Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Nakamichi => Wątek zaczęty przez: Eto111 w 17-12-2020, 22:13
W magnetofonie wymieniłem silnik od idlera, zregenerowałem od pozytywki, wymieniłem paski i wszystko było ok. Niestety znowu pojawił się problem. Otóż po włączeniu play lub przewijania w obojetnie którą stronę, magnetofon po krótkiej chwili się wyłącza. Nie wiem co teraz może być nie tak. Wszystkie silniki działają.
Licznik działa?
Nie działa. Co w związku z tym padło?
Pewnie copśco zlicza impulcy i pewnie jest związane z którąś szpulką, może czujnik brudny ?
Pod prawym talerzykiem jest "czujnik" czyli dioda i fototran. Trzeba wyczyścić ten element i przetrzeć delikatnie odbłyśniki na prawym talerzyku. Uważaj tylko byś nie starł ich zbyt dużą ilością alkoholu lub jakiegoś rozpuszczalnika. rób to z głową ;) Delikatnie. Może tylko jest zabrudzony czujnik lub odbłyśniki na talerzyku, nic więcej.
Zdjęcie poniżej to mechanika CR-4E ale czujniki te same.
Dzięki panowie, jak zwykle trafna diagnoza i cenne wskazówki. Do czujnika przykleiło się jakies ustrojstwo. Po oczyszczeniu działa jak należy.
Niema sprawy :)
To są normalnie już jakieś jaja :-) Człowiek chce sobie posłuchać kolęd w święta ;-) a tu ciach, w połowie kasety magnetofon staje, wszystko gaśnie, świecą się tylko pierwsze kreski od wskaźników. Mam chyba jakiś przeklęty egzemplarz hehe. Musze znowu prosić o ratunek.
Przy włączeniu play silniki dzialają? Licznik liczy? Napisz coś więcej, bo trochę mało podpowiedzi.
Kompletnie nic nie działa. Tylko wskaźniki świecą.
Jeśłi jest martwy totalnie, to coś z silnikiem pozytywki... na wstępie. Spróbuj obrócić pozytywką (bateryjka do silniczka i sprawdź czy silnik działa). Wpierw odlutuj przewody od silnika.
o tutaj taki filmik jest
