CAL! to nie sluzylo :)
Oczywiscie mowie tutaj o porownaniu kabla Grado do Conducfila, przy tym z Grado - standardowy kabel z CAL byl misiowaty :)
Wszędzie , gdziekolwiek by nie uderzyć - przejściówek "chwilowo" brak :( , kiedy będą ? - nikt tego nie wie .
Dudeck załączam zdjęcie przejściówki od HD 580. Jeżeli się przyda to ci wyślę, pisz na PW . Jeden problem, w HD580 mały jack ( wtyczka) wchodziła wewnątrz przejściówki. Jeżeli tak było w twoich senkach to ok, jeżeli nie to będzie bezużyteczna
Widzę , że jest identyczna z tą od moich HD570 - tych przejściówek to potrzebuję ... pięć sztuk :)
Nie popuszczę , dorwę je w końcu :)
Dzięki z odzew , pozdrawiam - Dudeck.
Na jednej z aukcji na allegro ktos sprzedaje HD650 i na zdjeciach jest widoczna taka przejsciowka jak ponizej. czy jest ona w zestawie ze sluchawkiami HD650? czy sennheiser posiada taka w ofercie? wiem, ze Grado tez ma taka, ale nie jest za tania
@aasat
"czy sennheiser posiada taka w ofercie?"
Tak...nazywa się to dokładnie - Sennheiser 92595 3.5mm to 6.3mm Adapter Cable
http://www.sennheiserusa.com/newsite/productdetail.asp?transid=092595
...i jest tańsza od przejściówki Grado...ale wertując swego czasu wątki na head-fi znalazłem wypowiedzi, że wprawdzie budowa jest bardzo dobra, ale jakość dźwięku już gorsza niż z Grado.
"I notice, for an awkward reason, when using a Grado 1/4\'\' to 1/8\'\' adaptor, it not only increases soundstage, but also gives a more detailed, deep, and less "cluttered" sound (compared to the 1/4\'\' to 1/8\'\' stock adapter that came with the HD-650.)"
"I have similar experiences with you. I find that the Grado adaptor sounds better than the Senn."
http://www.head-fi.org/forums/f21/hd-650-1-4-1-8-adaptor-sound-quality-178327/#goto_threadtools
Panowie, myślicie, że porządny Neutrik, taki, jak pokazałem kilka postów wyżej aż tak degraduje dźwięk, że potrzebne Wam przejściówki na kablu? Szczerze mówiąc, to jest jednak dodatkowy kabel, który na pewno wprowadza coś od siebie.
Pozdrawiam,
>> MS3, 2009-02-02 12:46:10
dzieki
I tak im nie wierze, jakby była droższa od Grado, to pewnie mowilby, ze jest lepsza
zapomialem sie zapytać, czy ktoś widział taka przejsciowkę w polskim sklepie?
Cenowo powinno być ponizej 20żł
A w czym niby przejściówka Grado jest lepsza? I czy jest także lepsza jeżeli stosuje się ją z HD650?
