Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Nakamichi => Wątek zaczęty przez: AUDIOTONE w 12-02-2020, 21:02
Bardzo ciekawy magnetofon z wielką ilością pokręteł :)
-"Maszyna do nagrywania"- Tak nazwał ją Artek na innym forum. I zgadzam się z tym w stu procentach.
Ja swoją kupiłem uszkodzoną po małym uzdrowieniu pierwsze odpalenie:
Mój niestety wymaga sporo pracy by było się czym cieszyć.
Kilka zdjęć na początek :
Ładnie upakowany w środku... Będziesz miał z nim trochę roboty. Ale na pewno będzie fotorelacja, jak zawsze :)
Musi troszkę poczekać bo są inne w kolejce, ale przyjdzie czas i na niego.
Mały test kalibracji jaki uczyniłem jakiś czas temu:
Jako że BX-300E jeszcze gra to chciałem tylko zlokalizować uszkodzenia nagrywania w ZX-7. Dziś troszkę go już rozebrałem i przygotowałem na jutro. Zapowiada się walka z torem zapisu...
Ale go rozprułeś :) Aż takiej sekcji zwłok nie robiłem, jak pamiętam :)
Dziś siadam do gada :) I sprawdzę ten generator, co tam jest grane. Fakt ściągnąłem front panel bo chciałem się dobrać do nakrętek od przełącznika "monitor". Trochę go przesmarowałem i jest lepiej już tak nie trzeszczy ale to najlepiej by było w myjce ultra dźwiękowej. Musze się w takową zaopatrzyć Arturze. Ale gorsze od tego w moim egzemplarzu są ogniska rdzy na tylnej ściance i wokół gniazd sterowania z tyłu. W grę wchodzi wymiana tylnego panelu lub malowanie, bo wygląda to strasznie.
Właśnie skończyłem na dziś walkę z ZX-7. Napiszę od początku bo zwroty akcji były jak w najlepszym dreszczowcu.... hahahaha.
Na początku sprawdziłem wszystkie trany w generatorze prądu podkładu i kasowania. Okazały się o dziwo sprawne, kolejno sprowadzałem elektrolity i pomarańczki. Wyszło że C303 4,7uF/25V jest uwalony poszedł nowy i jeden pomarańczowy C307 4700pF był zwarty. Po przejrzeniu innych elementów w generatorze było ok. ZX-7 odpalił odrazu nagrywanie :) Posprawdzałem kalibrację i było super .... tak było.... ale o tym potem. Dalej zrobiłem kilka zdjęć i zabrałem się za przeróbkę na 240V bo oryginalnie ten ZX-7 jest na 220V. Trafo ma odczep na 220V i 240V więc po przewalutowaniu na 240V teraz jest git. Już chciałem robić video z testu nagrywania i podczas nagrania uwaliło się 400Hz z generatora... Oczywiście co jest sprawne nagrywa bardzo dobrze, kasuje poprzedni zapis tą część zapisu robi poprawnie. Ale przy włączeniu kalibracji na "azymut" jest kicha bo to idzie z 400Hz i nic się nie dzieje wskaźnik "azymutu" martwy. Z kolei jak przełączymy na normalne kalibrowanie i dajemy sygnał 400Hz do regulacji to zima... tak samo. Ale za to sygnał 15kHz działa jak należy. Czyli "BIAS" (15kHz) da się skalibrować, ale "LEVEL" (400Hz) leży i kwiczy... hehehe :) Odpowiedz prosta, magnetofon przeleżał jakieś parę lat nie ruszany dostał teraz napięcia poprawne i kondy lub trany się powysypywały w generatorze od kalibracji 400Hz. Jemu się należy wymiana wszystkich kondów, a ja tylko chciałem go ożywić ....
Kilka zdjęć jak jeszcze działała kalibracja na 400Hz :) Żeby dostać się na spokojnie do płytki generatora "ppik" (prądu podkładu i kasowania) trzeba odkręcić płytkę zasilacza. Widać to na zdjęciach i mamy dostep do elementów z generatora.
Skubaniec ale mnie wymęczył hehe :)
Jutro dalej walka z generatorem 400Hz ...
Tak wygląda teraz kalibracja dla taśmy żelazowej i chromowej jak na załączonym video. Sygnał z generatora 400Hz nie działa, tylko sygnał 15kHz pracuje poprawnie. Przełącznik rodzaju korekcji Eq 70/120 us jest do czyszczenia i trzeszczy dlatego także pokazują się takie anomalie. Brak poprawnego stałego kontaktu w pozycji 70us. I czasami tak dziwnie strzela i widać to na wskaźnikach.
To strzelanie jest charakterystyczne dla uwalonych pomarańczaków Wojtku. Widziałem już takie zjawisko w kilku Nakach.
Co do generatora 400Hz to miałem podobną sytuację w jednym z Dragonów, faltycznie uwalony był pomarańczak bodajże 18nF.
Długo na nim nie grałeś i jakieś pomarańczowe zdechły w tzw. międzyczasie, tak mi się wydaje.
Dziś od rana jakoś mi nie idzie...
Wymieniłem dwa elektrolity w zasilaniu generatorów 400Hz i 15kHz, czyli: C327 i C328 oba 10uF/16V miały zbyt duży ESR i zawyżona pojemność. Następnie sprawdziłem pomarańczki C317 i C325 oba 330pF niby sprawne. Sprawdziłem także C318 pomarańczek 18nF był niby sprawny ale podłożyłem pod niego 22nF bo nie miałem 18nF. Kalibracja wystartowała ale na 3 minuty... teraz zniknęło także 15kHz... Ogólnie nagrywa, kasuje ale generatory od kalibracji martwe. Obawiam się że bez wymiany wszystkich pomarańczek się nie obejdzie. Jakieś pomysły na obecny stan rzeczy?
Zrobiłem listę "pomarńczków" do wymiany w ZX-7. Tak to czeka osobę która będzie miała ochotę (lub przymus) wymienić te kondy w swoim X-7. Podzieliłem to blokami na poszczególnych płytkach.
Kondensatory na liście są pisane jako jedna sztuka. Więc jak ktoś będzie zamawiał trzeba pogrupować. Napisane jest także przeliczenie wartości gdy ktoś tego nie wiedział.
