Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => SONY => Wątek zaczęty przez: artekk w 25-02-2020, 17:05
Magnetofon kolegi, otrzymałem w celu zweryfikowania stanu po naprawie. Stan jak nowy, bez śladów użytkowania.
Po sprawdzeniu na urządzeniach pomiarowych okazało się, że W&F jest za duży, a poziomy zapis/odczyt oraz bias nie do końca poprawnie wyregulowane. Występowało też pływanie azymutu przez chwilę po włączeniu PLAY.
Magnetofon dostał nowe rolki, wybrane po selekcji na mierniku W&F. Mechanizm został nasmarowany, tor przesuwu taśmy wyregulowany. Przyczyną pływania azymutu było po części wadliwe wykonanie rolek dociskowych (rolki były prawie nowe - zamienniki), a także zbyt duży luz osiowy lewego capstana, który został odpowiednio skasowany. Na koniec wykonano kalibrację.
Magnetofon nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Kasety odtwarza dość poprawnie, choć nieco zamglonym i stonowanym dźwiękiem. Lepiej wypada jako kompletny magnetofon, odtwarzajac swoje nagrania.
Jakość wykonania Sony jest genialna, malowane na czarno bardzo sztywne chassis, dobrej jakości elementy elektroniczne, odseparowane bloki zasilania, sterowania i audio, bardzo krótkie przewody sygnałowe z i do głowic, widać, że konstrukcja jest przemyślana, dzięki temu także przyjazna w ewentualnej obsłudze serwisowej. Wydobycie mechanizmu na stół zajmuje dosłownie chwilkę.
Wielka szkoda, że wyszło z tego takie trochę nijakie granie.
Kilka fotek przed ostatecznym złożeniem :
cd.
cd.
cd.
Arturo Soniak ładny, ale tylko ładny. Coś chłopaki regularnie psuli jak projektowali topologię układu. Starsze Soniaki są bardzo dobre brzmieniowo (seria TC-K777) a im młodsze tym gorzej i gorzej. Jeszcze jedno mnie odrzuca w tej wersji kolorystycznej, jest to pokrywa kieszeni. Nie mieli pomysłu w ogóle, jak wersja czarna jest ładna dla oka to złota także ale kieszeń psuje całość...
Znalazłem jeszcze kilka zdjęć w telefonie, choć w sumie to zwykły TCM-200 :
cd.
cd.
W razie uwalenia halotronów wewnątrz cewek mamy je jak na widelcu, nie to co w JVC :)
Kilka filmików, sorki za jakość :
- W&F wyszedł w granicach 0,027-0,03% WRMS JIS, więc całkiem przyzwoicie :
- pomiar momentu przewijania i PLAY :
- pomiar momentu hamowania :
- azymut jeszcze przed kasowaniem luzu lewego capstanu :
- wysokość głowicy, pomiar przy użyciu kasety A.N.T. Audio T10 :
Azymut faktycznie pływający był jak diabli. Ale W&F wyszedł naprawdę nieźle, chodzi mi także o mały drift :)
Fakt, że to kaseta 10kHz, więc wymagania wobec mechanizmu i toru trochę większe. Ale teraz jest git.
Nie wiem, czy pamiętasz, temat luzu capstana lewego wyszedł przy okazji TC-K870. Dzięki temu problem rozwiązany.
Jak przez mgłę.... :)
