Inne => Salon => Wątek zaczęty przez: rms.pl w 05-03-2014, 09:23
HiFiMAN, lider i pionier rynku najlepszych i najdroższych na świecie odtwarzaczy przenośnych, producent najlepszego odtwarzacz na świecie, modelu HM-901, prezentuje nowość – następcę HM-801 legendarnego, pierwszego w historii odtwarzacza przenośnego klasy hi-end.
Wygląd i nazwa HM-802 to nie przypadek – dzieli on najważniejsze podzespoły z droższym o 25% HM-901, przy czym prezentuje kompletnie odmienny sposób brzmienia nawiązujący do klasycznego modelu HM-801. Wynika to z faktu zastosowania innego przetwornika cyfrowo-analogowego – w miejsce ESS Sabre ES9018 32bit producent zaimplementował dużo tańsze rozwiązanie w postaci bardzo uznanego i cenionego przez wielu producentów Wolfsona WM8740 Dual DAC.
Dzięki innej kości DAC odtwarzacz HM-802 stawia na lekkość brzmienia, przestrzenność, chłodniejsze barwy oraz typowo audiofilskie ułożenie dźwięku poparte właściwą dawką dynamiki.
Ponadto, HM-802, podobnie jak HM-901 obsługuje tzw gęste studyjne pliki DFF kodowane w DSD, technologii stosowanej przy nagrywaniu płyt SACD.
HM-802 – najważniejsze cechy:
Przetwornik cyfrowo-analogowy: Wolfson WM8740 Dual Dac
Upsampling do 24 bity / 192 kHz
Obsługiwane formaty: MP3/WAV/FLAC/APE/Apple Losless oraz DFF (DSD, jakość płyt SACD)
Interfejs Taichi UI
Wymienne moduły wzmacniacza stosowane także w modelu HiFiMAN HM-901
Standardowy moduł wzmacniacza słuchawkowego: AD8397
Analogowa regulacja głośności oparta na drabnice rezystorowej
Tryby pracy przetwornika:
HD/Vintage - dla brzmienia klasycznego i analogowego
Tryby pracy wzmacniacza:
Normalny/zbalansowany - dla normalnego i zbalansowanego modułu wzmacniacza
Low Gain/High Gain - dla słuchawek nisko i wysokoomowych
Tryb pracy wyjścia 3.5mm aux mini jack:
słuchawkowe/liniowe analogowe/cyfrowe współosiowe - dla słuchawek, wzmacniaczy stereo oraz zewnętrznych przetworników DAC
Port karty pamięci: 128GB SDXC
Czas pracy baterii: 9-10 godzin
Zniekształcenia: 0.0035%
Waga: 250 gram
Czas ładowania baterii: 2 godziny przy wyłączonym urządzeniu
W pełni wymienna bateria
Cena: 3399 pln
Odtwarzacz dostępny ze standardowym modułem wzmacniającym sygnał AD8397 lub z dodatkowymi wymiennymi modułami:
BALANCED CARD - moduł zbalansowanego wzmacniacza wykorzystuje cztery wzmacniacze operacyjne OPA627 oraz cztery bufory OPA634. Konstrukcja działa w trybie zbalansowanym ze słuchawkami wyposażonymi w 4-pinowy jack 3.5 mm np. HiFiMAN RE-600, RE-262, RE-272. Stosunek sygnał szum: 112dB, moc maksymalna: 477mW, 20hz-20Khz(-1dB)
MINIBOX CARD - moduł wzmacniacza Minibox zapewnia bardzo szeroki zakres częstotliwości bardzo niskie zniekształcenia. Dwa wzmacniacze operacyjne OPA627 i cztery BUF634 Buffer wDIP na standardowym SMT Stosunek sygnał szum: 108dB, 20hz-20Khz(-1.2dB)
IEM CARD – wzmacniacz dedykowany do słuchawek dokanałowych (IEM czyli in-ear monitor)
Stosunek sygnał szum: 112dB, moc maksymalna: 65mW, 20hz-20Khz(-0.1dB)
STANDARD CARD – standardowy wzmacniacz oparty na wzmacniaczu operacyjnym AD8397
Stosunek sygnał szum: 109dB, moc maksymalna: 150mW, 20hz-20Khz(-1.2dB)
O marce HiFiMAN:
HiFiMan to legendarna na terenie USA audiofilska marka, której właścicielem jest przedsiębiorstwo Head Direct z siedzibą w Nowym Jorku. Od kilku lat firma sukcesywnie wprowadza na rynek i popularyzuje alternatywny typ słuchawek określanych jako ortodynamiczne lub planarne. Jednym z pierwszych produktów jaki powstał w HiFiManie jest bez wątpienia najlepszy na świecie przenośny odtwarzacz audiofilski – HiFiMan HM-801. Produkt, który dał firmie międzynarodową sławę oraz bardzo mocną pozycję na amerykańskim rynku audiofilskim.
Jakość marki HiFiMan:
HiFiMan słynie z tego, że prototypy najwyższych modeli słuchawek dopracowuje przy udziale swoich potencjalnych Klientów. Normą stała się sytuacja, w której inżynierowie HiFiMana doszlifowują brzmienie swoich słuchawek w porozumieniu z użytkownikami audiofilskich for internetowych. Każdy nowy przetwornik od HiFiMana przechodzi aż roczny okres testowy.
W efekcie tak nowatorskiej współpracy i zaufania w stosunku do swoich Klientów produkty HiFiMana uchodzą za niezwykle uniwersalne brzmieniowo oraz bezkonkurencyjnie niezawodne.
Więcej informacji:
http://www.hifiman.rafko.pl
http://www.rafko.com
przyznaję, że się trochę pogubiłem w tym co oferuje Hifiman w zakresie odtwarzaczy przenośnych.
Czy model 802 zastępuje 901 ?
Z tego co widziałem na stronie producenta zniknął model 901, i najwyższy model to w tej chwili to 802?
Jakie czasy użytkowania na akumulatorach deklaruje producent? - Nie widzę takiej informacji.
Czy UI w modelu 802 został poprawiony w porównaniu do modeli 801 i 901 czy pozostał bez zmian?