A. Główna płytka:
1.Generator 400Hz i 15kHz :
C318 - 0,018uF (18nF) /100V
C317 - 330pF / 50V
C325 - 330pF / 50V
2. wzmacniacz zapisu:
C111 - 330pF / 100V
C211 - 330pF / 100V
3. Generator prądu podkładu i kasowania:
C304 - 0,068uF (68nF) / 100V
C305 - 0,022uF (22nF) / 100V
C306 - 4700pF (4,7nF lub 0,0047uF) / 100V
C307 - 4700pF (4,7nF lub 0,0047uF) / 100V
B. Płytka przełączników (Monitor, wyboru Dolby, MPX itp.) :
C105 - 3000pF (3nF) / 100V
C205 - 3000pF (3nF) / 100V
C. Płytka Dolby:
C182 - 1800pF (1,8nF) / 100V
C282 - 1800pF (1,8nF) / 100V
C141 - 0,15uF (150nF) / 50V
C142 - 0,01uF (10nF) / 50V
C241 - 0,15uF (150nF) / 50V
C242 - 0,01uF (10nF) / 50V
C117 - 0,15uF (150nF) / 50V
C217 - 0,15uF (150nF) / 50V
C233 - 820pF / 100V
C212 - 0,01uF (10nF) / 50V
C133 - 820pF / 100V
C112 - 0,01uF (10nF) / 50V
C236 - 0,01uF (10nF) / 50V
C136 - 0,01uF (10nF) / 50V
C135 - 0,033uF (33nF) / 100V
C235 - 0,033uF (33nF) / 100V
C111 - 0,033uF (33nF) / 100V
C211 - 0,033uF (33nF) / 100V
C101 - 1800pF / 100V
C201 - 1800pF / 100V
C125 - 0,033uF (33nF) / 100V
C126 - 0,01uF (10nF) / 50V
C225 - 0,033uF (33nF) / 100V
C226 - 0,01uF (10nF) / 50V
C102 - 0,033uF (33nF) / 100V
C103 - 0,01uF (10nF) / 50V
C202 - 0,033uF (33nF) / 100V
C203 - 0,01uF (10nF) / 50V
Tak to wygląda w moim ZX-7 to się kwalifikuje do wymiany, ponieważ jeśli nie wymienimy całości to co jakiś czas będą się odzywać poszczególne kondy i będzie trzeba je wymieniać. Wiec jeśli chcemy mieś spokój to trzeba wymienić całość. Mój niestety stał kilka lat u poprzedniego właściciela w piwnicy (i zardzewiała obudowa itp.), potem pograł trochę u mnie i zdechło całkowicie nagrywanie. Po kolejnych 2 latach stania u mnie w sypialni i nie użytkowania, kilka dni temu uruchomiłem nagrywanie było wszystko dobrze kilka naście minut. Następnie zaczęły padać pomarańczki...
Więc przyszedł czas na wymianę całości niestety. To jedyna rada. Inaczej będzie się to powtarzać aż magnetofon zdechnie kompletnie. Niestety ale taki los czeka każdego NAKA który ma nie wymienione 'pomarańczki".
Ło Matko, to masz Wojtku zabawy na długie " jesienne " wieczory, ale się zbuntował ten deckunio.
W tym tygodniu zamiar był taki żeby zajrzeć tylko do ZX-7 i rozejrzeć się co jest grane i co będę potrzebować by go zrobić.
Komplet pasków i idler mam od "black reel" czyli może być. Teraz wczoraj zrobiłem listę "pomarańczek" jak widać wyżej, Rozmawiałem z Arturem i nakierował moje kroki na konkretne kondensatory. Problem jest w tym że wszystkie pomarańczki to 2% tolerancji i byle czego tam ie wstawisz. Trzeba to robić z głową by nie naważyć przysłowiowego bigosu. Zakupy kondów będę robił jak się to całe zamieszanie z "koroną" uspokoi. Ale choć samo nagrywanie i kasowanie sprawne, rewelacji nie ma ale i to troszkę cieszy. Także temat ZX-7 jest aktualny ale nie tak palący. Do całości muszę jeszcze przeprowadzić walkę z rdzą. Która zafundował mu poprzedni właściciel, trzymając Naka w wilgotnej piwnicy kilkanaście lat.Poniżej kilka zdjęć rdzy:
Edit.
W trakcie pisania sprawdziłem ponownie co działa a co nie działa. By dokładnie opisać sobie zadania do wykonania podczas późniejszej naprawy. I nagle podczas próby nagrywania jakiegoś sygnału na taśmę kalibracja ożyła. Podziałała 5 minut i znów klapa. Niezbadane są ruchy pomarańczków :) Także trzeba będzie się zająć kompleksową odbudową całości, jeśli ma to być dobrze zrobione i służyć długie lata.
Może kondycja pomarańczowych zależy od przechowywania w pewnym stopniu ? Choć tak być nie powinno.
W moim ZX7 także padło nagrywanie i kalibracja. Przeszło dwa lata temu wymieniłem części widoczne poniżej (choć już pewien nie jestem, czy wszystkie widoczne na fotkach, czy te akurat wylutowane zostały do sprawdzenia - pamięć ułomna jest) i do dziś magnetofon działa bez zarzutu.
audiotone ja to krece !!
tyle czesci
u mnie by to nie przeszlo ...od razu jako zepsuty bym sie go pozbyl
wiem wiem ... nie nie
ale na serio duuuuuuuuuuuuuuuuuzo roboty bedziesz mial szok
co do pomaranczy
tez to przrabialme w 480
nie wiem czy tu juz pokazywalem
musze zerknac
Ogólnie po wymianie jednego pomarańczka i jednego elektrolita wróciło nagrywanie i kasowanie. Więc to nie jest źle i wychodzi na duże podobieństwo do Twojego ZX-7 Arturo. Ale nie znamy dnia ni godziny kiedy jakiś "pomarańczek" może zdechnąć.
Czytam tak o tych Waszych Nakach i pomarańczach i mam kilka pytań:
1. To jakiś problem jest je wymienić? Bo podejrzewam, że upierdliwe, bo trzeba wszystko wyciągnąć, żeby mieć dostęp, ale potem to już wylutować stary, wlutować nowy i tyle.
2. Na co wymieniacie te pomarańczaki, bo to chyba tantale są, nie? Ja wiem, że to jakieś laickie pytanie, ale na zwykłe, porządne elektrolity czy też jakieś foliowe czy na coś jeszcze innego?
3. Jak kupujecie np do wymiany na cały deck to bierzecie po kilka sztuk jednej wartości, żeby potem pomierzyć i wybrać najlepszą, czy jak?
Pytam serio z ciekawości, bo kto wie, może kiedyś i ja się Naka dorobię.
