Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: GrzgrzK w 23-03-2008, 18:54
Witam,
Wszystkie znaki wskazują, że w moim odtwarzaczu padł laser (nie widzi czasami płyty, w czasie odtwarzania przeskakuje lub w ogóle momentami nic nie słychać). Jestem zatem zmuszony tymczasowo ratować się odtwarzaczem DVD.
Przechodząc do rzeczy, nie wiem, czy jest możliwe podregulowanie lasera, tak aby wrócił do życia, czy niestety konieczna jest jest jego wymiana. Nie potrafię ani jednego ani drugiego, dlatego pomocne byłby mi wskazówki jak się do tego zabrać, a przede wszystkim informacja jaki laser jest zamontowany w NAD C521 i gdzie takiego szukać na wymianę.
A tak z ciekawości to po jakim okresie urzytkowania padł laser?
ps. lepiej wymienić niż regulować... zresztą nie wszystkie lasery mają taką możliwość
________
mniam...
A jeszcze jedno, zanim zdecydujesz się na wymianę może lepiej spróbuj najpierw wyczyścić soczewkę, może jest tylko brudny.
________
mniam...
Ten laser to SONY KSS 213 kosztuje ok 25 zł... tylko musisz sprawdzić na tym co masz w CD dokładny tym tj. z jaką jest literką bo są od A do D... prawdopodobnie różnica polega na rodzaju wyprowadzenia. Musisz kupić dokładnie taki jaki masz w swoim odtwarzaczu.
Można kupić np. tu (ale to popularny laser więc moża go kupić w wielu miejscach)
http://www.lasery-cd.impelshop.com/?thisOffset=150&page=1
________
mniam...
Bruce, dziękuję za pomoc.
Odtwarzacz działał u mnie bez problemów prawie trzy lata, ale kupiłem go używanego, więc pewnie ma trochę więcej lat na karku.
Jutro otworzę odtwarzacz i spróbuję przeczyścić soczewkę. Sprawdzę też to oznaczenie na laserze, bo pewnie i tak czeka mnie wymiana lasera, jeżeli czyszczenie nic nie da.
Te lasery wytrzymują ok 4 lat normalnego użytkowania podobnie jest w popularnych laserach używanych w Marantzach VAM1202 i ich odmianach... to już nie to co kiedyś, za to są tanie.
________
mniam...
Laser próbowałem przeczyścić na sucho, zdmuchując z niego kurz. Nic to nie dało objawy takie same. Spróbuję w tygodniu ponownie przeczyścić spirytusem lub izopropanolem, może pomoże.
Dalej nie wiem jaki to typ lasera, ponieważ nie ma widocznego oznaczenia. Próbowałem wyjąć laser, pewnie to proste, ale za cholerę nie wiem jak. Próbowałem nawet wyjąć cały mechanizm, ale oczywiście tacka blokuje.
Zamieszczę na dniach zdjęcie, prosząc o dalsze wskazówki, bo widocznie czegoś nie widzę.
Powiem krótko i brutalnie - posmaruj to smalcem i daj psu na pożarcie. Ja przerabiałem podobny problem w tym cedeku, nie był to na szczęście mój cedek tylko znajomego. Kupiliśmy nowy napęd (na szczęście nie był drogi), wsadziliśmy i... dalej nic. Wcześniej grzebał w tym Trimex, skasował 120 PLN i w karcie napraw wbili, że wymienili regulator lasera. Jest to oczywistya bzdura, ja tylko w paru miejscach stwierdziłem dolutowanie jakichś śmiesznych rezystorków, krótko mówiąc prowizorka, byle sprzęt wytrzymał jakiś czas. nowy laser nie działał jednak nawet po usunięciu tych rezystorków. Moral z tego jest jeden - to nie laser a serwo. Pytałem się później paru innych mądrych osób które siedzą w temacie CD, między inymi Piotrka608, on stwierdził, że to szmelc i się tego nie dotyka i w sumie w duchu przyznałem mu rację. Koniec końcow jeden ze znajomych elektroników stwierdził, ze może się podjąć naprawy, wziął go na przegląd, ale stanęło na tym, ze trzebaby kupić kilka scalaków i tez nie będzie gwarancji, że zadziała. 200 PLN to już nie opłacało się pompować w to urządzenie, bo za 300-400 PLN mozna mieć takie samo sprawne. Tak więc przeczyść laser izopropanolem a jak nie pomoże to kup jakiegoś marantza CD-x0, albo Philipsa 820, zagra znacznie lepiej a wydasz niej niz na naprawą NADa.
bartek_z,
"kilka scalaków" to od razu z siebie nie wysiadło, więc albo ten ostatni fachowiec się myli, albo pierwszy miast zreperować jeszcze bardziej zepsuł ;)
Nie wiem, jak tam jest w tym konkretnym modelu, ale z mojej praktyki wynika, że 99% awarii cd z objawami nieczytania lub przeskakiwania jest spowodowane laserem - oczywiście dopóki ktoś nie zacznie wymieniać tego, co nie trzeba... ;)
Odnośnie laserów kss - nowe mają zabezpieczenie w postaci połączonych lutem ścieżek i żeby zagrało, trzeba ten lut ściągnąć. Bardzo wiele osób się na to nacina, a przyczyna jest prozaiczna.
