Audio => Lampy => Wątek zaczęty przez: yapann w 30-03-2013, 01:08
Czy przepalona lampa dyskwalifikuje do korzystania ze wzmaka? czy do wymiany lampy można go włączać czy nie bardzo?
yapan
Nie koniecznie.
jak się " nic nie dzieje " to można.
Tak, czy inaczej, trzeba będzie wymienić/dobrać lampy w obu kanałach.
czyli mam kupować parę?
Przyciśnij lancastera.
Sorry yapann. Jestem na walizkach. Jadę na szkolenie ... " pedalskie " jak zwykle.
>> yapann, 2013-03-30 01:47:34
Staram się zawsze wymieniać parę.
Nie bardzo sobie wyobrażam jak to urządzenie ma dalej działać z przepaloną lampą.Pewno nie była do niczego potrzebna.Lampa dla picu,a w środku scalaczki.Może dioda LED się pod nią przepaliła?Dawno się tak nie uśmiałem.
Czy ktoś by mógł podpowiedzieć czy musze dokładnie tę samą \'wersję\'/producenta lapmy zamówić
el34
http://www.trioda.com/triodka/index.php/EL34
http://www.audiostereo.pl/subiektywny-ranking-lamp-el34-6ca7-kt77_92224.html
widzę też dodatkowe oznaczenia na moich lampach, do których nie jestem w stanie się odnieść
dziękuję
Mogą być róznych producentów ale dobierane pod względem prądów.
Jeśli pozostałe, nieuszkodzone lampy mają spory przebieg- wymieniaj wszystkie.
Jaki to wzmacniacz?
chodzi w szczególności o kwestię wymiany 2 lamp a nie wszystkich 4.
Chyba każdy make lamp o tym samym oznaczeniu będzie OK (?) a jedynie co to różnica na brzmieniu - czy tak?
Czy też może różna jest np. żywotnść/trwałość poszczególnych dostawców danego modelu - i hamerykańskie lepiej niż chińskie... - ?
(dotyczy Jolida302b).
Pozdrawiam.
u mnie lampy mają spory przebieg to aksjomat - grają po 10 h dziennie.
(przypuszczam że to pytanie moż powalić - ale czy zużycie lamp zależy od głośności ?)
W zasadzie powoli dojrzewam do zakupu wszystkich 4. Tylko nie wiem które/jakie
Przy wymianie lamp należy koniecznie oddać wzmacniacz do całościowej regulacji.
Być może ta jedna padła z powodu rozregulowania, każdej następnej w tym samym gnieździe grozi to samo.
Nie kupuj żadnych drogich. Wszystkie są OK oprócz najtańszych chińskich.
Ewentualnie mozna trzy pozostale wysłać do sprawdzenia do dobrego serwisu i jesli nie są zajeżdzone serwis
dokupi/dobierze uzywaną o podobnym prądzie. Ale to rozwiazanie tymczasowe.
Tu schemat:
http://www.ellisaudio.com/302b.pdf
chodzi o BIAS czy jakoś bardziej dosłownie \'_całościowej regulacji\'...
Lampy w obu kanałach powinny pochodzić z tej zamej serii produkcyjnej i być sparowane lub skwartetowane wg zgodności charakterystyk,a nie tylko w jednym punkcie.
Przebieg lamp nie ma tu nic do rzeczy.Nie wymieniaj pod żadnym pozorem starej lampy o dobrych parametrach.Stara może przeżyć kilka nowych.Zwłaszcza,że te nowe pochodzą niekiedy z odrzutów.
hmm, kiedyś mi wyjaśniono że z czasem grania lampa się starzeje,\'razem z dźwiękiem\' - to nieprawda?
O ile koszty pozwolą, myślałam o kupieniu 4 lamp to miałabym na wymianę kolejnej parki gdy padnie następna sztuka - a w skończonym czasie przecież padnie). Jedna przesyłka / jeden ambaras / jeden lament na forum. Lampa se może leżeć, co?
>> yapann, 2013-03-31 12:22:19
Jolida jest chińskiej produkcji. Wiele elementów w nim jest miernej jakości (kondesatory elektrolityczne) i warto im się przyjrzeć.
Bias jest najważniejszy ale warto też przyjrzeć się lampom sterującym i ewentualnie je wymienić (szczególnie jeśli są chińskiej produkcji). Jeślo lampy mocy też są chińskie to nie ma się co zastanawiać- wymieniaj kwadrę.
PS. Przy długotrwałych, niezobowiązujących odsłuchach można próbować zmniejszyć bias. Ustaw na "ucho" jaki Ci odpowiada. Wzmacniacz będzie się mnie grzał a przy okazji zaoszczędzisz na rachunkach za prąd.
>> yapann, 2013-03-31 14:03:34
Zanieczyszczana jest katoda. Zużywa się raczej z powodu wysokiego, stałego prądu spoczynkowego a nie "głośności słuchania".
Czas życia lampy w optymalnych warunkach pracy zależy od jakości zastosowanych materiałów i jakości próżni.
Jeżeli chodzi o EL34 poszukaj starych dobrych NRDoskich RFT.Mają doskonały stosunek jakości do ceny i są nie do zdarcia i fajnie grają i łatwo dostępne.
dzięki, w moim przypadku opcja budżetowa będzie wystarczająca - poszukam tych RFT
nie mam pojęcia bo nie ma na bańkach napisów
Obecnie RFT w dobrych cenach to rzadkość.
piszą te że trudno te RFT \'dobre kupić\' - cokolwiek to oznacza
Dzięki za wstępne rozeznania.