Mateuszu więc tak każdy Nak w przyszłości musi mieć wymienione "pomarańczki". Producent nie przewidział że te kondensatory tak źle będą znosić upływ czasu. I należy je wymieniać hurtem. Bo w przeciwnym wypadku zemści się to na nas w najmniej odpowiedniej chwili.
ad.1
Z samą wymianą nie ma żadnego problemu, trzeba tylko uważać by nie nagrzewać zbyt mocno "padów" bo płytki w Nakach to laminat "papierowo-epoksydowy" i pady odchodzą od laminatu. Wtedy mamy dodatkowy problem.
ad.2
Pomarańczki to kondensatory poliestrowe w przeważającej większości o tolerancji 1% i 2% więc byle czego tutaj nie zastosujesz. Trzeba szukać w necie takich właśnie wartości z taką tolerancją by pasowało. Nie możemy iść tutaj na łatwiznę i dać kondów 5% których jest najwięcej dostępnych. Dlatego że parametry się rozjadą zbyt bardzo i będzie problem z kalibracją.
ad.3
Zakupy po kilka sztuk były by dobre na zapas ale same koszty są dość duże. I tutaj to już czysta loteria, raz się uda coś kupić a raz posucha w necie i niema nic. Trzeba wtedy szukać i kombinować z różnymi rodzajami kondów foliowych.
Dodatkowy opis w języku angielskim znajdziemy tutaj :
http://www.naks.com/support/orange/
Dziękuję Wojtku za odpowiedź i ciekawy link.
Czyli spokojnie można pchać dobrej jakości foliowe w zamian za pomarańczki.
Tak jak pisałeś, tania taka zabawa pewnie nie jest, chociaż jak tak patrzyłem na Twój spis to na szczęście większość to małe pojemności.
No nic, może kiedyś i mi dane będzie się tak pobawić :-).
Mogę tylko napisać, że Magnetofon Nakamichi ZX-7 satysfakcjonował by mnie ilością posiadanych gałek i wymaganą ilością pracy celem poprawnego skalibrowania taśmy. Może to jeszcze nie masochizm ale na pewno fajna zabawa, czyli coś co mi sprawia dużo radości. Myślę często o tym magnetofonie, niestety jego cena jest dla mnie zaporowa. Nawet uszkodzonego bym przyjął aby nad nim popracować, zawsze taniej i satysfakcja z ewentualnego sukcesu. Ale też nie wiem jakie by to były koszty. Czy ktoś by mi mógł nakreślić szanse zakupu tego cuda i ewentualne koszty dla sprawnego i martwego czy uszkodzonego. Na eBay ceny oscylują w granicach 5000 zł, za ZX-9 około 7000 można dostać sprawnego. Uszkodzonych nie widziałem. Kiedyś na Allegro był za około 4000 zł. Jaka jest dobra cena za niego, żeby nie przepłacić a nie kupić badziewia?
Ja swojego ZX-7 kupiłem uszkodzonego, ale po wymianie paska od koła funkcyjnego okazało się że śmiga i wszystko jest sprawne. Ale moje uradowanie z pracy nie trwało długo, po jakimś czasie odezwały się pomarańczki o których pisałem we wcześniejszych wpisach. Koszty były faktycznie niskie bo z tego co pamiętam coś w okolicach 400 pandów. Ale niestety magnetofon wymaga kompleksowego serwisu i malowania tip. Doraźne naprawy przynoszą tylko chwilową poprawę. Ostatnio na ebayu uk był ZX-7 uszkodzony za 700 pandów i odrazu poszedł, ale stan wizualny bardzo dobry.
Myślę, że obecnie cena ZX7 wynosi w granicach 800-1000 euro w Europie Zachodniej i 3500-4000zł u nas.
Mowa o egzemplarzach sprawnych, choć nie serwisowanych w znanych i polecanych serwisach Nakamichi.
Kupiłem swojego 3 lata temu za 550 euro. Był w fajnym stanie, sprawny, z głośno pracującym idlerem.
I mnie dopadł problem z generatorem 400Hz w ZX7. Zacżęło się od tego, że sygnał z generatora przy kalibracji level spadł z poziomu 0dB do -10dB, dlatego wystąpiły też problemy z kalibracją azymutu. Po pewnym czasie ton testowy 400Hz całkiem zniknął.
Gdy magnetofon ostygł, sygnał pojawiał się, a po rozgrzaniu ponownie zanikał.
Objawy wskazywały na uszkodzony pomarańczowy kondensator polipropylenowy, a w generatorze mamy taki C318 18nF.
Dla lepszego dostępu można wymontować płytkę przełączników, co uczyniłem. Kondensator wykazał charakterysytyczną dla uwalonych pomarańczaków zawyżoną pojemność. Po wymianie wszystko gra i buczy.
gratulacje dzieki
Arturo super. W moim wymiana C318 nie przyniosła długotrwałego efektu i poczekam chyba na recap calosci pomarańczków. Twoj ZX-7 jest w dużo lepszym stanie niż mój.
Zamówiłem dziś kondy do ZX-7 ale poszedłem inną drogą. Odpuściłem płytkę dolby na razie, i zamówiłem do reszty zielone mylar-y 5% po 10 sztuk z każdej wartości. W celu dobrana odpowiednich wartości z najmniejszą tolerancją. Jak myślicie będzie to jakieś wyjście? Czy jednak szukać tych 2% ?
Mało się znam, ale jeżeli faktycznie kondy będą miały 5% rozrzut, to z 10 sztuk powinno się wybrać najbliższe oryginałów :) - tak logika podpowiada (albo może pozytywne podejście do życia :D).
W absolutnie najgorszym wypadku, jeśli nie ściągasz ich z drugiego końca tęczy, to domówisz kolejne 10 sztuk jakiejś tam jednej czy dwóch wartości, jeśli nie znajdziesz ideałów.
Mnie ciekawi jedno bardziej... czy te 5% oznacza tylko i wyłącznie, że kondensator może mieć na starcie 5% odchyłu - wychodząc z fabryki, w stosunku do tego co jest na etykiecie, czy też takie kondensatory będą się również gorzej starzeć niż takie 2%.
W ogóle to fajnie macie z Arturem...sobie usterki w takich ładnych ZX-7 naprawiacie :P.
Artura jest ładniejszy niż mój :)
Co do "procentów" to sądzę że sama tolerancja przy 10 sztukach może być faktycznie dość różna. Ale jego tolerancja czyli 5% to może być także i 1%, czyli mogą się zdarzyć wartości max do 5%. Ja to tak widzę i zakup 10 sztuk może jak to zauważyłeś skutkować wybraniem najlepszego o najmniejszej tolerancji lub dokupienie kolejnych 10 sztuk.... Ale o samej żywotności to nie ma różnicy ile procent tolerancji.
Czy ja wiem ? Wolałbym nie mieć tak "fajnie" :)
Mnie się udało niektóre z tych kondów dostać nawet z tolerancją 1%. Trzeba nad tym posiedzieć i poszukać trochę.
WIMY z kolei bardzo ładnie trzymają pojemność i te na 5% bez problemu dają się parować, kupowane nawet w niewielkich ilościach.
Ee tam :) a mój pomarańczowy ból jest większy niż Twój :)
Tak się zastanawiałem nad tymi tolerancjami...
