Audio => Ogólnie o audio => Wątek zaczęty przez: Krzysztof_zdrojek w 17-08-2023, 08:25
Cześć
Zakupiłem 2 dni temu pilota który przyjechał z Japonii do tej wieży z tematu, ale niestety nie działa
Rozebrałem umyłem znalazłem zimny lut, przelutowałem jeszcze raz, przeczyściłem styki na połączeniu baterii i dalej nie działa
Panowie Jak zabrać się do tego i czy jest w ogóle szansa na to żeby to zadziałało
Pilot nosi nazwę RAK SU 161WH
Nie ukrywam że zależałoby mi na tym pilocie nie tylko dlatego że trochę kosztował ale i dlatego że zawsze lubię mieć sprzęt w komplecie
Gdyby ktoś miał pomysł albo umiał naprawić to poproszę o kontakt
Krzycho
Umieć naprawić to nie ja, ale pytanie. Sprawdziłeś go na obecność sygnału, czy w ogóle działa, wysyła jakiekolwiek sygnały?
Rozumiem, że sprawdzanie kamerą nie jest Ci obce?
Jeśli chodzi o sprawdzanie sygnału to sprawdziłem tylko kamerą, nie wysyła sygnału tak jak inne piloty które sprawdzałem
Niestety nie wiem jak można byłoby go sprawdzić inaczej
Jak już możesz go rozebrać, to wklej fotki (raczej dokładne i ostre), by sprawdzić scalak. Tak będzie najłatwiej zlokalizować piny zasilania. A to po to by sprawdzić obecność napięcia baterii na tym scalaku.
Próbowałem zlokalizować schematy tej wieży, ale nie ma w nich schematu pilota, choć w niektórych jest.
Mam schemat wzmacniacza to znaczy instrukcję serwisową w którym jest ten pilot pokazany ale z tego co widzę nie ma schematu pilota
Fotka od strony lutowania scalaka w załączniku
Ciężko coś zdalnie doradzić. Na początek sprawdził bym czy zasilanie i masa docierają do scalaka. Potem ew spróbował zewrzeć któreś styki jakimś drucikiem zamiast "gumową" klawiaturą (w razie czego podspody przewodzace idzie dokupić i podkleić). Przejrzyj dokładnie czy gdzieś nie ma rozerwanej/skorodowanej ścieżki.
Ta skrajną scieżka wydaje mi się podejrzana...a na drugiej fotce chyba brakuje kawałka ścieżki
Tu podejrzana zewnętrzna ścieżka
Generalnie płytka wygląda na skorodowaną. Pod solder maską (ta zielona farba) sama miedź jest skorodowana.
Miernik w dłoń i przemierz wszystkie połączenia, najważniejsze zasilanie scalaka (chyba to od C1), od baterii do C1 i od C1 do scalaka.
Nie próbuj skrobać ani zdzierać tych czarnych ścieżek, to są rezystory grafitowe odpowiadające za poprawne działanie poleceń kodera pilota.
No własnie na fotce z kółkiem tam wg mnie brakuje chyba kawałeczka czarnej ścieżki
Też odniosłem takie wrażenie że w paru miejscach płytka jest skorodowana
To p[osprawdzaj miernikiem i jeżeli tak dolutuj coś między końcami, jakiś kynar albo cuś.
1-Lakier grafitowy przeznaczony do naprawy płytek pokrytych grafitem np. w pilotach i kalkulatorach.
https://allegro.pl/oferta/lakier-grafitowy-ag-do-naprawy-pilotow-sciezek-11893011467 (https://allegro.pl/oferta/lakier-grafitowy-ag-do-naprawy-pilotow-sciezek-11893011467)
2-klej elektroprzewodzący
https://allegro.pl/oferta/lakier-przewodzacy-naprawa-ogrzewania-szyby-tylnej-13050939005 (https://allegro.pl/oferta/lakier-przewodzacy-naprawa-ogrzewania-szyby-tylnej-13050939005)
I do kompletu gumki do naprawy klawiatury
Chciałbym wszystkim podziękować za poradę odnośnie tego małego pilota lecz niestety nie udało się go uratować
Grafitowe ścieżki są tak słabe że pod jakimkolwiek dotknięciem odpadają został sprawdzony elektrycznie jeżeli dobrze to ująłem i niestety też nie jest sprawny prawdopodobnie układ jest uszkodzony
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam wszystkich
Krzysztof, wpadłem na jeszcze jeden dziki pomysł.
Otóż spróbuj znaleźć wieżę Panasonic lub National, funkcjonalnie taką samą jak ta Technics. Piloty od nich w 99% są takie same.
To ta sama firma i często robili ten sam produkt z lekko innej obudowie i pod innym brandem.
Pomyliłem piloty:((((
Artur Concise G była robiona tylko jako Technics
Nie ma odpowiednika w Panasonic
Zamówiłem już u kolegi następnego pilota
Ten ma być sprawny bo opis taki był
Zobaczymy jak przyjedzie😉
No to był dziki pomysł :(.
Chyba jedyna nadzieja to kolejny zakup, szkoda, że ten się nie nadaje.
No cóż, raz na wozie raz pod wozem, byłoby nudno, gdyby wszystko się tak pięknie układało
No i właśnie fotka miała być wstawiona tak jak u mnie to widnieje a poszła spać i bokiem się ułożyła😉
