Audio => Lampy => Wątek zaczęty przez: mindcrasher w 08-01-2011, 10:11
Witam, posiadam w swoim wzmacniaczu Dubiela lampę 6H13c która w zasadzie prawie od początku wykazywała lekkie przydźwięki. W lampie pojawiła się także niebieska poświata.
Specjalnie nie przeszkadza mi to w użytkowania wzmacniacza ale jest pytanie czy jednak warto się tym zainteresować póki lampa jest na gwarancji. Czy taki objaw nie jest początkiem końca lampy?
Sprecyzuj jaki efekt nazywasz lekkim przydźwiękiem.Poświata między elektrodami świadczy o pogorszeniu lampy i kieruje ją raczej w stronę kosza.Natomiast poświata na szkle,tzw.golden glow jest spowodowana elektroluminescencją pewnych domieszek szkła i ma znaczenie jako ładna ciekawostka.Reaguje fajnie na zewnętrzne pole magnetyczne.
Witam, faktycznie jest to golden glow bo występuje w jednym miejscu na szkle ale trudno mi go nazwać ciekawostką skoro ta poświata, przynajmniej takie jest moje subiektywne odczucie, powoduje przydźwięk.
Jest on dość cichy, wysoki coś w rodzaju pisku a syczenia.
Przy wieczornych sesjach z niską głośnością potrafi skutecznie popsuć efekt. Na szczęście nie jest to efekt trwały i występuje raczej tylko po uruchomieniu wzmacniacza na zimnych lampach (choć nie jest to regułą).
Mam rozumieć że to urok lamp i trzeba z tym żyć? Nie mam się czym przejmować?
Takie syczenie lub ćwierkanie może być spowodowane niepełnym stykiem w zgrzewie wewnątrz lampy.Do kosza...
Będę obserwował rozwój sytuacji,jeśli się pogorszy to faktycznie wyląduje w koszu. Na jaką lampę warto by było wymienić?
Jakie golden glow? Golden to mogą być retrievery.
Blue glow! O ile świeci wewnętrzna powierzchnia szklanej bańki.
Jeśli świeci między elektrodami i raczej na rózowo czy fiołkowo to wtedy jest problem.
Z niebieskiego, (dobrego) świecienia słyną szczególnie rosyjskie 6P3S i 6S4S.
Logicznie to faktycznie blue , świeci wewnętrzna pow. banki. Między elektrodami nic się nie dzieje. Czasami ta poświata jest "ruchoma"i wtedy też zauważyłem większe zakłócenia. To jak z tym jest, trzeba to zaakceptować, czy póki jest taka możliwość reklamować.
Jak pisałem wcześniej da się z tym żyć, ale jeśli miałoby się w późniejszym czasie pogorszyć to chętnie ją wymienię.
Lampy miały być nosy, a czy tak jest nie wiem, niestety się na tym nie znam. Jedna jest rosyjska, a ta z blue glow trudno stwierdzić, wschodnich znaczków na niej nie widać.
Pozd.
>> mindcrasher, 2011-01-09 13:58:08
Zakłócenia nie gud ale ruchoma poświata - gud. Jeśli się jej uważniej przypatrzyć to pulsuje w takt muzyki, bo to wszak efekt bombardowania szkła elektronami, które płyną właśnie w rytm muzyki.
Nie masz zapasowej lampy żeby wstawić w miejsce podejrzanej na próbę?
Zresztą możesz w każdej chwili kupić, one są tanie.
Aha, zgubiłem fragment o pochodzeniu lampy. One pod tym oznaczeniem inne niż rosyjskie być nie mogą. Chińczycy produkują 6N13 (nie polecam) a zachodni analog to 6AS7G.
Lampę na podmianę może i bym miał ale do wzmacniacza przy zakupie otrzymałem od producenta taką informacje:
" Każda wymiana lamp wyjściowych wymaga otwarcia wzmacniacza i regulacji prądu spoczynkowego co może wykonać tylko serwis".
Czy to nabijanie kasy?
Tu akurat moga mieć rację, nie tyle biorąc pod uwagę konstrukcję wzmacniacza ale wyjątkowy rozrzut parametrów jakim charakteryzuje się ten typ lamp.
W ogóle jeśli trzeba po coś otworzyć wzmacniacz to lepiej żeby osoba nie znająca się na technice nie robiła tego. Wzmanciacze lampowe są niebezpieczne nawet po wyjęciu wtyczki z gniazdka sieciowego.
