Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: jacekw w 22-03-2008, 19:31
szukałem impulsatora do regulacji głośności PVC, fabryczne i tanie impulsatory nie działały tak jak trzeba, jedynie profesjonalne impulsatory Bournsa zapewniały założenia jakie chciałem, odstraszała trochę cena ok.150$, trzeba spróbować wykonać samemu:D
poniżej impulsator wykonany ze starego silniczka krokowego od stacji dyskietek, 200 impulsów na obrót, łożyskowana oś na kulkowych łożyskach, koszt silniczka 10zł (wolumen), elektronika następne parę złotych, działa rewelacyjnie!!!
Brawo.
I to jest prawdziwy duch DIYa !!!
Jacekw, mam taki sam problem z PVC , a do tego na technice cyfrowej nie zmam się.
Jaki musi być typ silnika? Do układy doprowadzam napięcie +5V z zasilacza,
resztę łączę jak do każdego impulsatora mechanicznego np. taki:
http://www.allegro.pl/item332904858_impulsator_bourns_z_serii_pec11_super_cena.html
wyście z impulsatora jest standartowe, zastępuje mechaniczny, wyjścia zgodne z projektem Veterana, jaki jest problem z PVC, określ coś więcej
PVC msfelkon
Mam ten tani podobny jak w podanym adresie i działa jak chce, tylko 24 impulsy.
Do mechanicznego nie ma zasilanie +5V rozumiem że biorę +5V z zasilacza procesora.
W mechanicznym mam IMP+, IMP-, Masa takie są wyjścia na PCB Control-sterownika
nie mam do impulsatora wyjścia +5V.
Silnik może nieć 6 wyprowadzeń, teraz szukam na allegro.
Scalaki LM też są allegro
http://www.allegro.pl/item330246175__lispol]_uklad_scalony_lm358_5szt.html
Takie silniki znalazłem
http://www.allegro.pl/item333238349_ricoh_aficio_200_250_silnik_krokowy_skanera_.html
http://www.allegro.pl/item333238066_minolta_di_250_350_silnik_krokowy_skanera_.html
http://www.allegro.pl/item333494736_sanyo_denki_silnik_krokowy_bcm_.html
http://www.allegro.pl/item330803055_silnik_krokowy_0_6nm_zebatka_pasek_naciag_fvat.html
Tylko PCB wykonać, kupić silnik i LM-a, jak zadziała to będę w niebo wzięty.
silnik pochodził ze stacji dyskietek 5.25 cala, kupiłem na wolumenie, człowiek ma cały kosz takich silniczków,powinien mieć wyprowadzenia na 6 przewodów, podłączenie jak opisałeś wcześniej, +5V z zasilacza, wyjście to impulsy zgodne z mechanicznym
rysunek płytki
Impulsator:
&feature=related
Wolumen fajnie go mieć, ale ja mam 350km. Jacekw dziękuję za rady i projekt. Będzie trzeba zrobić do PVC.
Super! Wygląd i w ogóle... świetna rzecz...
Tylko...
Ci to, u diabła, jest ten - IMPULSATOR ???
jak sama nazwa wskazuje ...... chlebak służy do noszenia granatów, bo się chlebocą.....impulsator jest impulsywny;-)
U mnie w pracy to nazywamy impulsatorem ręcznym. :)