Też mi się wydaje, że to padł laser i nic więcej, być może miałeś pecha bartek_z. Ja nie miałem osobiście do czynienia z laserami Sony KSS, ale podobne objawy miałem w Marantzu i wymiana lasera pomogła.
________
mniam...
Tja, jasne... widzę, ze duch "wszystkowiedzenia" został tutaj przeszczepiony wprost z AS. Po pierwsze nowy laser był instalowany i BEZ EFEKTU, wydawało się najbardziej oczywiste, że padł własnie on, ale nic z tych reczy, z nowym lasertem działało tak samo. Po drugie nie padło kilka scalaków naraz, tylko istniało prawdpodobienstwo, że trzeba będzie kilka scalaków kupić zanim trafi się na ten własciwy, serwo to nie zawsze jest jedna kostka. Po trzecie niewiele osób chcialo się podjąć grzebania w tym CD, zostal do wyboru Trimex, który raz się już popisał doraźną naprawa (usterka wrociła po roku) i wlaśnie ten gość, który stwierdził, że będie musial kupić części i może się to nie opłacać. Po trzecie Marantz i Sony KSS i ich serwa to są dzieła sztuki w porównaniu do syfu od Sanyo, znam przypadek, że nawet wymiana lasera w DPA okazała się nieskuteczna, więc jeśli mieliście do czynienia z wyrobami konkurencyjnych firm to nie wyciągajcie zbyt daleko idących wniosków, Sanyo to badziewie.
bartek_z
kss213 to ja bym dziełem sztuki jednak nie nazywał. philipsy (marantze) prezentują się trochę lepiej, ale tylko z wierzchu. Nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś wymieniało się je masowo, często w sprzęcie jeszcze na gwarancji, a nieraz i takim jeszcze nie sprzedanym - przynajmniej jeśli idzie o produkty klasy popularnej z tymi podzespołami.
Ze scalakami rozumiem, bez papierów często trudno wytypować, co może być przyczyną. W takich wypadkach zamiast serwisu oferowanego przez dysrybutora sprzetu lepiej czasem skorzystać z serwisu (autoryzowanego) producenta podzespołów - w tym przypadku sony. Podejrzewam, że serwo jest tam raczej typowe i kupowane razem z mechanizmem, w tanim sprzęcie mało kto robi na własną rękę. Prawdziwe problemy pojawiają się, gdy siądzie jakiś podzespół dedykowany do danego sprzętu (np zaprogramowany procesor sterujący), wtedy klapa.
Nie SONY tylko SANYO. http://www.cdmods.prv.pl/index.php?show=tuning_nadc541
KSS213 dzielem sztuki nigdy nie był, ale przy Sanyo to wszystko jest dziełem sztuki, jeśli nie miałeś do czynienia z tymi napędami to nawet nie próbuj. Idea, zeby poszukać gdzieś serwisu Sanyo jest słuszna, o tym nie pomyślałem. Inna sprawa, że Sanyo to chyba nie ma u nas dystrybucji ani serwisu, a serwis nieautoryzowany bez papierów to raczej nie wytypuje gdzie poszło spięcie. Trimex odpada, bo za wcześniejszą prowizorkę skasowali 120 PLN, a wlutowali za 3 rezystorki po groszu za sztukę, warte pewnie mniej niż ich plomba, którą nie wiedzieć po co przykleili), za wymianę scalaka pewie policzyliby tyle, ze by sie nie opłaciło.
A tak w ogóle odradzam, bo nie gra dobrze.
bartek_z
Z twojej ostatniej wypowiedzi wynika, że mówisz o NAD C541 a ja mam problem z laserem w NAD C521.
Przeczyszczenie lasera spirytusem nic nie pomogło (izopropanolu nigdzie nie znalazłem), objawy nadal takie same. Laser padł.
Nie mogę wyjąć lasera. Proszę o wskazówki jak wyjąć laser, nie chciałbym czegoś uszkodzić. Poniżej zdjęcia napędu.