I przyszło mi tylko jedno wytłumaczenie zastosowania przez Nakamichi kondów o tolerancji 2%. Otóż nikt z osób stojących przy taśmie produkcyjnej nie będzie dobierał kondów by były bardzo zbliżone parametrami do siebie. Wobec tego zastosowanie widełek w postaci 2% częściowo likwiduje ten problem. My w domku możemy sobie zakupić kondy nawet o większej tolerancji (5%) i je wyselekcjonować. Dlatego sądzę że jest to rozwiązanie możliwe do przyjęcia. A różnica kosztów zakupu kondów 5% a 2 % jest w przypadku wartości poszukiwanych bardzo duża. Dlatego pozostałem przy zakupie kondów 5%, bo szukałem od kilku dni kondów o niższej tolerancji ale jeśli coś znalazłem to nie było możliwości wysyłki do mnie lub cena powalała jak za kondy tego typu.
Co o tym myślicie koledzy, czy jestem w błędzie?
prawdopodobnie masz racje bo producent zamawia to co potrzebuje aby uprościć montaż i regulacje, które mają być jak najbardziej powtarzalne.
Dotyczy to wszędzie w każdej dziedzinie.
My jako konsumenci czy serwisanci mamy później możliwość zakupu ale z większą tolerancją bo i koszty selekcji są mniejsze i widełki produkcyjne także.
Pewnie w okresie świetności magnetofonów można było kupić z mniejszą tolerancją części, ale teraz to już "skansen" i próba łatania czym popadnie i jak się da najlepiej..
Ja już się boję bo 2 x 480 stoi i czeka . . .strach sie zabrać za to . . .
Przyszła dziś przesyłka z kondami tymi zielonymi 5%. Zabrałem się za selekcję, każdej wartości miałem po 10 sztuk. Koszty zakupu to około 12 pandów za całość z wysyłką.
Oczywiście to nie całość to tylko ta część:
A. Główna płytka:
C317 - 330pF / 50V
C325 - 330pF / 50V
C111 - 330pF / 100V
C211 - 330pF / 100V
Reszta poniżej, czyli płytka dolby muszę jeszcze zamówić.
C. Płytka Dolby:
C233 - 820pF / 100V
C133 - 820pF / 100V
Wydaje mi się że bez problemu nawet w ilości 10 sztuk kondów 5% można dobrać wartości nawet zbliżające się do tolerancji poniżej 1%. Czyli uważam takie działania za sensowne. Widać zresztą po pomiarach, kondy były mierzone na tzw. chinolu(ESR i inne pomiary tranów itp), dodatkowo na mierniku Fluk 198II i na koniec mostek LCR DER EE DE-5000 wartości się w miarę pokrywały. Ale niestety chinol odstawał od reszty sporo ze swoimi wartościami...
Zdjęcia poniżej:
Czy te zielone to Kemet' y ?
Arturo nie to jakieś chinole na pewno. Ale jak na chinola to i tak jest bardzo dobrze... z tolerancją.
Wymieniłem część kondów te co poselekcjonowałem dziś. I doszukałem się jeszcze jednej pary pomarańczków na płycie głównej. Które były przykryta przez przewody sygnałowe.
Są to kondy o numerach :
4. Wyjście Eq:
C102 - 0,01uF (10nF) 50V
C202 - 0,01uF (10nF) 50V
Zamówiłem więcej 10nF do płytki Dolby to jak dojdą to będzie jak znalazł. Efekt wymiany był taki że magnetofon kalibruje już bez problemów, azymut działa. Ale tylko na taśmie żelazowej a na taśmach (Cr i Me) gdzie jest korekcja 70uS to już kicha bo dalej strzela i prycha... Przy odtwarzaniu żelaza jest git, ale znów przy chromie i metalu jak się przełączy przełącznik Eq to strzela... dziwne. A pozostały tylko już pomarańczki na płytce Dolby.
Czyżby coś jeszcze było w Dolby uwalone na taśmach z korekcją 70uS. Ale przecież zmiana korekcji jest przed płytką Dolby tak wynika ze schematu.
Ciekawe Wojtku co piszesz odnoscie tych trzasków, że tylko na chromie i metalu występują.
Nie spotkałem się z taką usterką.
...I doszukałem się jeszcze jednej pary pomarańczków na płycie głównej...
4. Wyjście Eq:
A te powyższe, co się ukryły wcześniej to też już wymieniłeś, czy jeszcze nie?
szok ale roboty .. ja to krece ,,
a najlepszy to ten pendzel ...
4. Wyjście Eq:
Wymieniłem, ale na używki z demontażu. Ponieważ nie dostałem jeszcze całości zamówionych kondów.
Fakt Nano roboty jest w pip. Ale trzeba to zrobić i tak widzę że jeszcze sporo przede mną.
Pędzel jest elementem doskonale przemyślanym - drewniana rękojeść stanowi solidną podstawę dla PCB, natomiast końskie włosie skutecznie tłumi wszelkie, powstałe w wyniku frustracji, uderzenia pięścią o stół.
Wojtek niczego od tak nie robi ;).
A już na poważniej, to ciekawa sprawa z tą korekcją 70us, nie czytałem schematu, ale może jakiś inny element użyty do korekcji 70us dostał po uszach w czasie kondensatory powariowały?
W sumie może faktycznie nie ma co szukać na siłę teraz, póki nie zrobisz całkowitego re-capu, z płytkami Dolby włącznie.
Pędzel akurat mógłby faktycznie amortyzować odciągnięcie płytki :)
Wracając do wymiany pomarańczków, doszły dziś kondensatory firmy SUFLEX seria SUF710 wartość 10nF tolerancja F czyli 1% (zdjęcie poniżej). Poczekam na resztę i wymienię całość. A te dwa 10nF (z wyjścia Eq) to może dziś by pozostały mi tylko do wymiany te z płytki Dolby.
Odnośnie trzasków to postaram się zrobić video jak to wygląda, ale to później.
Poszukałem trochę dziś drogi sygnału przy odtwarzaniu taśm chromowej. Korekcja jest przełączana w zapisie i podczas odczytu na 70us to jest oczywiste.... i jeden z sygnałów (przełącznika Eq) biegnie do płytki Dolby... do pierwszego z dwóch układów Dolby. Ale tylko dla korekcji 70us (chrom i metal) z kolei dla 120us (żelazo) żaden sygnał nie idzie do płytki Dolby.
Tak wychodzi z schematu, dlatego u mnie żelazówki chodzą ok (bez trzasków) a reszta nie. Bo na płytce Dolby jeszcze mam do wymiany wszystkie pomarańczki. Ta teoria jest w miarę prawdopodobna jak widzę.
