Audio => Magnetofony => Magnetofony cyfrowe (DAT, DCC) => Wątek zaczęty przez: chorazy3 w 21-07-2023, 17:38
Chciałbym przedstawić takiego oto zawodnika z 1995 roku. Zdaje się ostatni wyprodukowany przez Pioneera.
Po rozmowie z jednym z kolegów z forum postanowiłem spróbować z DAT.
Przyszedł brudny i niesprawny, z opisu aukcji wynikało, że nie wysuwa kasety i klapka się nie zamyka.
Nośnik zablokowany w środku.
Po gruntownym czyszczeniu okazuje się, że wygląda ładnie i nawet odtwarza.
Panel tylny:
Wnętrze:
cd
Pawle gratuluję pięknego Pionka, i 96kHz fiu fiu ;-) Wchodzisz w DAT-y widzę.
Ciekawość Wojtku :)
Właśnie naprawiam tą klapkę.
Były dwa problemy. Jeden to że ząbki przy przy klapce przeskoczyły się względem tych przy mechaniźmie i nie miały kontaktu. Drugi to odklejenie się aluminiowej nakładki klapki od samej klapki (był tam jakiś rodzaj taśmy dwustronnej) co powodowało blokowanie się klapki o panel przedni.
Teraz się klei i schnie do jutra.
Pawle masz czadowe profesionalne chwytaki :-)
Dzięki :)
Łatwo dostępne w dużej ilości, dociskają wystarczająco i mają gumę tam gdzie trzymają więc się nie przesuną ani nic nie porysują.
Też używam klamerek, a do mniejszych rzeczy takich drewnianym mikro klamerek, już nawet nie wiem gdzie je kupiłem ;)
DAT robi wrażanie i jest ogromy, zastanawiam się czy faktycznie magnetofon tego typu wymagał aż takich gabarytów. Sam blok D/A to niemal jak pół komputera. Obecnie takie zadanie realizuje płytka wielkości małego pendrive'a, no ale to był 1995 rok. Nie jest dziwne, że ten sprzęt nie stał się popularny. Widać jak wielkim urządzeniem był taki magnetofon, to wszystko było po prostu za drogie w produkcji. Obecnie mamy za to spory rarytas, jak tylko uda się przywrócić do życia, będzie trochę zabawy.
Oooo, ale ładny DATek, gratulacje :)
W Japonii były popularniejsze razem z Mini Disc dlatego, że tam były modne wypożyczalnie płyt CD i można było zrobić sobie niedrogo kopię.
Mechanizm klapki udało się naprawić i magnetofon działa.
Wykonałem próbne nagrania, oto fragment:
U lala......
Ładnie śmiga, pasuje Ci do kompletu z wzmakiem.
Gratulacje, piękny klocek Pawle :) Nie zasypiasz gruszek w popiele ;)
Do tego niezły autorski DAC w środku, jego brzmienie podoba mi się bardziej niż poprzedniego (Bluesound Node 2 zostanie już tylko transportem).
chorazy3, piękny ten twój Pioneer D-07A!
Na filmiku zauważyłem wyświetlający się na wyświetlaczu napis, co to jest? DAT-Text? Nigdy czegoś takiego nie widziałem.
Pewnie chodzi o UTOC, czyli User TOC, czyli można nadać tytuł każdemu nagranemu utworowi. Podobną funkcję mają dla MiniDisc. Albo jak CD-text.
Trochę roboty aby to wklepać ale fajny efekt jest.
Czy UTOC można stworzyć na każdym DAT-cie? Np.: na moim Pionku D-500? Jak to się robi na D-07A?
Podpisywanie utworów na MD praktykuję od ponad 20 lat ale nie wiedziałem że na kasetach DAT też tak można.
Trzeba zatrzymać na początku utworu który się podpisuje, nacisnąć CHAR z pilota, wpisać tytuł i zatwierdzić ENTER. U mnie ta funkcja jest dostępna tylko z pilota.
To u mnie takiego przycisku nie ma. Znalazłem w necie zdjęcie pilota od twojego D-07A i widać na nim że klawisze numeryczne mają też przypisane literki. Tak jak u mnie w MD. Na pilocie od D-500 są tylko cyfry. Wygląda więc na to że funkcja tekstu była tylko w niektórych, najlepszych modelach.
Dziś spróbowałem nagrywania w trybie wide-range, czyli z 96kHz. Zgrałem nowego winyla. W tym przypadku Pioneer podwaja prędkość przesuwu taśmy (przydają się tu kasety DDS). Jakość dźwięku brzytwa. Można by archiwizować winyle ale w sumie obecnie głowice DAT cenniejsze niż winyle i gramofony więc sens chyba niewielki.
To pewno jest super w takiej jakości.Lepiej niż CDDA-?
Zgrywanie analogowo-?
Teoretycznie powinno być lepiej niż CD bo winyl i rozdzielczość 94 kHz.
Zgrywanie analogowe, gramofon podłączony normalnie przez wejście Phono wzmacniacza. DAT podłączony do wzmacniacza przez pętlę magnetofonową. Akurat nie mam oddzielnego preampa Phono.
