Audio => Muzyka => Wątek zaczęty przez: w 19-07-2010, 11:46
Czy możecie polecić ciekawe płyty na których można delektować się niesamowitymi efektami dźwiękowymi przy odsłuchu na słuchawkach?
Przesluchałem większość swoich płyt ale nie znalazłem nic zachwycającego.
Gdzieś czytałem o nagraniach tworoznych specjalnie na potrzeby odsłuchu słuchawkowego ... polecicie coś ciekawego?
Walory artystyczne idą w kat ... ma zachwycać efekt ;) ... tak więc może być i D.Krall :)
zdezintegrowany
Oczywista oczywistość no.1.
Na słuchawkach efekciarstwo, na kolumnach efekciarstwo, nawet w kuchence mikrofalowej jest efektownie i mdło, jak to zwykle bywa u tego nudziarza Watersa.
Większego efekciarstwa jak nagrania w systemie sztucznej głowy na słuchawkach nie znajdziesz, jedyny warunek - słuchawki z dobrą prezentacją przestrzenną, z własnego doświadczenia wiem, że płyty te nieźle wypadają na DT880 pro, doskonale na customach 2-way i chyba wszystkich Grado(wyjątkowe wyróżnienie w tej kwestii dostają SR325i), zerowe działanie efektu miałem na CAL!
"Caverna Magica" Andreas Vollenweider - efekty uwiarygodnione tematem
Nie mam teraz jak podrzucić, bo oryginał jest 500km stąd, ale przy pomocy silnego DSP dało się uzyskać lepszy efekt niż nagranie binauralne, które wg mnie są zbyt szerokie. Tu mam za słaby sprzęt, żeby udźwignął cały kombajn z symulacją chropowatości powierzchni, ale z chęcią później wrzucę i posłucham opinii. Teraz mam najwyżej z opcją, że w trybach extreme (x2 lub x3) bas jest ogromny.
" ... Przesluchałem większość swoich płyt ale nie znalazłem nic zachwycającego .. "
To tak jak z zestawami hiendowymi , są tak naturalne , że ... aż nieciekawe brzmieniowo :)
Efekty ? To raczej muzyka elektroniczna .
Z drugiej strony jak wymieniłem słuchawki na porządniejsze wszystkie płyty zagrały lepiej - wyraziściej . Teraz wreszcie miałem i głosno i szczegółowo - nic nie zlewało się już w jeden jazgot . Usłyszałem i więcej i lepiej , a pewien dźwięk kojarzący się wcześniej z ruszeniem jakiejś wtyczki podczas nagrania okazał się naturalnym dźwiękiem ( kopnięcie w stołek ) przez muzyka . No i teraz potencjometry barwy powędrowały na zero .
Przy zapewnieniu dobrej jakości barwa schodzi na dalszy plan.
The Jimi Hendrix Experience - "Electric Ladyalnd" - na Come On gitara momentami świdruje mózg, momentami gra jakby poza słuchawkami, zresztą na całym albumie sa tego rodzaju smaczki. A Roger Waters tylko jako srodek nasenny ;)
A właśnie . Na słuchawkach super słucha mi się Jacksona "Thriller" . Stara szkoła nagrywania .
OST z "Patlabor 2: The Movie".
Mi od razu na myśl przyszedł album tria Gorn / Levin / Marotta, przy realizacji którego użyto mikrofonów umiejscowionych w uszach reżysera, przez co zalecany jest odsłuch na słuchawkach właśnie. Muzycznie: okolice jazzu i world music z awangardowym rysem.
http://artrock.pl/recenzje/1104/gorn_steve_levin_tony_marotta_jerry_from_the_caves_of_the_iron_mountain.html
Zdecydowanie płyty takich twórców jak: Vollenweider, Jean Michel Jarre, Yello, Pink Floyd.
https://www.hdtracks.com/index.php?file=catalogdetail&valbum_code=HD090368035561
Chesky Records would like to introduce its new Binaural+ Series. Binaural sound has been around for a long time, but until now it was just for headphones and could not be enjoyed on speakers. Our Binaural+ Series recordings sound great on headphones and speakers, and capture the sound of music as you would if you were sitting in front of the band. The Binaural+ Series sessions were recorded in high-resolution 192-kHz/24-bit sound with a special Binaural head (a “dummy” human head with specially calibrated microphones where the ears would be).
Mam i polecam jako sampler.
Panowie ... ale w polecanych przez Was płytach wogóle nie ma muzyki :(
>> zdezintegrowany, 2012-12-04 09:01:10
Pomyliłeś wątek. To nie wątek o dobrej muzyce ale o dobrych efektach dźwiękowych na słuchawkach.
a to przepraszam :)
http://audioteka.pl/lowca
Ksiażka "Blade Runner" P.K. Dick\'a genialnie nagrana w binauralu, ale niestety w jakości 160 kbps - kogoś bym zwolnił za to, może producenta.
