Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: Corvus5 w 29-11-2012, 10:48
Jaki możecie polecić najtańszy mikrofon pomiarowy, który da się używać pod kątem liniowości ch-ki i równości fazy?
Jak juz kupowac mikrofon pomiarowy, to musi on miec swoj indywidualny plik kalibracji. Za okolo 300zl mozna juz cos kupic, nawet na naszym znanym portalu aukcyjnym.
Czyli wszystko tańsze się nie nada?
Najtaniej to elektret WM-61a podłączony do wejścia mikrofonowego karty dźwiękowej.
Moze byc tani panasonic, ale jesli zalezy Ci na duzej precyzji pomiaru, to taki mikrofon tez trzeba skalibrowac. Nie ma innej metody niestety.
Wkładka WM61a wydaje się w porządku. Jeżeli dokładność będzie +/- 2dB przy braku kalibracji lub uniwersalnym pliku kalibracyjnym, to za tą cenę będzie ok. Skalibrowanie jest trudniejsze - nie mam referencji lub komuś dać do skalibrowania, a sama usługa wyjdzie prawie 200zł. Korekta jest wtedy zwykle na pasmo. Czy odpowiedź impulsowa i przesunięcia w czasie mają tu znaczenie? Zastosowania wieloznaczne: głośniki w domu, samochodzie oraz słuchawki jako pomoc w określeniu ch-ki obecnych zestawów oraz opcjonalnie przy konstrukcji słuchawek DIY.
Do wkładki WM61a na strona producenta darmowego programu do pomiarów HolmImpulse (http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php) znajduje się plik kalibracyjny (http://www.holmacoustics.com/downloads/MicrophoneCalibration/Mic_WM61A.cal). Jest to plik tekstowy a w nim informacje o częstotliwości, korekcie w dB i fazie w stopniach.
Jak bedziesz mial szczescie i trafisz na dobry egzemplarz, to powinno byc przyzwoicie. A jesli nie trafisz... no coz, rozrzut bywa duzy :) http://diylautsprecher.de/index.php?option=com_content&view=article&id=138:200-mikrofonkalibrierungen-eine-ersicht&catid=36:software--messtechnik&Itemid=66
Super. Dzięki za informacje :) Docelowa z Arta i paczką będę używał, ale holmimpulse też może być od biedy.
Holm nie jest zly. Fajny programik, ale u mnie po prostu przestal dzialac, i to na dwoch komputerach. Nie mam juz do tego sily, a poza tym bardzo zaprzyjaznilem sie z pakietem Arta i nic mi wiecej do szczescia nie potrzeba jesli chodzi o same pomiary :)
Mam tak samo. Najpierw RMAA, potem HOLM, a jak dorwałem Arta/Limp/Step, to już było super. HOLM ma trochę problemów z wyznaczaniem fazy przy niskich poziomach głośności. Limp jest fajny do elektrycznych pomiarów przetworników. Step na pewno się przyda przy pomiarach mikrofonem, np. ch-ka wodospadowa.
>> meloV8, 2012-11-29 13:20:48
"Jak bedziesz mial szczescie i trafisz na dobry egzemplarz, to powinno byc przyzwoicie. A jesli nie trafisz... no coz, rozrzut bywa duzy :)"
Przy obecnej cenie WM-61 można kupić kilka sztuk i wybrać najlepszy egzemplarz.
Dwa przydatne linki
http://home.comcast.net/~rc1618/WM61A%20Electret%20Microphone%20Model.htm
http://www.audioamateur.com/media/aa/danavaras2861.pdf
Na obrazkach porównanie pomiarów wielu WM-61a ze strony holmacoustics.com
wm-61A to jakieś 16zł. Gdyby kupić kilka, to można wybrać ten pomiędzy. Mimo wszystko jeżeli powyższe wykresy są przed kalibracją, to jest ok. Jak po, to niewiele mówią wg mnie.
Na allegro kilka ofert po 10zł. Swego czasu cena była 50-90zł.
Czyli potwierdza się zasada, że konkurencja między sprzedawcami jest dobra dla klienta.
>> Corvus5, 2012-11-29 18:33:04
Tak myślę. Pokazana jest powtarzalność produkcji a plik kalibracyjny to jakaś średnia z tych pomiarów.
Pojawiła się konkurencja dla Behringera i Daytona
http://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement
A nie wiecie kto sprzedaje te skalibrowane mikrofony z allegro? Moze to jakis znajomy z forum...
