Audio => Audio z PC => Wątek zaczęty przez: rhalf w 23-04-2012, 15:10
Drodzy forumowicze,
Lovely cube ma wyjście 15V DC, pozostałość po wersji DAC Lehmanna. Chcę jej użyć do zasilenia zewnętrznego DACa. Wybór trafił na SMSL na PCM1793, bo jest tani i dobry, ALE:
>>For this product has adopted power supply deviding technology,it needs a seperate transformer to power it, can not share one power supply with other eauipments(Can use the same exhaust plug). The negative pole cannot be connected to ground, or it may damage the unit.
http://www.aliexpress.com/fm-store/108859/211224981-504735464/Free-shipping-S-M-S-L-Mini-PCM1793-DAC-DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coaxial-Optical-RCA-2.html
Z tego co zrozumiałem nie mogę więc tak zrobić. Mam nadzieję, że się mylę, ale jeśli nie, to przychodzi Wam do głowy jakiś inny DAC, który by się tu sprawdził?
Powiedzmy sobie szczerze - nie możesz z tego napięcia zasilić żadnego DACa zasilanego pojedynczym napięciem zewnętrznym, czyli rDAC, V-DAC, M2Tech Young, itp. No chyba, że to DC w Lovely Cube jest z niezależnego uzwojenia i jego biegun ujemny "wisi w powietrzu", a nie jest połączony z masą sygnałową.
Dzięki. No właśnie nie jest.
Z 15v jeszcze działa Topping TP-D2 http://www.ebay.ca/itm/Topping-TP-D2-Headphone-AMP-USB-Coaxial-DAC-Sound-Card-Power-Amplifier-/220951446243?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3371bb82e3#ht_4670wt_1396
Ale ja potrzebuję tylko DACa, a wątpię żeby taki kombajn miał dobry DAC sam w sobie w takiej cenie.
