Audio => DIY => Kolumny i głośniki => Wątek zaczęty przez: Hammer w 13-02-2023, 21:33
Sprawa wygląda tak...
mam kompletne obudowy z tych kolumn w ładnym stanie bez głośników i zwrotnicy.
Czy macie jakiś pomysł jak to wykorzystać z dobrym skutkiem?
Albo po prostu stworzy się kolumny albo opyle skrzynki, ale wolałbym pierwsza opcje bo mogło by coś wyjść z tego ciekawego.?
Spójrz tu : https://www.manualslib.com/manual/762063/Jbl-Lx300.html#manual
Kilka lat temu (raczej kilkanaście) miałem te LX'y, początkowo nie przypadły mi do gustu, za ciężki bas, za lekki wysoki. Po zmianie wzmacniacza Sherwood AL-7010 (chyba?) na Luxman A312 (mam do dziś) JBL'e odzyskały głos. Potwór Sherwood'a (100W/8R) przeciw karzełkowi Luxman'a (40W/8R) i zamiana w napędzie 90dB monitorków dały bardzo dobry efekt końcowy.
Bardzo dziwny, 1"-owy tytanowy wysoko-tonowiec miał dziwny sopran i brak jakichkolwiek zamienników, ale dół , w oryginale jest piękny.
Jakbyś dopadł oryginalne głośniki i zwrotkę, to masz świetne monitorki domowe do słabego wzmacniaczyka z wysokim DF.
Artur.... skłaniał bym się raczej na inne takie jakie są aktualnie robione bo oryginały pewnie zgniły i ktoś wywalił na złom na wage......
Zdobycie orginalnych pewnie nie ma sensu bo jak ktoś będzie miał to cena nieprzystępna ....
Dlatego można by było wykorzystać skrzynki bo są zajebiście sztywne i dosyć ciężkie i można by było zrobić customy, dobierajac głośniki do pojemności obudowy i kanału bassreflex tył.
Mam stojące JBL i wiem jak te bydle potrafią dmuchnąć basem.... mam dobre Heco jako monitory, które dobrze współpracują z Aiwą 007 albo Denonem.
Traktował bym ten projekt jako ciekawostke czy coś spasuje, ale dawno temu wypadłem z robienia kolumn i dlatego poprosiłem o pomoc co też nowego ciekawego aczkolwiek niedrogiego można by wcisnąć w otwory.
Wersja aktywne kolumny odpada z technicznego mieszkaniowego systemu, tylko standard.
Nadmienie że mam takie wysokotonówki https://www.boomaudio.de/vifa-ht270-vf/6-d27tg-35-06-hochtoener
Zarazx ide sprawdzić czy pasują fizycznie, może ... ale jakby i były sprawne to mozna bybyło wykorzystać je .
Żebym nie był niegrzeczny, zrób tak jak ktoś tu na forum. Chińskie zwrotki i chińskie głośniki, a jaki zajebisty bassik!!! Taki niemiecki, a i tfittery grajom jak altusiki ;););)
Ja Ci zaproponowałem co zrobić by było "z dobrym skutkiem".
eeeeee chcesz żeby Anu pi\d... ł Ci różdżką ? ...
Wysokotonówki pasują, Scan Speak będą dobre rozmiarowo, teraz tylko basikośrednie by się przydąły 8 omowe no i zwrotnica.
W opisie wysokich technical data bodajże jest coś 1,5 khz .
Za chwile fotki skrzynek zapodam.
Przecież jakbym Ci zapodał "scany" i inne "focale", to byś mie sam wybatożył tą ruszczkom ;);)
W oryginale "cross" jest na 2.7kHz i tego bym się trzymał, ale zrobisz jak chcesz, umisz i wisz :).
A fotek nawet z tyłu monitora nie widać :). Widać zaraz po wyparowały :).
Skrzynki jak skrzynki, ta ozdobna pianka do zczyszczenia bo klei się okrutnie, już takie jedne robiłem, ciężko ale się da.
I teraz tak, głośników oryginalnych nie będzie, także zostaje zakup czegoś..... powiedzmy te SS wysokie by były, są na 8 ohm, no to teraz tylko basy, ale budżetowo w sumie mało co jest.
Oryginały miały 6,5' czyli 165 mm, no i zwrotnica do tego.
to dobre głośniki - mam wersję PL - prawie to samo tylko z innym frontem i przez ostatnie 22 lata prawie sie nie zestarzały. Działąły u mnie z polipropylenami Tonsila i dobrze się zgrywają z miękkimi membranami. Całość ładnie brzmi, bez szorstkości. Vifa D27 także powinna mieć dość gładkie pasmo przenoszenia.
Obudowa ma 16 litrów. Nie polecę jednak żadnego współczesnego polipropylena z Tonsilu. Teoretycznie najlepiej pasowałby GDN 17/50/2- 8om - ale nie mierzyłem go jeszcze (niedługo będę mia wersje 4-omową której wadą jest małe wychylenie liniowe, choć w teorii i symulacji też powinien dobrze wpasować się w tę objętość.
Dla SB-A SB16PFCR25-8 obudowa jest nieco za mała. Rozciągniecie basu może być nawet niższe niż z GDN17/50/2-4om w tej objętości.
PS. tak teoretycznie, mógłbyś zaryzykować wstawienie w te obudowę GDN17/50/6F z dodanym magnesem do nabiegunnika. Prawdopodobnie w zestawie PULSE ten GDN pracował w objętości 17-18 litrów. Ma szerokie pasmo przenoszenia więc da rade z prostą zwrotnicą - może wystarczy cewka plus korektor fazy. Ale JBLowskiego basu się raczej nie uzyska (JBL akurat w tanich modelach miał bas moim zdaniem kiepski i buczący). Pozostaje tylko kwestia wykonania tego GDNa, która odbiera chęć do takich eksperymentów.