Oczywiscie,ze blue glow.Golden glow virginia flake tak mi popitolil.Lampa jest tania,to fakt,ale powinna byc wyselekcjonowana,a w przypadku duotriod to przachlapane.O ile komus zalezy na optymalnej pracy urzadzenia,a nie tylko na tym,ze zagra.
Sprawa jest o tyle prosta z tymi lampami, że wzmacniacza wcale nie trzeba otwierać by je wymienić/podmienić.
Co do regulacji tego prądu to dalej nie wiem czy jest to konieczne, chyba jednak temat odpuszczę i zaakceptuje urok tej jednej lampy do końca jej dni.
Sprawa jest o tyle trudna z tymi lampami,że mogą mieć znaczne rozrzuty między połówkami i trzeba przebrać ze 100 lamp aby znaleźć dwie identyczne duotriody 6H13C.
Witam, odświeżam temat bo mam nowe spostrzeżenia.
Jak już pisałem korzystam ze wzmacniacza Dubiela i słuchawek AKG k 701.
Moja pierwsza para słuchawek po pewnym czasie zaczęła grać nieco słabiej na prawy kanał. Strasznie to irytowało i trzeba było grzebać w balansie. Nie moglem dojść do tego co jest przyczyną.
Tak się jednak złożyło że słuchawki w końcu poszły do reklamacji i otrzymałem nowe. Na początku było ok ale teraz odnoszę znowu wrażenie że zaczynają grac słabiej na prawy kanał.
Co może być tego przyczyną???
Z tego co zauważyłem lampa 6h13c na prawy kanał nieco słabiej się żarzy niż ta lewa. Swoją drogą 6DT8 chyba też. Czy to może być przyczyną słabszego wzmocnienia prawego kanału???
Czasami sytuacja się zmienia dlatego dość trudno dojść do tego co tak na prawdę jest winne.
Co o tym myślicie.
Znajdzie się ktoś z odrobiną wiedzy i chęci do pomocy???
> mindcrasher, 2011-02-12 13:18:07
Podłączałeś słuchawki np do komputera? też grają słabiej na prawym kanale?
Przyczyn może być kilka:
-nierównomierność rezystancji ścieżek potencjometru
-problem ze sparowaniem lamp.
Stawiam na to pierwsze.
1. Jeśli masz jakieś regulowane źródło podkręć potencjometr Skorpiona max i reguluj źródłem.
2. Zamień lampy miejscami (prawo- lewo).
Witam, rzecz tak oczywistą jak podłączenie do kompa czy też innego napędu oczywiście zrobiłem, ale sprawa jest o tyle trudna, że ta różnica nie jest aż tak mocno i prosto zauważalna a to tego bardzo często to zanika, także dość trudno stwierdzić co do końca jest przyczyną. Jednak moje obserwacje wskazują z dużym prawdopodobieństwem na wzmacniacz.
Podmiana lamp chyba nie wchodzi w grę, tak jak pisałem wcześniej, producent pisze o regulacji prądu spoczynkowego więc nie wiem czy mogę je tak po prostu zamienić?? Może ktoś ma doświadczenie z tym wzmacniaczem i może coś tutaj napisać??? Faktycznie tak jest czy to tylko nabijanie kasy??
I jeszcze jedno, czy jeśli mam nowe słuchawki bo takie mam i są w trakcie wygrzewania, to słabszy sygnał na kanał może się przyczynić do ich już po wygrzaniu trwałego słabszego grania na ten prawy kanał???
Pytanie pewnie laickie no ale się nie znam,
Lampy możesz spokojnie zamienić z lewej strony na prawą- nie wymaga to regulacji.
Spróbuj zamienić miejscami najpierw tylko małe lampki- one dają większe wzmocnienie niż te duże (mocy).
>> mindcrasher, 2011-02-14 20:57:43
Chyba żartujesz. :) Nie wiem czy zauważyłeś ale w ogóle nagrania (przynajmniej te klasyczne) są asymetryczne: instrumenty bas występuje po prawej a instrumenty sopranowe po lewej stronie. Czy to wywołuje skoliozę w słuchawkach? :)
Witam ponownie,
wreszcie znalazłem czas i korzystając z podpowiedzi zamieniłem lampy miejscami.
Efekt tego jest taki, że już nie odczuwam braków w prawym kanale jak i lewy nie gra słabiej, widać taki układ idealnie komponuje się z moimi"uszami". Podmieniłem mniejsze lampy, tych dużych na razie bez potrzeby nie ruszam.
Będę obserwował przez najbliższe dni czy efekt będzie trwały na co liczę.
Wielkie dzięki panowie za pomoc, teraz można w pełni czerpać z wieczornych sesji.