Tak wygląda kalibracja taśmy żelazowej w ZX-7 po wymianie pomarańczków :
Żadnych trzasków i "dziwnego" przymulonego grania. W dalszym ciągu czeka mnie wymiana wszystkich pomarańczków na płytce Dolby. Do ładu trzeba dojść z chromem i metalem po wymianie całości pomarańczków.
Dziś przyszły kolejne kondy tym razem 33nF 1% do płytki Dolby. Wszystkie są prawie idealne różnica jest na poziomie 90pF, czyli wartości są od 32.93nF do 33.02nF. W tym tygodniu już chyba nic nie dojdzie więcej.
A zamówione jest jeszcze:
-1.8nF/100V x4
-150nF/50V x4
-820pF/100V x2
-330pF/50V x10
No cóż trzeba czekać. A te co mam może wlutuję dziś.... bo mnie świerzbią rączki.
A jak świerzbiły i polutowałem te co przyszły. Wymieniłem 90% pomarańczek na płytce Dolby pozostało do wymiany tam 10 sztuk. Efekt... hm żadnych trzasków na chromie i metalu, kalibruje wszystko rewelacyjnie (a nie był jeszcze ustawiany w ogóle, po wymianie kondów i tak będzie ponowna kalibracja całości) :)
Już jestem bardzo zadowolony z tego za jest, a co będzie jak pójdzie całość nowych kondów i pełna kalibracja hm... wtedy będzie "banan na gębie" :)
Poniżej małe video z narywania i kalibracji chromu.
I widok na płytkę Dobly i wymienione pomarańczki:
Nie wiem co powiedzieć . . . ale niestety starzeją się te nasze pociechy i trzeba ratować co jeszcze jest
Efekt końcowy na pewno Cie zadowoli w pełni . . . na pewno.
Rany " Julek " ale kawał roboty wkładasz w tego ZX-7 Wojtku. Jak Ty to ogarniasz?
Zdzisławie to nic specjalnego, i bez większego trudu każdy by ogarną taka wymianę kondów. Wystarczy sobie tylko zrobić spis kondensatorów które mamy fizycznie w magnetofonie. Potem porównać numerację elementów z instrukcją serwisową, zamówić potrzebne kondy. Przeprowadzić selekcję jak mamy ich więcej by dobrać parami gdy występują w obu kanałach w torze audio, tym sposobem zaoszczędzimy troszkę gotówki na kondensatory które muszą być bardzo dokładne w/g serwisówki 1% i 2%. Po czym wylutowujemy stare oglądając je dokładnie czy nie mają zaznaczonej okładziny zewnętrznej (kropka lub pasek przy wyprowadzeniu - w wypadku kondensatorów foliowych to ważne). I na koniec lutujemy nowe, co kilka kondów robimy przerwę w wymianie i sprawdzamy czy sprzęt działa jak powinien. Bo przy braku doświadczenia zdarzyć się może że coś po wymianie kondów nie działa jak powinno... I nie będziemy wiedzieć w którym miejscu popełniliśmy błąd, a takim sposobem po 2-6 kondów możemy się cofnąć wstecz. I naprawić swój błąd, wiem że to zajmuje więcej czasu ale powtarzam jeśli brak nam doświadczenia to takie postępowanie wyeliminuje mam długotrwałe poszukiwania usterki lub błędy podczas lutowania.
Bardzo cenne uwagi Wojtku, myślę, że każdy z nas w przyszłości z nich skorzysta. Dzięki :)
Jakoś sobie tego nie wyobrażam Wojtku, fakt, że co nie co potrafię już zrobić, ale takiej zabawy to fiu, fiu 🥴 jakoś nie widzę he he.
Wymienić kondziorki nie potrafisz?. wyciągasz i wkładasz, proste jeśli władasz lutownicą .
Problemem może być ponowna kalibracja niestety.
Ano właśnie, niby dlaczego, a jednak. W 700ZXL po wymianie pomarańczowych tor odczytu kompletnie sie rozjechał. Przez jakiś czas szukałem usterki, bo myślałem, że coś spartoliłem, a trzeba było wszystko od nowa wyregulować wg serwisówki.
Innymi słowy Wojtku wychodzisz na ostatnią prostą :). Jeszcze te 10 sztuk, kalibracja i masz święty spokój na dłużej, czyż nie?
No niby tak, ale chcę jeszcze sprawdzić elektrolitów trochę w różnych punktach. By mieć pewność, potem mechanizm do serwisu i odnowienie obudowy i wszystkich blach (usunięcie rdzy i konserwacja). I dopiero będzie git. Czyli pracy jeszcze pozostało sporo. Ale wpierw tylko elektronika. Kalibracja dopiero po naprawie całości łącznie z mechanika.
Dziś na razie tylko dwa doszły kondy do płytki Dolby C133 i C233 po 820pF 2%, szkoda było grzać grota.... ale na chwile obecną pozostało jeszcze 8 sztuk. Szkoda że nie wszystko przyszło za jednym razem miałbym z głowy choć te kondy.
Ale brzmi nieźle :)
Znów nie doszły wszystkie które zamówiłem, dziś doszły foliaki z LCR COMPONENTS - FSCEX 1800PF 1% 160V, 4 sztuki. I zwykłe 150nF 5% do selekcji 10 sztuk zamówiłem potrzebne 4 więc już dobrałem bez problemu zbliżone wartości. Czekam jeszcze na 4 sztuki 330pF 2.5% Wimy zielone, bo doszedłem do wniosku że wzm. zapisu i generatory potrzebują nieco lepszych kondów.
Poczekam na resztę i dopiero polutuję. Tak niestety działa teraz poczta.
Dziś doszły długo wyczekiwane zielone Wimy 330pF 2.5% do wzm. zapisu i generatora prądu podkładu i kasowania.
Po dwóch dniach doszły kolejne 5 sztuk 330pF tej samej Wimy 2.5%. Jako że było 10 sztuk razem a potrzebowałem 4 to pokusiłem się o małą sekcję.
1. Wzmacniacz zapisu:
C111 - 330pF pójdzie 330,3pF
C211 - 330pF pójdzie 330,6pF
2. Generator 400Hz i 15kHz :
C317 - 330pF pójdzie 331,4pF
C325 - 330pF pójdzie 329,0pF
To są wybrane kondy najbliższe wymaganym wartością. To już ostatnie do wymiany. Posprawdzam jeszcze kilka elektrolitów o różnych wartościach w kluczowych punktach czy trzymają parametry i można się zabierać za mechanikę.
Kondy wlutowane. Posprawdzałem także trochę elektrolitów i o dziwo żaden nie miał podwyższonego ESR-a. Byle czego do Naka nie pchali widać (Taiyo Yuden - SHOEI), ale z pomarańczkami się nie popisali. Pozostał serwis mechaniki, kalibracja, i odnowienie obudowy.
