Audio => Magnetofony => Serwis => Wątek zaczęty przez: Hammer w 02-12-2021, 09:28
Pilne.
Potrzebny taki miernik, ale taki którego stosunek ceny do użytku jest jak najlepszy, możliwość kupna na allegro albo w firmie, że tak powiem jak najtaniej i jak najlepiej, coś sprawdzonego do amatorskich pomiarów i aby obsługa była bez jakiś komplikacji.
Wylutowane kondziorki mają zazwyczaj krótkie nogi i aby też problemów z tym nie było.
No takie coś przyzwoitego, może być wersj bez obudowy.
Macie jakieś "ulubione"?
uzywam takiego od chyba 10lat :
https://allegro.pl/oferta/miernik-pradu-multimetr-uni-t-ut70a-temperatura-11286330416
Ja mam taki:
A ja używam czegoś takiego:
https://allegro.pl/oferta/tester-miernik-elementow-elektronicznych-i-pilotow-11389125266
Tylko mój jest starszej generacji z monochromatycznym displayem:
https://sklep.avt.pl/tester-tranzystorow-lcr-t3-miernik-tranzystorow-i-rlc-mega-328.html
Mierzy toto kondensatory, cewki, rezystory, diody, tranzystory i inne części.
Szczerze polecam - czasem gdy nie wiem co to za element - wkładam i już wiem :-)
Większość mierników uniwersalnych posiada pomiar pojemności. Jeśli chcemy coś więcej (np. pomiar ESR) to najszybciej zaopatrzyć się w takie chinole (ESR Meter) itp. lub typu np. "328".
Pisałem o tym tutaj:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=12066.30
i jest też opis tego co Nano kupił:
http://audiohobby.pl/index.php?topic=12066.135
Jeśli ma być coś lepszego i pewniejszego to mostek RLC. np. DER5000.
Na tej stronie nawet się chyba zastanawiałeś czy takiego czasem nie zakupić "tzn. chinola".
http://audiohobby.pl/index.php?topic=12066.195
Ja uważam że jak na warunki czysto hobbystyczne to warto. Taki "chinol" spełnia oczekiwania.
Pisałeś ze kondziorka najlepiej wsadzić do podstawki, a jak ma krótkie nogi? i nie dochodzi ? to kabelki nie tete ?
Można użyć takich krótkich kabelków z "trzymaczkami":
https://sklep.avt.pl/przewody-z-chwytakami-do-testera-lcr-t4.html
Zamówiłem tego chińczyka, zobaczymy jak w piątek przyjdzie.......
Ja mam miernik dobry, tyle że mierzy pojemnosć do 20u tylko i bez esr, a niestety potrzeba na większe do pomiaru w zasilaczach też.
Przyszło https://allegro.pl/oferta/tester-tranzystorow-cewek-diod-kondensatorow-7067097684?snapshot=MjAyMS0xMi0wMlQyMjozNTowNy41NjZaO2J1eWVyOzU1YzJmYzk3NTg1NmRhN2JiMmYzMjk1M2ZkOGEwMGE3OGUwNjg2YjI1NjIyOWQ1ZWJmNDcwY2JmNjliNGRmMzc%3D
i od razu zabrałem się do roboty i na pierwszy ogień poszedł Panasonic 600 i reszta kondensatorów do wymiany.Hm...wartość 3,3 katalogowa pokazuje jako nie mniej niż 4,3 uf, czyli sporo.
Analogicznie 33uf pokazywał jako nie mniej niż 43uf.
Czyli już wyraźna upływność. Kondy do wymiany niestety. A "miernik" na pewno Ci się przyda.
Tak jak pisałem mam uniwersalny od dawna z ograniczeniami niestety, ale ten jest sprytniejszy i pomiar ESR się przydaje.
ponoć te wszystkie tańsze są już na tzw wyprzedażach bo weszły nowe modele z akumulatorem, wersje bateryjkowe się kończą.
Myślę ze to doskonała instrukcja na korzystanie z najprostszej wersji takiego miernika dla początkujących, no nic dodać czy ująć.
Tutaj coś o nowej jego wersji co się pojawiła ostatnio
&t=11s
Troche tam gadania ale mamy pogląd na urządzenie
Kupić tp w Polsce i u chińczyków
