Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => SONY => Wątek zaczęty przez: JaKub92 w 21-06-2021, 21:45
W końcu przyszły paski, więc zabrałem się za gada :)
Zbudowany dość pancernie. W środku utknęła kaseta, kiedy próbowałem odpalić go pierwszy raz.
Początkowo trochę przeraził mnie ten szereg kabli biegnących po dolnej blasze mechanizmu, którą właśnie musiałem zdjąć, a kable nie miały na tyle luzu, żeby wyciągnąć ją spod nich. Kasetę udało się "uwolnić", obracając kilkukrotnie jednym z capstanów.
Upakowany jest dość mocno. 3 płyty, jedna na drugiej.
Żeby móc odkręcić tą blachę, musiałem zdemontować front szuflady, a wcześniej ściągnąć górną pokrywę mechanizmu. Rozbroił mnie ten rezystor wlutowany "na pająka", między płytkami...
Po zdjęciu tej blachy zdjąłem stare paski (na szczęście nie były w stanie płynnym, ani nie przykleiły się do kół), wyczyściłem i naoiliwiłem osie capstanów oraz łożysko silnika, poskładałem założyłem nowe paski, wyczyściłem zaschnięty smar na dolnych łożyskach capstanów (na tej blasze), nasmarowałem, odpaliłem i.... ruszył od kopa! :)
Pierwszy raz widzę szeroki pasek otwierania szuflady/kieszeni kasety. Zauważyłem też, że jest jedna głowica kasująca, która nie jest obrotowa, więc stwierdziłem, że albo kasuje obie strony taśmy przy nagrywaniu w przód, albo można nagrywać tylko w jedną stronę. Sprawdziłem to później - nagrywanie działa tylko w jedną stronę. Przy próbie załączenia nagrywania w drugą stronę - załącza się odtwarzanie.
Różnica prędkości przesuwu taśmy między jednym a drugim kierunkiem odtwarzania, nie przekracza 10 Hz. Jest nieźle.
Już u mnie w pokoju, zrobiłem wstępne odsłuchy i... Gra to całkiem nieźle :) Nie brakuje dołu ani góry, środek też na swoim miejscu, chodzi dość dynamicznie. Takie przyzwoite granie ;)
Zastanawia mnie tylko, co oznacza 'LASER Amorphous Head'? Bo Amorphous to wiem, ale Laser?...
Sony nazywa sobie "LASER Amorphous Head" , podejrzewam , iż szczeliny głowic zostały wycięte laserem, bo niezwykle trudno jest wyciąć materiał amorficzny bez rozbicia go. Tak mi się wydaje, że stąd ta nazwa. Lub co znalazłem że : polegało to na zastosowaniu lasera do powierzchniowego utwardzenia i dekrystalizacji powierzchni głowicy, przekształcając ją w bardzo twardą i amorficzną strukturę.
Ale poza tym super mała "szuflada", bo to chyba "MIDI" :)
Bardzo fajny, rzadko spotykany i nietypowy magnetofon. Prawdziwa ozdoba kolekcji. Fajnie, że udało się go tak szybko uzdrowić. Gratulacje Jakubie :)
Dzięki, chłopaki :) I dzięki Wojtku za wyjaśnienie odnośnie "LASER Amorphous Head".
Piękny jest.
No tak, Ty go znasz, Maćku ;)
Tak jak pisałem to tylko domysły ;)
Kasety nie widać więc się nie nadaje....
Jak chcesz widzieć kasetę, można słuchać na wysuniętej szufladzie, co za problem...
Jasne stoisz i patrzysz w dół zamiast do przodu, abstrakując sprzęt i jego granie wizualizacja kasety na zero, ale to miało być małe i pakowne.
Skoro to taki problem, zawsze możesz położyć go sobie na podłodze, albo ustawić pionowo na boku...
Jasne, tak zrobię, jak się trafi, jak też i polską szufladę....pozdrawiam.
Taa, niedawno przeżywałeś diorowską szufladę 418 i co, nadaje się ona ? Aaa jak, nadaje się, bo jest Twoja. I inne 442, które masz. Więc po co kąsasz ?
No właśnie słabo go znam. Głównie tylko z wyglądu. :-D
Można wysunąć szufladę i postawić lusterko pod kątem 45 stopni. :-D
Pytanie:
Czy mechanizm ma tylko jeden silnik, który napędza wszystko (poza, zapewne, samą szufladą)?
Jak odwiedzisz mnie następnym razem, to się nim pobawisz ;)
Też dobre :D
Pytanie:
Tak, to jest niestety mechanzim jednosilnikowy. Ale ten silnik daje radę, a koła zamachowe są duże i ciężkie, więc też wyrównują przesuw taśmy.
Zabrałem się dziś w końcu za kwestię nagrywania. Problem leżał w zabrudzonych stykach przekaźnika, tak, jak podejrzewałem. Wyczyściłem styki, zrobiłem kilka prób i teraz nagrywa oba kanały, bez żadnego brumienia.
Następnie skalibrowałem bestyjkę i właśnie nagrywam na nim pierwszą kasetę :)