Arturo mam pytanie do Ciebie jako że jesteś najbardziej obeznany w Nakach. Czy mechanika a ZX-7 wyjdzie tyłem razem z przewodami, czy trzeba coś dodatkowo rozkręcać?
Wojtku, taki jestem obeznany, że nie wiem :)
Nigdy nie wyjmowałem mechanizmu w ZX7, wymieniałem idler w swoim i pasek do koła funkcyjnego, ale na mechanizmie, bez jego demontażu.
Niema problemu, ja muszę wytargać całkowicie mechanikę bo nadaje się do pełnego serwisu. A wolałem zapytać, to nic nie szkodzi. Więc jak będę wyciągał to napewno opiszę całość.
No to najgorsze za Tobą :) Jeszcze trochę roboty i będzie jak nowy i w 100% sprawny, jak z fabryki :)
no ja juz sie nie moge doczekac ..... dla mnie to duzo ciekawsze niz elktr bebechy
ale to wiecie
Koledzy do końca jeszcze długa droga. Ja tylko ogarnełem naprawy elektroniczne i wymiany kondów a gdzie reszta... ale jak obiecałem będę dalej wszystko pokazywał co jest po kolei robione. Trochę sie to niestety przeciąga bo wszelakie naprawy wykonuję w czasie wolnym. Ale damy radę.
Dziś z kolei nagrywanie na BX-300E wysiadło z powodu uszkodzenia potka od BIAS-u. Wobec tego nagrałem dwie kasety na ZX-7. I powiem wam że robotę wykonał perfekcyjnie :) Ale i tak w dalszym ciągu oczekuje pełnego serwisu mechanika i pełna kalibracja.
Bo to maszyna do nagrywania jest. Mój ulubieniec, punkt odniesienia i oczko w głowie :)
Poniżej test Nakamichi ZX7 z amerykańskiego magazynu Audio nr 5/82 :
cd testu :
boczek by powiedzial ulubieny
piekny jest trza przyznac
Skan folderu Nakamichi ZX7 :
cd folderu Naka ZX7 :
I stało się zabrałem się wreszcie za "śmierdziela".
Ostatnio przywróciłem całą elektronikę do życia (magnetofon nie posiada już żadnych pomarańczków) elektrolity stan dobry - sprawdziłem, nagrywa kalibruje odtwarza dobrze. Pozostało zrobić porządek z mechaniką (paski, idler, smarowanko itp.) i uporać się z rdzą. Na wstępie zdjęcia z rozbiórki.
Wyciągnięcie mechaniki to nie taka prosta sprawa. Ilość wypiętych złącz na panelu frontowym zdumiewa, do tego dochodzą jeszcze złącza od mechaniki, także taśma poruszająca skosem głowicy nagrywającej (trzeba ją odłączyć z dwóch miejsc (od mechaniki i od frontu). I robi się ich paręnaście. Nie zapomnijmy o odlutowaniu masy od silnika pomocniczego... :) Mechanika wychodzi tylko w tej pozycji co jest pokazane na zdjęciu. Poniżej zdjęcia z rozbiórki i wytargania mechaniki z trzewi :)
cdn....
Kolejne zdjęcia są od mechaniki:
cdn....
i to już ostatnie dziś z mechaniki, reszta niedługo :)
Dziś kończyłem mechanikę, nowe paski czyszczenie i smarowanko. Paski od "Black reel" czekały już długo. Zrobiłem także testa W/F jak na zwykły silnik bez FG serwo wyszło nieźle, tragedii niema. Poniżej test z dwoma kasetami 3kHz i 3,150Hz w zależności od normy.
I zdjęcia mechaniki poniżej.
cdn....
cdn.... rozbiórka mechaniki
cdn....
cdn....
cdn.... rozbiórka mechaniki.
Całość poskładana i sprawdzona, pozostała kalibracja toru audio. I na koniec ta nieszczęsna rdza na obudowie.
ech pikne fotki
super robota
To musisz Wojtku oddać obudowę do lakiernika, albo sam odbyć samodzielną naukę.
Wg. TH idler do classic powinien mieć wymiary: 20 x 14 x 3 mm (śr. zewn. x śr. wewn. x grubość).
Podobno sprzedawane są mniejsze z opisem, że niby pasują.
Tak jak widać na wcześniejszych zdjęciach wymiary się pokrywają z mała tolerancją. I fakt te od "Niemca" są mniejsze. Ale jak było widać także na ostatnim video (test W/F) pracuje dobrze. Sprawdzone :)
Ja do LX-5, którą niedługo będę naprawiał kupiłem zestaw od sprzedającego z US. Cena lepsza a wysyłka O dziwo tańsza niż u Niemców.
https://www.ebay.com/usr/blue3602000 (https://www.ebay.com/usr/blue3602000)
Fakt cena jest bardzo dobra :)
Ja od niego kupowałem idelry do sankyo na "gumowcu". Nawet jeszcze ma w ofercie, sprawują się bardzo dobrze.
Kawał roboty za Tobą Wojtku. Mój dziad na razie śmiga, ale już widzę co mnie czeka, jak nawali i drżę :)
Ogólnie pisząc to classic od Naka jest prosty w naprawie i sama naprawa należy do przyjemnych jeśli nikt wcześniej czegoś nie uszkodził. Ważne jest by paniętać o różnych wkrętach do mocowania całości żeby nie uszkodzić plastikowych mocować "kanapkowej" budowy mechanizmu.
a krecil z was kiedys tym ..
" Head Base Stroke Adjustment in Play and Cue Modes"
Tym regulujesz wysokość skoku mostka z głowicami podczas normalnego odtwarzania i przewijań na podglądzie. Wykorzystujemy do tego specjalny szablon Nakamichi M-9047 (DA09047A).
diabelskie pokretlo
nigdy nie mialem potrzeby ktrecenia takim czyms
ciekawe czy istnieje polska nazwa tego ustrojstwa
dzieki za wytlumaczenie
skojarzy mi sie te kolo z zsbawka dla dzieci
stoja niekiedy w poczekalniach u lekarzy
halasuje machina jak diabli
diabelstwo
Classica robiłem, to faktycznie przyjemny mechanizm do grzebania. Bardziej miałem na myśli tą ilość kabli i wtyczek. Nie ma to jak Sony ES :) 4 śruby, parę wtyczek, w tym każda inna i do boju :)
Obudowę zawiozłem do malowania. Powinno już być ok. Musze tylko jeszcze dobrać śrubki do mocowania trafa i gniazd. Jak wróci z malowanek zabieram się za składanie całości i kalibrację.