Jsne, mea culpa 521... Ale i tak to co widzę to jest chyba Sanyo. Żeby wyjąć laser musisz zdemontować cały napęd, najpierwwysuń szufladę i zdejmij z niej ten śmieszny froncik (trzyma się na zatrzaskach) potem wsuń, wyciągnij wtyczkę z prądu, odkręć napęd, przewróć go do góry nogami, a dalej to już sam zobaczysz jak się dostać do lasera. Pamiętaj, żeby z nowego lasera zdjć zworę inaczej nie zadziała, choc moim zdaniem i tak moze nie zadziałać :-(
bartek_z
Dziękuję za wskazówki, pod koniec tygodnia spróbuję rozebrać napęd i wyjąć laser, to dam znać.
No właśnie, w tytule umieściłeś tez "podregulowanie"
Może zacznij od regulecji
1.oznacz sobie mniej więcej pozycje potencjometrów na płytce a potem nimi kręć do woli (oczywiście nie wszystkimi na raz). Po jakimś czasie wyczujesz "o co chodzi " i wyregulujesz cedeka tak że przeczyta każdą płytę.
Działanie ma charakter odwracalny więc czemu nie spróbować.
Padnięty laser daje też inne objawy i wbrew pozorom wcale nie jest częstą usterką.
pzdr
Hm... zdarzały mi się cdeki po takich "regulacjach". Robocizna razy 3. Albo razy 4.
Nie wiem, skąd przekonanie, że fabryczne ustawienia są złe. Gdy laser zaczyna szwankować, można rzeczywiście cos takim kręceniem mu doładować, ale tylko tymczasowo. Lata temu, gdy lasery były bardzo drogie, miało to czasem sens, ale nie dzisiaj, gdy można nowy kupić za 20-40 zł.
Kręcić bez skrupułów można w laserach z potencjometrami na płytce samego czytnika - ile dusza zapragnie. Ale tymi na płytce serwo bym odradzał - ostatecznie po uprzednim barzo dokładnym zaznaczeniu położeń fabrycznych. Te pr-ki maja bardzo różne funkcje, czasem nie mają nic do danej usterki, a kręcimy wszystkim na ślepo, więc nawet gdy zdarzy się nam jedno podregulować, to parę innych rzeczy rozstroimy, szanse na trafienie są niewielkie.
Moje próby wymiany lasera sprzed kilku miesięcy zakończyły się niepowodzeniem, przerasta to widać moje zdolności techniczne. Trzeba wymienić nie tylko laser ale cała matalową tackę, na której jest zamontowany. Nie do zrobienia :)
Co ciekawe odtwarzacz DVD zastępujący czasowo odtwarzacz CD nie okazał się gorszy. Jak widać prowizorki są najtrwalsze :)
Dla porządku, laser w NAD C521 to SANYO SF-P101N 15 PIN.
Dziekuję za pomoc i pozdrawiam.
Mialem podobnie z moim 521BEE - wymieniłem laser i nic aż znalazłem coś dziwnego na płytce - jest tam PR (był częściowo wlutowany !!! sprzęt otwierałem po raz pierwszy) a po rezystorze wlutowanym zamiast niego zostały tylko wyprowadzenia.
Rezystor/PR był doprowadzony do nogi 29 kosci CXA2581 (driver sterowania)
Po podpięciu PR z powrotem i cierpliwych regulacjach - wszystko wróciło do normy (pamietaj, że trzeba cierpliwe i po mału zmieniać wartość PR)
Załączam zdjatka - poszukaj możne jest tak samo
BTW do tej pory zastanawia mnie ta "fabryczna" modyfikacja (plomba była OK)
Dla spokoju i z ciekawości zaglądnę, jeżeli dojdę o co chodzi, bo technika mnie widać przerasta :)
Tutaj możesz kupić laser z mechaniką http://www.impelshop.com/?item=1703 Jak widać na zdjęciu wszystko jest zamontowane na tej metalowej płytce - w sumie to chyba wygodniej wymienić całość niż samą głowicę lasera.
PS.
Niedawno odeslałem im takie 2 lasery, gdyż okazało się, że w moim C540 siedzi Sanyo ale SF-P101 5/8.
dino
W NAD C521 jest inna płyta, nie dojdę o co chodzi.
marivs
Tak, pewnie jest łatwiej wymienić całą metalową płytkę, tylko nie mam pojęcia jak ją zdemontować, wyjąć z obudowy.
Podeślij mi na PW swój adres e-mail to ci wyślę serwis od modelu C541i - prawdopodobnie sposób mocowania jest identyczny z twoim modelem.
Nie mogę tutaj wkleić zdjęcia poglądowego ? - wyrzuca mi błąd i prosi o kontakt z administratorem forum :)
...albo sam ściągnij http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33038/NAD_C541i.html
marivs
Dziękuję za serwisówkę, jednak sposób mocowania jest inny w tym modelu. Wystarczy delikatnie odgiąć cztery zatrzaski.
Wymiana lasera w odcinkach cd.
