Audio => Słuchawki => Wątek zaczęty przez: cadam w 22-07-2010, 16:53
Zrobiłem pomiary przenoszenia odtwarzacza Sansa Clip. Do pomiaru wykorzystałem nagranie w formacie FLAC przestrajanego sinusa od 10Hz do 20000Hz. Widać że charakterystyka opada ze wzrostem częstotliwości. Czy każda empetrójka tak ma? Wiadomo że zestaw oparty na kolumnach ma mieć charkę płaską, ale czy to nie stosuje się do systemów słuchawkowych?
Przy słuchawkach masz m.in. HRTF i pogłosy zależne od konstrukcji, gdzie przy kolumnach masz za to wpływ otoczenia. Inna kierunkowość i innych udział fal (poprzeczne a podłużne).
Dla mnie osobiście charakterystyka jest obojętna pod warunkiem dużej dynamiki. Wtedy nie słychać stałego zabarwienia, a jest bardzie zróżnicowane.
Tu napisali, że charakterystyka słuchawek powinna opadać dla wysokich częstości.
http://www.headphone.com/learning-center/about-headphone-measurements.php
Może Sansa ma taką charkę by skompensować dołączone w zestawie słuchawki? Spróbuję zmierzyć ich pasmo.
Niestety pierwszy pomiar wykonałem w niewłaściwy sposób i wynik wyszedł zafałszowany. Wynik prawidłowego pomiaru programem Right Mark w załączniku.
Pomiar bez obciążenia.
nie nie nie ... az tacy powaleni oni nie sa zeby nadrabiac playerem dzwiek tych niszowych dodawanych sluchawek :D
