Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: Safar w 24-11-2010, 14:04
Czy ktoś z kolegów ma doświadczenia na Visaton W130? Mam taki pomysł:
2X Visaton W130 w oddzielnych komorach BR (strojonych inaczej) + Seas 27TBFG jako tweeter.
Każde info na temat tych głośników jest dla mnie istotne.
Wielkie dzięki.
Mariusz
Jeśli miałbym robić takie cuś (moim zdaniem sens jest mocno dyskusyjny) to zrobiłbym układ mtm, dał jakiś mniejszy tweeter, 2 komory dla niskotonowych- nie wiem po co? Lepiej w tej cenie chyba kupić jednego stxa 18awx
Strojenie na dwie różne częstotliwości to proszenie się o problemy fazowe.
Zobacz sobie AL130, to chyba najciekawszy głośnik z oferty visatona. 2 x al130 + DXT seas = fajny zestaw:)
Co do STx 18 też się zastanawiam ale jakość nie moge się przekonać.
AL130 fajny głośnik.. ale cena X4 wiec chyba na chwilę obecna odpada.
Wybrałem W 130 ponieważ zależy mi na szerokości przedniej ścianki, w przypadku osiemnastek szer. min 20 cm.
Dzieki za pomoc.
Mariusz
Może pomoże:
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=10151&highlight=27tbfc++tonsil
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
Nie wierzę w bas z takich 13cm tonsilopodobnych wynalazków z Xmax=2.25mm bez wentylacji napędu. Z rzeczy cenowo pomiędzy taniochą a AL130 - pojawiły się ostatnio 15cm Wavecor\'y. Nomex\'owy WF152BD02 wygląda nawet obiecująco, zwłaszcza że wepchnęli ponadnormatywne Sd=93cm2 w kosz 152mm - jak AL130 i niewiele większy niż W130, oba poniżej 80cm2 zresztą.
Patrzyłem na nie. Nie ma porówniania do papierowych W130 w blaszanych koszach. Czy wiesz ewentualnie gdzie można dostac na nie dobrą cenę ?
Nie mam pojęcia gdzie kupić je taniej niż u AkustyK\'a.
Polink ma Wavecor w ofercie tylko wygląda na zmowę z Akustykiem, bo każdy ma inne modele w ofercie.
Oficjalnie Wacor jako dystrybutora w Polsce podaje Akustyka. Nawet jeśli ktoś za granica oferuje taniej to koszty transportu itd.. sprawiają że się nie opłaca.
Raczej pozostanę przy Visatonie bo nic lepszego w tej cenie nie znalazłem.
Pozostaje jeszcze coś takiego z Peerlesa..
Peerless SDS-134-THP 5.5 inch woofer coated paper
Ale w porównaniu do Visatona W130 wyższy Fs i QTS przynajmniej na papierze.
Nie wiadomo jak z dostepnością po przejęciu Peerlessa przez Chińczyków. Fs/Qts są podobne, więc różnice w basie powinny być niewielkie - sztywniejsze zawieszenie Peerlessa (wyższe Fs i Qts) może skutkowac minimalnie większym podbiciem średniego basu, za to będzie lepsza wytrzymałość poniżej strojenia BR. Peerless ma większe Sd przy podobnej wymaganej szerokości kolumny.
Dostępny jest na:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3348
Cena całkiem niezła przy 4 szt. - 20,83+19% = 24,78* 4zł euro ok. 100zł szt. + koszty dostawy.
A co myślisz o Daytonie DA 135 AL
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7106
Tutaj masz SDS 134 za 100pln sztuka, na miejscu:
http://loudspeakershop.eu/peerless-c-187_261.html
Swego czasu były nawet przez moment za 75pln u Akustyka.
Co do Wavecor, to aktualnie Akustyk ma znacznie lepsze ceny niż reszta Europy (przynajmniej z tego co widziałem w 3 innych miejscach).
Dayton RS150S-8 w Polinku po 171.61zł
http://www.parts-express.com/pdf/295-362s.pdf
Trzynastkę można dać na średnicę i wyższy bas i dołożyć jakiś 21-25cm bas, wtedy to w 3 drogach może dać bas, ewentualnie spróbować nieco niższy podział z dużym papierowym Seasem (22-20cm).
Zawsze można więcej i lepiej ale głośnik 22cm to front min 23cm i nie każdemu cos takiego odpowiada.