Ten powinien pasować:
https://sbacoustics.com/product/6-sb16pfcr25-4-paper/
obudowa ma 16 litrów i strojenie na 45Hz. powinno być dobrze. Głośnik jest tani. 136 zł. w BlackDotAudio.
Czyli ten GDN17 nie spasi ?
GDN_17/50/2 -4om plus magnes do nabiegunnika może da się dopasować do 16 litrowej obudowy strojonej na 50hz.
Ale to ruletka, bo nie wiadomo co się dostanie z tej hurtowni Tonsil-Wieszczeciński.
SBA serii PFCR kosztują po 136 złotych a z jedna para która miałem niemal idealnie trzymała parametry fabryczne producenta. Podobnie pomiary głosnika z tej serii przez włoski portal diBirama wskazywały na bardzo mała tolerancję parametrów względem podanych przez producenta.
Sadzę ze nie ma co się napinać na jakieś niewiadome od Tonsila za 169zł (cena na dziś za GDN_17/50/6F lub 125zł za GDN_17/50/2).
Nie no jasne , nie chce na siłę...syfa.
Poza tym takie porównanie z winISD.
SB16pfcr25-4 -kolor zielony - dane ze strony producenta
GDN_17/50/6F -kolor czerwony - pomiar własny z masa dodaną
GDN_17/50/2-4om - kolor niebieski - pomiar własny z masą dodaną.
Wszystkie głośniki w obudowie 16 litrów BR
GDNy strojone na 48Hz, SB-A strojony na 43Hz
Opóźnienie grupowe nie przekracza 14ms
SB-A ma najniższą efektywność -ok 88dB ale jest w stanie wytworzyć większe ciśnienie (maxSPL) w zakresie od 100 do 40 Hz niż GDNy.
Kwestia dopasowania do obudowy raczej przemawia za SB-A SB16PFCR25-4. Zaraz za nim jest GDN_17/50/6f z dołożonym magnesem.
Oczywiście to nie decyduje o tym jak zabrzmi głośnik, czy się spodoba, ani jak się zgra z wysokotową Vifą D27.
Tonsile polipropylenowe polecałem tylko ze względu na moje dawne doświadczenia w łączeniu Vify PL27 z polipropylenowymi Tonsilami - ale konkretnie z GDN_16/50/4. Ładnie się to zgrywało ze sobą - nienatarczywy dźwięk z dobrze wyrażonymi wysokimi bez odczuwalnych wad na wokalach, w nieprzerysowanych sybilantach.
Powiedzmy sobie szczerze... chcę wykorzystać te obudowy a nie stworzyć Nautilusy..... ma to grać...odtwarzać dżwięki poprawnie i tyle, skrzynki były tanie i tanio stworzyć dobry produkt.
Szukam jeszcze zwrotnicy na ok 2700-3000 podział i cos kiepsko mi idzie
jakikolwiek głośnik wybierzesz, zwrotnicę trzeba będzie zaprojektować na podstawie pomiarów. Jeżeli sam nie jesteś w stanie, to ktoś musi te usługę dla Ciebie wykonać.
W necie działa firma Granat Audio - to jeden człowiek z Elektrody. Wkładasz głośniki do obudowy wyprowadzasz kable na zewnątrz, pakujesz i wysyłasz do niego. Człowiek robi pomiary projektuje zwrotnice i odsyła paczki z projektem - jak chcesz to także złoży te zwrotnice i może nawet wszystko połączy. W zasadzie zajmuje się sprzętem estradowym i klubowym, ale z domowym tez powinien sobie poradzić.
SB16PFCR25-4 ma jedną istotną cechę - szybkie opadanie pasma z powodu dwa razy większej indukcyjności cewki dla 1kHz niż GDN_17/50/6F. W efekcie zwrotnica raczej będzie miała małe wartości cewek i uprzywilejowany bas. Z Tonsila będzie odwrotnie - krótszy bas i prawie dwa razy wyższa efektywność- oczywiście w wersji z dodanym magnesem.
Z powodu szerokiego pasma Tonsil może mieć prostsza zwrotnicę - choć niekoniecznie o czym świadczy zwrotnica do Maestro II Sat - ma ze dwie pułapki rezonansowe w obu gałęziach.
Tak wygląda przebieg spl: grubsza linia -SB-A, cieńsza linia - Tonsil. Oba w obudowie BR 16 litrów. SBA strojony na 42 Hz, Tonsil strojony na 46 Hz - dla ilustracji przebiegów średniotonowych rozszerzyłem skalę wykresu do 3000 Hz. To nie znaczy że tak wygląda przebieg SPL ponieważ indukcyjność cewki maleje ze wzrostem częstotliwości - dla 10kHz będzie znacznie mniejsza.
WinISD służy do symulacji pracy BR w zakresie niskich częstotliwości. Mimo tego sposób filtrowania będzie taki jak opisałem powyżej - SBA mocnej gra dołem pasma, a Tonsil górą.
Zakładając idealny wzmacniacz......
to tylko symulacja.
Zakładając objętość obudowy - czyli 16 litrów - powinny się nadać oba proponowane głośniki.
Dla GDN17/50/6F zwrotnica może być prostsza - jak w Pulse. Bas nie będzie niski - ale to dobrze, bo membrana polipropylenowa raczej nie zachwyca precyzją niskiego basu.
W razie czego można dodać magnes do nabiegunnika i podnieść strojenie BR jeśli bas będzie się przeciągał lub był nieprecyzyjny-dudniący.
