Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => SONY => Wątek zaczęty przez: flyingcircus w 12-05-2020, 17:03
Sony EL-5
Stereo Elcaset Deck (1976-79)
Specifications
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/el-5.shtml (https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/el-5.shtml)
Type: 2-head, single elcaset deck
Track System: 4-track, 2-channel stereo
Tape Speed: 9.5 cm/s
Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
Tape Type: type I, FeCr, Cr02
Noise Reduction: B
Frequency Response: 15Hz to 25kHz (FeCr tape)
Signal to Noise Ratio: 67dB (dolby B)
Wow and Flutter: 0.06%
Total Harmonic Distortion: 0.8%
Input: 95mV (line), 0.3mV (mic)
Output: 0.775V (line)
Semiconductors: 4 x IC, 82 x transistors, 60 x diodes, 2 x FET
Dimensions: 430 x 170 x 320mm
Weight: 10.5kg
Year: 1976
Moj magnetofon na "duze" kasety - Elcaset
Ciekawi mnie bardzo taki rodzaj kaset ale ceny magnetofonów i nośników ostudzają zapał do zakupu.
Jak to faktycznie brzmi?
Niestety wszystko drozeje. Za swoj 2 lata temu tez sporo zaplacilem i do tego wymagal serwisu. Kasety rowniez nie sa tanie, ale mam sporo jeszcze NOS.
Gra bardzo dobrze, mialem dosc dluga przerwe w sluchaniu/uzywaniu tego magnetofonu ale jak ponownie go wlaczylem z wczesniej nagrana kaseta, to az zalowalem ze o nim "zapomnialem". Powyzsze zdjecie jest z lipca ubieglego roku i sluchalem na nim swietnie nagrane (przeze mnie) The Buggles - Adventures in modern recording. Pare dni temu kilka innych kaset przesluchalem i wciaz gra czysto i cieplo.
tu co prawda gra tc-777 ale na zdjeciu rowniez el-5
Te srebrne "trzy siódemki ze czerwoną obwódką" są śliczne :)
Ale ja nie o tym nie o tym ...
Te Elcaset określano jako brzmienie szpulaka na kasecie.
Poniżej folder trzygłowicowego EL-7 i mechanika od EL-5. Zdjęcia pochodzą z internetu.
Jest taki inny i piękny.
nigdy czegos takiego live nie widzialem super
