Audio => Magnetofony => Serwis => Wątek zaczęty przez: ArturP w 28-02-2022, 11:37
Witajcie!!!
Chciałbym zaprezentować możliwości swojej zintegrowanej karty dźwiękowej, która jest używana do szybkich i czasem dość dokładnych pomiarów. Warunkiem poprawnych pomiarów jest całkowita sprawność systemu, samej karty i jej sterowników. Mój system to Win7 32b, na procesorze i7 z 16GB ram i dysku Seagate Cheetah 15krpm SCASI, karta Realtek HDAudio Azalia na codec'u ALC889.
Pomiar polegał na połączeniu na krótko gniazd wejścia/wyjścia bezpośrednio na karcie. W tym celu połączyłem dwie wtyczki minijack 3,5mm krótkimi drutami, podłączyłem je do karty i włączyłem RMAA v. 5.5. Wyniki w pliku *.htm.
Prośba ode mnie, by prezentować tu możliwości swoich kart zintegrowanych. Są one bardzo często używane do pomiarów różnych wartości przydatnych w naszym hobby.
Komuś może się nie wyświetlać obraz wykresów, dodałem je w plikach *.png .
Kolejne
Artur nie wpisałeś dwóch rzeczy.
Czego nie wpisałem?
pomyłka, za szybko czytałem.
Ale jak już , to jakie karty byś polecał teraz , bo tamtej już nie ma .
Zawsze będę polecał takie na jakie kogoś stać ;)
Dobrze jest sprawdzić to co się ma pod ręką, może się okazać, że to nie jest takie najgorsze i może mieć wartość dość wymierną, patrząc na zakup zewnętrznej karty przeznaczonej tylko do pomiarów.
Nie wiem co polecić, na przykład wspomniany ALC889 (DAC -108dB, ADC -104dB) ma lepsze parametry od nowszego ALC892 (DAC -95dB, ADC -90dB). Przypomnę, że moje sterowniki dopuszczają odtwarzanie 32b/192kHz, nagrywanie 16b/192kHz, przy czym już na 96kHz jakoś dziwnie się kart zachowuje. Możliwe, że wymiana sterowników na inne dała by możliwość zastosowania pełnych parametrów ALC889.
Ładnie Ci Arturo poszła ta liniowość ja mierzyłem swoją i było nie do przyjęcia. Też jakiś Realtek HD.
Przyznam, że wyniki mnie trochę zaskoczyły. No bo niby środowisko nieprzystosowane do takich pomiarów, zakłóceń EMI w samej obudowie komputera są "miliuny", a tu takie zaskoczenie. Trochę mnie martwił ten wyskok w prawym kanale od 17100Hz do 18200Hz.
Teoretycznie jest to możliwe, bo wtyczki minijack są tak zbudowane, że prawy jest jakby w środku i ma od lewego kanału jakieś interferencje.
Wychodzi to tylko poniżej -120dB, więc raczej będzie małe zmartwienie przy tego typu pomiarach.
W kolejnych wpisach będę opisywał inne swoje karty, tym razem zewnętrzne, których też używam do mierzenia, ale mocno rzadziej.
Kolejna karta dźwiękowa po pomiarach. Jest to M-Audio FW1814 łączona z komputerem złączem ieee-1394 (firewire).
Tą kartę z kolei łączyłem na krótko kablami, których używam na co dzień w studio i w domu. 6 sztuk tych kabli 30cm 2xTRS kosztowało 36pln w sklepie muzycznym. Czyli możliwie najtańsze.
Nie pamiętam jaki tam jest DAC/ADC, ale instrukcja podaje, że odstęp od szumów to dla DAC'a107dB, a dla ADC 105dB.
Pomiary zrobione w rozdzielczości 24b i "f" sampli 44,1kHz, oczywiście używam wspomnianego wcześniej RMAA 5.5 na win7.
Kolejna porcja fotek.
Narazie tyle, bo mam inną robotę.
Tak się przyjrzałem Arturo, testowi pomiaru charakterystyki częstotliwościowej i zauważyłem że jest okropna jak na kartę tej klasy... strasznie pofalowana... i potem zauważyłem że ustawiłeś pomiar co 0.05dB. I w pasmie 20-20kHz jest bardzo dobrze :) Może by trzymać się pomiaru 0.5dB lub 1dB na działkę? Bo do naszych maszyn lepiej i tak nie potrzeba. Co myślisz Arturo?
Zapomniałem dopisać, że wszystkie obrazki są troszkę powiększone ;), z powodu słabej widoczności szczegułów.
A tak wygląda zapis pasma w oryginale:
Ostatnio miałem trochę czasu na naprawę karty MOTU 828 i pomiary porównawcze z innymi moimi kartami.
Przyłożyłem się i do naprawy i do pomiarów. Ale albo naprawa mi nie poszła, albo ta karta rzeczywiście jest słaba, bo zdecydowanie lepiej w pomiarach wyszły karty słabsze M-Audio.
Poza konkursem jest zintegrowana karta RealTec Azalia na procesorze ALC889 zamontowana na płycie głównej, dość poprawnie, ale jednak w środowisku bardzo mocno zaśmieconym elektromagnetycznie.