Jeśli ma być możliwe tanio, a dobrze to szczerze polecam STXa AWX, bardzo dobry głosnik za 134pln. Jeśli wolisz jeszcze mniejsze głośniki to Peerless SDS 134 może być budzetowym rozwiązaniem, sam wolałbym Wavecora WF152 ale cięzko je porownywać przy ponad dwukrotnej róznicy wcenie.
kiedyś borys pisał, że te visatony to jednak niewarte swojej ceny.
Poza tym czemu nie 17 cm przy wysokotonowym schodzącym tak nisko?
Dla mnie interesujące są metalowe Seasy L16. Mam zamiar któregoś z niżej wymienionych ożenić z BG Neo8 w MTM.
http://audiohobby.pl/powieksz.php?tytul=%20&sciezka=6fde7c9b9e.jpg
http://audiohobby.pl/powieksz.php?tytul=%20&sciezka=0ec6ead20f.jpg
jeszcze raz linki
http://tinyurl.com/262aqj2
http://tinyurl.com/26xtctl
Dzięki Panowie za rady.
Krs47, zastanowię się nad tym STX akx lub awx i zrobieniem zestawu z szerszą przednią ścianką z jednym Midwofer. Szczerze mówiąc to niedawno zainteresowałem się co jest teraz dostępne czyniąc to po latach... kiedy dostępne były tylko Tonsile. Na początku trafiłem na stx ale po przeczytaniu kilku postów i negatywnych opinii np. że są klejone w garażu i każdy jest inny, zraziłem się.
Szczerze mówiąc to poatrząc na zdjęcia wyglądają na całkiem fajne przetworniki, nie miałem w ręku więc nic więcej nie mówię.
Jeśli pozostanę przy węższej ściance to jednak pozostaje mi ten Peerless 134 lub Dayton AL135 bo szczerze mówiąc to nic pozytywnego o tych Visatonach W130 na forach ( rownież zagranicznych nic nie znalazłem), co wy zresztą jako fachowcy potwierdzacie.
Mariusz
AWX jes moim zdaniem ciekawszy od AKX. Jak chcesz użyć Seasa, to zrobiłem gotowy projekt z STX GDN 18-140-8 AWX i Seas 27TBFC/G. Nazywa się 3SM, poszukaj na forum. Zwrotnicę masz wtedy z głowy, uwierz mi, że jakbyś sobie kupił jakieś tam głośniki, a później bez sprzętu i doświadczenia chciał zaprojektować na tym kolumny mogłoby to zająć "nieskonczoność" (prawdopodbny finał to niesatysfakcjonująca kolumna lub głośniki na allegro).
Nie wiem jakie masz doświadzczenie ale zwykle lepiej zacząć od czyjegoś projektu i jeśli zabawa się spodoba zawsze można się rozwinąć. Nie licz na sytuację typu kupujesz sobie głośniki X, a ktoś z forum podaje Tobie gotową, idealną zwrotnicę pod co sobie wybrałeś.
witam
czy ten wspomniany przez Krisa projekt nadaje sie do malych pomieszczen ?
poszukuje czegos , projektu wolnostojacego muzyklanego i energetycznego i nasyconego w barwie do malego pomieszczenia
aneksu o wielkosci 9m2
prosze o podpowiedz
pozdr
Projekt był robiony głównie z myślą o odsłuchu w bliskim polu. Zgranie fazowe i sumowanie dźwięku z przetworników oraz portu jest bardzo dobre już z odległości około 1-1,5 metra. Kolumny potrafią też zagrać w klasycznym ustawieniu (sprawdzone).
W każdym razie optymalizacja pod odsłuch nearfield pozwala na zastosowanie kolumn w bardzo małych pomieszczeniach, myślę że te 9m2 nie powinno byc problemem, choć moze to zależeć od ustawienia i sposobu odsłuchu. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że 3SM odsłuchiwane nearfield brzmią właściwe tak samo w 22 i 14m2 (ten mniejszy pokój jeszcze ze skosem), z racji na nieiwelki udział odbić w końcowym dźwięku.
Wracająć do midwoferów do 15 cm. nie przekraczających 100zł znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.polink.com.pl/pliki/dane_tech/dane_tech_54.pdf
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z firmą TB, ewentualnie z tym głośnikiem?
Rozważałem jeszcze głośnik STX, cena dwukrotnie niższa ale nie wiem jak z jakościa wykonania.
http://www.stx.pl/gdn-14-100-8-sk.html
Przypomnę że zestaw ma mieć do 17-18 cm szerokości, 2 way.