Myślę że najlepiej kupić mikrofon od miniDSP, bo odpada problem kalibracji i niepotrzebny jest przedwzmacniacz z zasilaniem phantom.
Jeśli parametru podane na stronie odpowiadają temu co otrzymamy to cena jest naprawdę atrakcyjna.
Ja mam zaufanie do panów inżynierów z miniDSP.
Ten WM-61A to mikrus. Trafiła mi się wersja z widocznym jednym padem w rogu i zamalowanym bokiem, więc chyba najbardziej pewna.
Mam jeszcze gdzieś taki kupiony w DigiKey jak potrzeba mogę wrzucić fotkę.
Z wkładki jestem zadowolony, jednak przydałoby się zrobić dla niej budę i mocowanie, ale i bez tego daje ciekawe wyniki. Zrobienie miejsca do pomiarów jest możliwe, ale żeby uzyskać powtarzalność przy stawianiu części to już problem. Coś poza tym na ok 70kHz mi piszczy w pomieszczeniu.
Przy takiej wielkości WM-61A chyba dokupię więcej i zrobię mikrofony binauralne do uszu :)
"Coś poza tym na ok 70kHz mi piszczy w pomieszczeniu."
Może świetlówki?
Na alledrogo pojawiły się obudowy do mikrofonu DIY na wkładce Panasonica.
Ja kupiłem wkładkę (kilkanaście pln) klon wm61a, wsadziłem to w rurkę węglową 30cm, i do karty komputera spisuje się dobrze bez wzmacniacza. Czy gdzieś zrobiłem błąd? Plik do kalibrowania używam ten co WM61A.
Mógł byś zapodać jakiegoś linka?
ok mam
http://allegro.pl/obudowa-mikrofonu-wm-61a-alu-czarna-anoda-diy-i5118503618.html
Ja akurat chciałem sobie zrobić jakiegoś XLR/Phantom moda więc potrzebuję czegoś większego.
Może jako dawca obudowy ten by się nadał?
http://allegro.pl/pojemnosciowy-mikrofon-pomiarowy-renkforce-phm919-i5105834797.html
Hmmm, tego to mógł bym używać nawet bez przeróbek.
Rydzyk fizyk, zamówiłem, zobaczę co to jest warte.
Wygląda tak samo jak oryginał czy różni się?
http://www.avleader.com.tw/product_Measurement-3.html
Renkforce wczoraj dotarł. Niestety w okolicy nie mogłem znaleźć żadnego kabelka mikrofonowego XLR. W weekend coś będę musiał sam sklecić, półprodukty mam.
Sam mik jest dość mały, chyba mniejszy od Bheringera ECM8000
melo, dobrze to wyglada, mam dostep do dobrych skalibrowanych mikrofonow, ale czasami potrzebuje cos "polowego". Korzystam z Berecika 8000, pamietakjac ze od 5K-10K podnosi mu sie charka o 3dB (sprawdzalem przy B&K).
Gdzie mozna kupic mikrofony ktore podlinkowales ?
Lancaster, PHM919 to właśnie ten z allegro z poprzedniej strony który kupiłem. Sprzedawany jest pod kilkoma nazwami.
Masz kalibrację do swojego, bo jak tak to może mój skalibruję (chociaż na oko) od Twojego?
Lan, te mikrofony z linku to wlasnie to samo co jest u Conrada czy na allegro. Niby wydaje sie ok, ale jaka sie w rzeczywistosci powtarzalnosc to trudno powiedziec :)
melo, Bacek, dzięki za info. BAcek moj do 5KHz to praktycznie referencja ;-) Poxniej do 10KHz ch-ka mu sie wznosi z lekkimi pofalowaniami, daj znac na priva kiedy by Tobie pasowalo to mozemy sie umowic na porownanie.
PS. Berecik ostatnio mi sie "rozpadl ;-)" konkretnie wysunal sie chwycilem go za przewod i wypadla z niego czesc rurki z wkladka. Kable sie pourywaly, ale rozkrecilem, polutowalem, posklejalem tasma elektryczna i nadal jest boski :-)
kiedy pytaja mnie : czym skleiles mikrofon ?
odpowiadam : taśmą elektryczną - japońską :-)
Tak sie zastanawiam czy by nie wciagnac tego taniego mikrofonu do pomiarow basu na powietrzu. Moglby sie nadac calkiem calkiem
Do pomiarów near field może być problematyczny bo tam tylko max 105db ale na powietrze nie powinno być problemu
http://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/pmik-1-detail