Porównałem 4 karty: 1- RealTec zintegrowana, 2- MOTU 828mkIII FW, 3- M-Audio FW410 i 4- M-Audio FW1814.
Karty są zwarte wejście z wyjściem zwykłymi, nie wyuzdanymi kablami o długości 30cm w wykonaniu TRS.
Karty nie są dziś szczytem technologicznym, ale kiedy je kupowałem były raczej na wyższej - średniej półce i z niej nie spadały.
Wszystkie pomiary robione są w 24b/48kHz, ponieważ są to dolne parametry z którymi od biedy nie słyszę utraty jakości muzyki.
Jeśli chodzi o zniekształcenia, a właściwie o ich zanikanie, to oczywiście lepiej sprawdzi się 32b/384kHz. Tylko tu chodzi o minimalne możliwe parametry pomiaru dostosowane do mojego pozostałego cyfrowego sprzętu i tylko pod tym względem ustawiłem pomiary na 24b/48kHz.
Kilka fotek jest mocniej powiększonych do pokazania większej ilości szczegółów, których nie widać w oryginalnych ustawieniach RMAA. Kolory wykresów odpowiadają kartom, pasmo od 4hz do max. 23824kHz.
Kolejne fotki
W pliku comparison.htm nie ma nic oprócz tabelki (u mnie nie wyświetlają się wykresy), więc zrobiłem zrzut pierwszej strony.
Co do wyświetlania wykresów, to jak otworzę plik z postu to tych wykresów nie widzę, a jak go otworzę z dysku to one się wyświetlają. Jak ktoś ma jakiś pomysł na wyświetlanie tych wykresów po otworzeniu pliku z postu, to zapraszam do wyjaśnienia.
Oczywiście komentarze będą mile widziane ;).
Wojciechowi i innym, czytającym z zapartym tchem ;), moje wypociny, ostrożnie przypominam o ustawieniach wejścia/wyjścia karty dźwiękowej. We właściwościach zawsze ustawiamy wyjście na 100% głośności, a wejściem regulujemy sygnał (nomen omen wejściowy). Rozdzielczość bitowa nie gra, w tym przypadku większej roli.
Poniżej wyniki pomiarów mojej karty zintegrowanej, po przeinstalowaniu systemu i sterowników.
Oczywiście ustawienia jak w akapicie powyżej. Okazało się, że zdrowie systemu i sterowników musi być jak najlepsze :).
Pomiary robiłem podłączając mini jack'i dwoma przewodami 3x0,75 + ekran, długości 1m, zakończonymi gniazdami "chinch", wykorzystując dwa przewody jako kanały L i R, trzeci robił za masę dla obu, a ekran łączony przy wyjściu, przy wejściu niełączony, izolowany.
Na fotkach wyniki dla 32b/96kHz w RMAA5.5, ale dla 24b/48kHz właściwie zmiany (oprócz szerokości pasma) są niezauważalne. Zafalowania pasma na poziomie 0,33 dB uważam za pomijalne.
Kolejne trzy
Jak się przyjrzeć niektórym wykresom to można dojść do wniosku, że mam komputer na lampach ;););). Czwarty, wykres THD i piąty, wykres IMD+N tego dowodzą, przewaga parzystych harmonicznych i rozwarstwienie dzwonka na 7kHz jak byk. :):):)
O tym że musi być ustawione na max. to pamiętałem. :-)
Z tej konfiguracji znikł dysk SCASI, a wpadł SSD BIOSTAR S100-240GB. Poprzedni miał transfer 3GB/s, a obecny 6GB/s. Niestety wbrew oczekiwaniom mym prędkość reakcji systemu nie wzrosła o 100% :(. Oczywistym, że nie mogła o tyle wzrosnąć, ale i tak jest całkiem nieźle. Reakcja systemu poprawiła się niemożliwie.
Tak właściwie na dziś nie mam żadnych urządzeń, z których na bieżąco korzystam, a przewyższałyby parametry Azalii. Poza tym właściwości te mogę sprawdzić tylko pomiarami, bo na słuch nie jestem w stanie. Może -60dB, w słuchawkach bezpośrednio z generatora, ale nie -96dB. Lata atakowania moich uszu różnego rodzaju bardzo głośnymi szumami (koncerty, dyskoteki itp.) dają o sobie znać.
Wracam na chwilkę do pomiarów zintegrowanej karty RealTec ALC889 w moim blaszaku.
Po zmianach pokojowo-biurkowych, likwidacji większości zakłóceń i ustawieniu blaszaka w (dla niego) przeznaczonym miejscu pasmo bardziej wyprostowało się, spadły szumy, poprawiła się dynamika. Oprócz THD właściwie wszystkie parametry uległy poprawie, zniekształcenia THD pogorszyły się z nieznanego mi powodu, proszę nie pytajcie "DLACZEGO" ;).
W tabelce są parametry dla różnych częstotliwości, 48kHz i 96kHz, tak to zapisałem, bo właściwie nie było żadnych różnic podczas pomiarów. Na fotce, górny wykres to pomiar z 25 lutego '22, a dolny z 24 lutego '24.