Wygląda na to, że "szambonurek" staje się w 100% sprawnym i przystojnym magnetofonem :)
Już mało szambonurkowi zostało. Będzie śmigał jak "nowy" ;)
Fajnie Wojtku, że udało Ci się znaleźć kogoś do pomalowania obudowy. Zresztą taki sprzęcior zasługuje na porządne traktowanie.
Z innej beczki to widząc jak zamontowali oświetlenie kasety, to ja się nie mam czego wstydzić mojego DIY w BX-300 :D. Noż kurde nawet krzywo ta oprawka tu siedzi i do tego jest biała :P.
Obudowa już w domku, zdjęcia poniżej. Może w weekend zabiorę się za kalibrację toru audio, jak się uda z czasem.
Wow, będzie nówka sztuka, "Audiotone Black Edition" :)
Wygląda świetnie Wojtek. W zasadzie nówka, teraz każda Ryśka będzie już tylko Twoją winą :-P.
Dodasz trochę szczegółów? Gdzie robiłeś? Lakiernik samochodowy Ci to tak ładnie machnął czy jakiś dedykowany zakład malowania proszkowego.
Fakt wygląda nieźle;)
Dolną płytę także chciałem na czarno by zabezpieczyć przed powrotem korozji. Teraz bedzie tak jak napisales Arturo. Czarnuch.
Teraz troszkę prawdziwej historii:
Mateuszu to nie żaden zaklad lakierniczy, to ja sam. Chciałem zawieźć do lakierowania ale nikt sie tego nie chciał podjąć z powodu braku czasu. Nawet sugerowanie dużo większych pieniędzy nic nie dało. Zrezygnowany wróciłem rano po objechaniu wszystkich lakierników do pracy i zakupilem dwie puszki sprejów. Jedną szarego podkladu i czarnego matowego, po czym sam sobie polowalem przez 3 dni. I wyszło nieźle. To tyle smutnej prawdy :( ale mam choć już problem z głowy.
Czyli " zrób to sam jak mawiał Pan Słodowy " najważniejsze, że ładnie wyszło i będzie cieszyć oko.
To co zrobione własnoręcznie (nawet jeśli z konieczności) zawsze daje więcej radochy. A efekt wizualny Wojtku, jest pierwszorzędny. Wygląda to po prostu znakomicie.
weź se wydrukuj naklejki jak z profi lakierni ( painted by ...... professional deck painter ) , przyklej od wew blach, jakby co to zamówiłeś i kupe kasy zapłaciłeś, żeby nie mówił następny użytkownik, że lakierowany i narzekał.
Nie, odremontowany padalec zostaje u mnie do końca. Mojego lub jego ;)
Skos dokończony na gotowo, kaseta 10kHz i osc. Reszta regulacji głowic wykonana jak mechanika była na wierzchu. Odczyt i zapis ustawiony, 3 godziny... roboty. Nie ukrywam że jest słyszalna różnica po regulacji. Jutro jak się uda i będzie czas to coś nagram na ZX-7 i powiem coś więcej, bo to tylko odtwarzanie kaset obcych. Ale jest ogień, podoba mi się, aż chce się tego słuchać, kasety nagrane na innych padalcach brzmią z rozmachem.
Coraz bardziej mi się podoba jego granie ;)
Próbowałem tylko z CD, a powinienem zapodać coś z "patefonu" lub jakieś dobre "flaki", ale i tak jest bardzo dobrze.
Pozostało jeszcze kilka rzeczy do dopieszczenia tj. muszę dobrać odpowiednie śruby do tylnego panelu (bo nic nie mogę znaleźć u siebie, ale to coś wymyślę).
Gdyby nie malutki niedosyt w zakresie niskiego basu.... dla mnie optymalna opcja :) Nie da się ukryć, że np. Dragon, ZX9 czy CR7 potrafią w tym względzie nieco więcej. Ale innych rzeczy, które potrafi ZX7 nie potrafią, więc.... nie można mieć wszystkiego.
Być może Twój "Black Beast" po recapie będzie lepiej się sprawował w niskim zakresie częstotliwości :)
Wojtek to tym bardziej gratulacje, bo świetnie to wygląda! Nie wiem jak z bliska :P, ale na tych zdjęciach to byłem przekonany, że to profesjonalnia lakiernia jakaś :).
Super wyszło i fajnie, że ten Twój "trup" odżywa po SPA, nowym makijażu i ustawieniach.
Dziś nawet uczyniłem takie małe video:
Zabrałem się za powtórną kalibrację ZX-7 do kasety Dolby od Alex-a z ANT.
W telegraficznym skrócie :
1. Kalibracja sygnałów testowych 400Hz (0dB) 90mV (VR303) i 15kHz (-20dB) 9mV (VR302) punkty MS25 i MS26 (płytka Dolby). Podkówka VR305 balans dla 400Hz.
2. kalibracja wskaźników:
- pozycja source
- sygnał na wejście 400Hz i ustawić napięcie 90mV w punktach MS25 i MS26.
- podkówkami VR101 i VR201 dostroić tak by zapalało się 0dB.
- nacisnąć klawisz "level calibration" (400Hz) i za pomocą VR303 wyregulować 90mV na tych samych punktach MS25 i MS26.
- nacisnąć klawisz "bias calibration" (15kHz) i za pomocą VR302 wyregulować 9mV na punktach MS25 i MS26.
3. Poziom Dolby 100mV na 14 nodze układów IC103 lewy (VR104) i IC203 prawy kanał (VR204). Oczywiście dla kasety z sygnałem Dolby. Z kolei dla oryginału kasety Naka (DA09005A) to 90mV.
Dokładny proces kalibracji krok po kroku jest zawarty w serwisówce. Do której oczywiście serdecznie odsyłam :)
I będę rył dalej ZX-7 bo Dolby się kwasi... Jak prawy kanał pracuje poprawnie z Dolby to lewy zbyt mocno "tłumi". Do tego sygnał spada o jakieś 3-5 dB. Bez włączonego Dolby jest wszystko ok. Dzieje się tak na obu systemach redukcji. Podczas kalibracji tego nie wychwyciłem ponieważ nie używam wcale Dolby, no cóż życie zweryfikowało że jeszcze jest nie skończony.
Ciekawe jaka jest przyczyna. Jakieś elektrolity? Bo chyba raczej nie scalaki Dolby skoro i dla B i dla C.
Pewnie trzeba by też jeszcze raz sprawdzić playback level.
Dużo pracy jest z tymi Nakami...
Na pewno to zapis, ponieważ odczyt pracuje poprawnie. To już zawęża potencjalne miejsce. Też tak obstawiam, że to któryś z elektrolitów. Trzeba będzie się temu przyjrzeć dokładniej. Obawiam się tylko że jak jeden elektrolit w torze audio okaże się do "bani" to resztę też czeka rychła wymiana.