Z wielkim mozołem udało mi się zamontować nowy laser, cała metalową tackę. Włączyłem i ... "no disc" :)
Nie wiem co może być przyczyną. Przewody i taśmę podłączyłem tak jak były poprzednio, przy laserze nic nie ruszałem, ten model nie ma zworki, którą trzeba usunąć (porównałem stray i nowy laser).
Szuflada CD normalnie się chowa, tylko płyta nie może wystartować, napęd próbuje ją rozpędzić, ale po trzech wachnięciach płyta przestaje się ruszać.
Zamontowałem ponownie stary laser i wszystko w porządku, widzi płytę, odczytuje ścieżki. Ponowny montaż nowego lasera i ... powtórka "no disc" :)
Nie wiem, czy źle zamontowałem (chyba nie?), czy może to problem z nowym laserem. O co chodzi?
Czy laser świeci?
Próbowałeś regulować parametry serwo potencjometrami na PCB, o ile są takie?
Wymieniałeś samą głowicę laserową czy łącznie z częścią mechaniczną (płytka w korpusie)?
Być może wysokość dolnego tależyka na którym ląduje płyta CD jest za wysoka po wymianie lasera, miałem taki przypadek z KSS-240A.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
Wymieniłem całą częśc mechaniczną, metalową płytkę jaką widać na zdjęciach wyżej. Nie kręciłem potencjometrem (jest jeden), aby wyregulować laser.
Nie wiem czy laser świeci - to muszę sprawdzić, jak dojdę po czym to poznać :) Sprawdzę też wysokość tacki na płytę CD, podejrzewam, że chodzi o to, czy jest odpowiedni nacisk od spodu?
Trzeba patrzeć na soczewkę - świeci 1-2 spo zamknięciu tacki (kiedy soczewka się rusza), potem gaśnie.
Proponuję przełożyć nowy laser do starej mechaniki.
Chodiz o wysokośc płyty względem soczewki - przy złej odległości servo nie może wyostrzyć lasera prawidłowo.
Molibden
Pod koniec tygodnia ponownie zabiorę się za remont. Sprawdzę laser i porównam położenie płyty względem soczewki lasera przy nowej i starej mechanice.
Może nawet porwę się na przełożenie lasera do nowej mechaniki, do tego to muszę jeszcze dojść jak to zrobić :)
Samodzielna wymiana lasera nadal trwa :) Dalej nie wiem, dlaczego laser po wymianie nie rusza. Czekam, aż znajdę trochę czasu i sił na dalsze próby :) stąd odtwarzacz leży i straszy.
Sprawdź dokładnie luty i połączenia na starym i nowym laserze - może nowy ma zworę, którą należy rozlutować?
marivs
Porównywałem oba lasery, są takie same, nie ma zworki na nowym.
Trochę odkopię temat...
Dzisiaj wymieniałem laser w C540 i niby mechanicznie wszystko działało tak jak należy to nie widział płyty. Szybkie porównanie obu płytek wykazało, że nowa ma zworkę, która blokuje wiązkę lasera. Rozlutowanie pomogło natychmiast.
> GrzgrzK, sprawdź jeszcze raz dokładniej. A może już coś zrobiłeś po tych kilku miesiącach?
pzdr.
Ostatecznie lasera oczywiście nie udało mi się wymienić, zostawiłem temat.
Postanowiłem jeszcze raz spróbować, ostatnie podejście. Po dokładnym, dokładnym, dokładnym porównaniu obu płytek, chyba znalazłem mityczną zworkę, którą trzeba rozlutować. Domyślam się komentarzy.
Czy to jest ta zworka? (po lewej stary, po prawej nowy laser)
To jest dokładnie ta zworka!
YoDyna
Dziękuję.
I jak tam? Laser daje jakieś oznaki Życia?
Dopiero jutro lub w środę będę miał lutownicę, to nic mnie nie powstrzyma. Dam znać.
Zaopatrzony w lutownicę rozlutowałem zworkę. Zamontowałem laser i z duszą na ramieniu przystąpiłem do prób odtwarzania. Działa. Gra i buczy. Ponad dwuletnia wymiana lasera zakończona powodzeniem. Nie ruszyłbym do przodu bez wskazówek.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Witam,
nie znajduje sposobu na zalozenie nowego watku (pewnie taka mozliwosc jest zablokowana) a wyszukiwarka nie przyniosla odpowiedzi na moje gorace pytanie - jaki czytnik/naped/laser zastosowano w CD/SACD NAD M5 ?
Dziekuje za pomoc.
T.
Przeglądałeś recenzje M5?
http://nadelectronics.com/products/masters-series/M5-CD-SACD-Player#heading-reviews
Dziekuje za linka, przejzalem chyba wszystko, ale nic nie znalazlem. Lata leca i wzrok juz nie ten. Prawdopodobnie trzeba mi pokazac palcem...
