Philips N-4512
  • 1471 / 5295
12-08-2022, 11:26
Na giełdzie, gdzie je nabywałem sprzedawał je pewien sympatyczny gość z Kijowa - zapalony radioamator i przywoził je właśnie dla swoich kolegów krótkofalowców.
Dobrze mówił po polsku i sprzedawał trzy rodzaje tych przewodów - cienkie o zewn. średnicy 1,8 mm, grubsze ok. 3,5 mm średnicy oraz nie pamiętam już o jakiej średnicy takie gdzie ekran to była bardzo giętka miedziana rurka niesrebrzona z rdzeniem srebrzonym w teflonowej izolacji.
On mówił, że to z magazynów wojskowych jest z zaopatrzenia serwisowego stacji radarowych i że dobrze sprawdzają się w paśmie do 10 GHz :)
Najbardziej mikrofonowały te najcieńsze - no ale jak nikt nie uderza w kable niczym to myślę, że nie ma problemu.
Piszę to żebyś wiedział skąd ewentualnie jakieś syfy mogą wyjść w pomiarach jeśli kabel dotyka np. wibrującej jakiejś części.
  • 1310 / 2800
13-08-2022, 06:33
Dzięki Krzychu za fajny wpis.
 Zastosowałem jeszcze kilka "patentów" prosto z "radiówki", ale te są nie do chwalenia się, nie narażając się na memy w internetach. ;) Jakbym je tu przedstawił, to napewno niedługo zamiast o "nosaczach",  "januszach" i "mirkach" czytali byście o takich "arturach", a tego chciałbym uniknąć.
Wracając do kabelków, to stosuję ten 2,5mm, bo ma tylko 63pF/m. Bardzo ciężko można spotkać ekranowany, pojedynczy przewód o tej pojemności. Nawet nowoczesne kable mikrofonowe mają ją większą (tej średnicy), bo istnieją też o mniejszej pojemności, ale są nie do przyjęcia mechanicznie.
 Przewody, o podobnej średnicy, w moich zbiorach mają trochę większą pojemność, te cieńsze też, więc zostałem przy tym. Niebagatelnym też jest srebro i ilość tego przewodu u mnie.
  • 2244 / 1040
15-08-2022, 07:57
Tak z ciekawości :)    Co tam z tą gitarką w drutach było że głos straciła ?
--magnetofon pewnie ktoś szturchnął i przewrócił na twarz- co ?   No bo jak inaczej wbić obie osie?  Heh
  • 1310 / 2800
03-09-2022, 21:55
Wracam powoli do napinaczy. Dziś z paczkomatu odebrałem kółka.
Nie mam pojęcia jak sobie poradzić z zeszlifowaniem tej tulejki z 5,96mm średnicy zewnętrznej na 5,03mm średnicy w środku łożyska. Mogę jeszcze wstawić rurkę fi 5mm/3mm. Szerokość wewnętrzna kółka to 6,49mm czyli idealnie pod szerokość taśmy 1/4" (od 6,30mm do 6,40mm). Wysokość ca. to 8,60mm, a średnice, wewn.: 12,00mm, zewn.: 18,03mm.
Ps'y: Wpadł mi do głowy ciekawy pomysł, by poradzić sobie z tą tulejką. Jak widać jest ona ścięta wewnątrz. Poprostu zeszlifuję śrubę fi 3mm z jednej strony i zablokuję dodatkowo nakrętkami.
« Ostatnia zmiana: 04-09-2022, 00:04 wysłana przez ArturP »
Marek-41
  • 391 / 5904
24-08-2023, 19:16
W serwisie Akai na ul, Dolnej w Warszawie jest do kupienie Philips N-4504 w idealnym stanie, po pełnym serwisie za zaledwie 600 zł. Oglądałem ten magnetofon. Ma pięknie dorobione chromowane dźwignie przełączników i głowice w idealnym stanie. Jesli ktoś jest chętny to podaje tel.Proszę dzwonić wcześnie rano;22 851 11 94
Marek-41
  • 1310 / 2800
26-10-2023, 11:07
Po ponad półrocznym nieużywaniu filipka, zdarzył mi się taki psikus. Otóż nie działa prawy silnik, jeszcze nie otwierałem go, ale spodziewam się, że coś się zes..........o w elektronice, choć nic nie śmierdzi ze środka. Lampki świecą, pozostałe silniczki kręcą, hamulce działają doskonale, ale to tylko tak bez otwarcia bebechów.
Zobaczymy po niedzieli, bo wtedy będę miał trochę czasu na takie tam.
PotrK
  • 3 / 15
20-04-2024, 22:29
Witam Panowie i Panie. Poszukuję lewego wskaźnika do takiego magnetofonu, może ktoś posiada na zbyciu?
  • 1310 / 2800
23-04-2024, 20:35
Niestety moje wszystkie są zajęte, a na e..y czy a...o brak.
Napisz czy masz ten wskaźnik i w jakim stanie.
PotrK
  • 3 / 15
24-04-2024, 20:44
Witam. Wskaźnik mam, ale wygląda na to że w środku urwana jest sprężynka.
  • 2244 / 1040
24-04-2024, 23:40
Urwana gdzieś w połowie czy wyhaczona ?   Często wylatują  z mocowania które najczęściej jest zabezpieczane klinem-kołkiem.
  Jeżeli wyleciała z mocowania to każdy zegarmistrz zrobiłby bez problemu .    Ale teraz nie ma już zegarmistrzów poza hobbystami :(
Pozostaje jedynie czekać i czatować albo samemu naprawić.   Przy odrobinie cierpliwości wcale nie jest trudne.
Swoją drogą to patrzyłem z ciekawości na ebaya czy coś jest i jest nic, zero - w kwestii wskaźników do Philipsów.
Za to same Philipsy i inne takie Revoxy i Tandbergi to cenowo kolejne pułapy zdobywają- szczególnie te na chodzie.
Normalnie w zeszłym roku myślałem że już osiągnęły apogeum i bańka spekulacyjna pęknie a okazuje się że one nie są na orbicie tylko ciągle przyśpieszają, chyba już II-kosmiczną zaczynają łapać.
PotrK
  • 3 / 15
25-04-2024, 12:08
Urwana tak z 0,5 cm od ośki. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość, i czekać. Może jakiś na częsci się trafi.