Jako że doszła kaseta pomocna w regulacji wysokości głowicy, temat końcowych regulacji tego złomu się delikatnie przedłuży... :)
Więcej będzie opisane jak pozbieram całość do "kupy" bo to nie jest prosta sprawa gdy mamy wiele "zmiennych" podczas jednej regulacji.
Bardzo się poprawiła jakość zapisu, po korekcie wysokości głowic którą przeprowadziłem za pomocą kasety od Alex-a (T-10). Więcej kiedyś opiszę. Zdjęcia będą, kiedyś...
Z niecierpliwością czekam na daksze relacje z dalszych napraw twojej ZX-7.
Co do taśmy T10 to mam taką i faktycznie bez niej nie da się dobrze ustawić wysokości głowicy PB. U mnie dwa kliki kółka w złą stronę i już zaczyna rosnąć poziom dla jednego z kanałów. Dobrze to widać na oscyloskopie.
Prace się posuwają do przodu ale bardzo pomału.
Kaseta T10 umożliwiła mi nareszcie poprawne ustawienie wysokości głowic tak odtwarzającej jak i zapisującej.
Po odpowiedniej procedurze zawartej w SM i odtwarzaniu kasety T10 mamy na "wyświetlaczu kompletną ciszę" a na wyjściu jest około po 35mV i zbieżność kanałów jest bardzo dobra widać na zdjęciach z pomiaru.
A jak wykorzystujesz T10 do ustawienia głowicy nagrywającej Wojtku? Pośrednio przez to że odtwarzająca jest poprawnie ustawiona? Czy masz jakiś inny sposób?
Dokładnie jest to pośrednio, odczyt za pomocą T10 a potem już czysta kaseta i do 400Hz z wbudowanego generatora ustwiasz wysokosc. A do 15kHz azymut. To tak w skrócie. Strona 17 i 18 w SM.
Wykonałem takie poglądowe video jak to wychodzi na pomiarze u mnie :
Wahania pomiędzy kanałami są na poziomie kilku mV, a całość jest w granicach 36mV. Czyli jest dobrze.
Po kalibracji wysokości i azymutu głowicy odczytu oczywiście musimy ustawić także głowicę zapisującą bo całość jest zależna od siebie. I musimy przeprowadzić także kalibrację "ręcznego ustawiania azymutu" głowicy zapisującej wyprowadzoną na zewnątrz w ZX-7. Całość procedury jest zawarta jak pisałem w SM strony 17 i 18.
Niedługo postaram się opisać jak uporałem się Dolby. Tak Dolby zrobione i śmiga znakomicie ;)
Fajna sprawa taki miernik z dwoma wskazówkami i pomiar dwóch kanałów niezależnie od siebie jednocześnie.
Pawle mierniki wychyłowe dwu-kanałowe ogromnie ułatwiają sprawę naszych pomiarów audio. Wszystkich analogów jedno kanałowych się pozbyłem na rzecz dwu-kanałowych. Chyba że masz dwa identyczne jedno-kanałowe, wtedy jeszcze mogę to zrozumieć.
Sprawa tłumienia lewego kanału Dolby przy B i C. Winę ponosiły kondensatory elektrolityczne C108 i C109 0.33uF/50V miały po 11ohm ESR-u. Zakupione nowe Nichicony mają już 4,7 ohm . Kolejne kondy które także wymieniłem to C105 i C114 4.7uF/25V bo już ESR był na poziomie 2.5 ohm... kolejne C148 to 10uF/25V już go brała upływność i pokazywało 13uF. Po wymianie tych kondów także w prawym kanale by nie było żadnych różnic, Dolby podczas zapisu pracuje już poprawnie. Wyczyszczone zostały także podstawki i końcówki scalaków w torze zapisu (Encoder) L IC101, IC102 R IC201, IC202.
Kurczę, wychodzi na to, że najlepiej byłoby wymienić wszystkie elektrolity bo stare już są i w sumie każdy może po trochu psuć dźwięk.
Pawle kiedyś na pewno zrobię mu pełny recap. Ale jeszcze nie teraz, jestem zadowolony z jego grania. Brzmi jak na padalca przystało czyli dobrze. Poniżej małe video z dziś:
Czyli wreszcie można uznać go za ukończony ;) Świetna robota jak zawsze - gratuluję! :)
W chwili obecnej już na miejscu Aiwki XKS, ponieważ poszła na emeryturę.
Należało jej się po tylu latach i takiej ilości nagranych kaset... ;)
No tak, trochę kaset nagrała. Trzeba jej dać już wolne ;)
Długo oczekiwany i wreszcie dotarł :)
Gratulacje Tomku!
Święty Graal decków!
I do tego wygląda jak nowy.
Stan magnetofonu ładny, środek czysty jak nowy ,czyszczenie rolek, głowic ,głównego paska i przełącznika monitor który powodował zaniki kanałów, teraz wydaje mi się że jest ok Reszta jeszcze nie ogarnięta paski idler zamówione . Micha mi się cieszy jak nigdy dotąd .
Tomku gratuluję pięknego padalca ;)
a pomarańczy w nim niema ?
Jeśli stał długo nie ruszany .... to będzie to samo co u mnie, czyli za niedługo wymiana pomarańczek garściami... :(
To niestety przypadłość tych padalców, chyba że już ktoś wymienił wszystkie. Ale jak już stanie się "free of orange capacitors" to dopiero wtedy pokaże na co go stać.
Zrobiłem listę kondów elektrolitycznych na płytce zasilacza i logiki. Za jakiś czas będę się zabierał za wymianę.
C401 - 6800uF/25V
C402 - 6800uF/25V
C403 - 100uF/25V
C404 - 4700uF/16V
C405 - 2200uF/25V
C406 - 100uF/25V
C407 - 1000uF/16V
C408 - 47uF/16V
C409 - 1000uF/16V
C410 - 2200uF/16V
C601 - 4,7uF/25V
C605 - 1uF/50V
C606 - 1uF/50V
C608 - 330uF/16V
C609 - 330uF/16V
C610 - 330uF/16V
To całość kondów ;-)
Wojtku, to następna przypadłość tych naszych złomków, w moim egzemplarzu musiały być także wymienione.
A. Główna płytka:
C317 - 330pF / 50V
C325 - 330pF / 50V
C111 - 330pF / 100V
C211 - 330pF / 100V
C. Płytka Dolby:
C233 - 820pF / 100V
C133 - 820pF / 100V
Hi Audiotone,
Could you kindly inform me the address/ contact point so that I can buy these Cap to replace for Nak ZX-7.
Especially 1.Generator 400Hz i 15kHz :
C317 - 330pF / 50V
C325 - 330pF / 50V
Thank you in-advance!!!
Hi Hvcvuong,
It's not that easy. You have to look for it on Ebay or https://www.mouser.co.uk/ . They are not always offered.
